[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Habe mein 2x24 CL26 Kit bekommen. Nach erstem Probieren sieht's aus wie folgt.
Schießt mich nicht in den Himmel, habe ich auch nicht erwartet. Andererseits lief mein 2x32 CL28 vergleichsweise super/ besser.
- Hat jemand Tipps für straffere (Sub-)Timings? (7800-CL34 scheint das maximal Mögliche zu sein)
- @xST4R Wie läuft dein Kit und was hast du eingestellt? Du hast doch just das Gleiche wie ich erhalten.
bin gerade noch mit cpu beschäftigt (also mit pbo2) - kann dir das erst in paar tagen sagen (hab ja auch neues board)
bevor pbo2/curve nicht 1000% stable ist fang ich nicht mit ram oc an (svt ,geeckbench, cb23 sind schon mehrmals durchgelaufen bisher stable)
hast du denn mal die spannung erhöht ? mir erscheinen die 1.45v ziemlich niedrig , für 8000mhz+ brauch man eigentlich etwas mehr ?
Kann es sein das mein Cache zu langsam ist?
Ein einziger Aida Run sagt leider nichts aus. Und der Vergleich mehrerer Systeme untereinander ist bei Aida auch schwierig.
Zu den Werten: ich seh ganz oft 0,8 / 2,7 / 12,X - also von dem her, könnt ich nichts negatives zu deinen Werten sagen.
Vielen Dank an @Vince96 und @xST4R .
Ich probiere einmal die Timings von Vince.
Zur Frage: "beide Bänke PHYRDL = 37?", ja.
Anschließend probiere ich Spannung und 8000MHz.
Der erst testdruck
Ram Shroud Stealth 😅
@Powerplay
Interessant - das wäre einen Eintrag hier wert:
Nach etwas Probieren und Abschauen bei Igor's Lab konnte ich folgende Settings erreichen. Mit 6400MHz 1:1 bei CL26 bin ich zufrieden.
Ein tatsächlicher, praktischer Vorteil zeigt sich erst einmal nicht.😉
ich würde mal benchen ob 2133 oder 2200 fclk besser ist (und schau mal nach vsoc und vdd)
Mache ich demnächst noch einmal.
Zuletzt, mit dem alten Kit, hieß mehr FCLK = besseres Bench-Ergebnis.
In der Regel ist 2200 immer schneller und besser, da alle Ryzen CPUs eh einen FCLK bottleneck haben
ja kenn ich genau so wie du sagst.
war bei mir bisher auch immer so , aber seitdem ich den neuen ram habe und das neue board ist das irgendwie anders. daher am besten einfach wirklich testen
Soweit mir bekannt ist, lässt sich RCDWR nur bei Ryzen 9000 anpassen.
Formel gibt es hierfür nicht. Je nach Kit geht aber 8-12-14-16.
Geschwindigkeitsunterschiede sind gering
kann man das nicht auch zb. bei ryzen 7000 anpassen (das ist glaube kein ryzen 9000 ding) , bei intel ist das glaube sogar ein komplett anderes ding da ist doch RCDWR & RCDRD = tRCD oder sowas , also man kann quasi die 2 werte nicht getrennt voneinander verändern ? (ich bin da nicht mehr ganz drin im thema)
In den Nachladeprozessen reduzierst du die Spike´s, das ist eigentlich das wo man wirklich was von hat.
Aber ob du nun 6400CL28 oder 6400CL26 fährst... es sind halt immer nen paar Prozent.
Wegen den FPS lohnt sich das eher weniger, in vielen Games hast du da so gut wie gar keinen Unterschied.
Vielen Dank @Vince96 , habe die Werte direkt angepasst, laufen.
Wie kann man denn im Bios bei ASUS RCDWR getrennt von RCDRD einstellen?
Bringt das was für Gaming/Benchmark/Allgemein?
Ich will 6400 28-8-28 sehen ;)
Scheint unmöglich 6400 mit der Board/CPU Kombi zum Laufen zu bekommen.
Denke, es hängt am Training, kann bei dem Board auch nicht händisch eingreifen.
@Vince96 Wenn RAS = 49, dann aber RC = 84, richtig? 😉
Was heißt'n BCLK nur auf CPU?
Ja, habe laut SketterBencher auf asynchron gestellt und nur CPU auf 104.
Sollen/ können beide auf 104??
So sieht das vorläufige Endergebnis aus. Dachte ich poste das hier noch einmal, der Vollständigkeit halber.😉
Nochmals vielen Dank!👍
Bin gerade an den letzten Einstellungen für mein 6400 c28 Setup.
- Wie tief bekomm ich: tRC, tRDRDSCL/tWRWRSCL ?
- tRC hab ich bei Buildzoid mal 58 gesehen. 52 hatte bei ihm erst nach 5h Fehler ausgeworfen (Ab 6:40) (
), das wäre recht aufwendig auszuloten. Hat da wer schon Erfahrungen auf A-Die?
- Sind meine tRRDS/L Werte überhaupt zulässig?
Jo genau, wollte demnächst an der Stelle ausloten und langsam reduzieren. 😉
ich denke er brauch die 1.6v auch nicht , da kann man sicher noch etwas optimieren
recht viel weniger geht nicht, außer sie werden mit Wasser gekühlt.
Mit 1,58V lief es bei mir.
evtl. GDM off
RAS ist meistens schneller wenn RCDRD+RTP
RC = RAS + RP
RRDS 6
RRDL 6, 8, 12
Ich glaub brauchte auch letzten Endes 1.57V für c26. Ist mir nichts für 24/7, da mach ich lieber die Lüfter überm RAM auf minimum und habe meine Ruhe.
