[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Ja ein bis zwei 5 Zoll Schächte haben manche noch und brauche ich, einen kann man ja auf 3,5 reduzieren.
1x BR-LW und 1x für meine X-Fi das Frontmodul...
Suche, was Richtung Big Tower zumindest etwas größer als normal, auch breite und räumlich.
Vorne wenigstens 2x 120/140mm in Meshfront, ohne Glas oder Türen und hinten ähnlich, oben stört mich, wenn das komplett offen ist, da maximal ein 120/140mm mittig raus oder so wäre ok, weil ich oben auf dem Gehäuse gerne irgendwas abstelle.
Seitenfenster ist ok, sehe gerne meine Hardware, ansonsten schlicht gehalten, kein futuristischer Schwachsinn.
Farbe bevorzugt Silber, aber gibt es kaum noch, daher halt schwarz und im Großen und Ganzen sollte es in Alu gehalten sein, also kein Billigplaste.
Danke Gruß :bigok:
Fällt mir mit den Anforderung anno 2000 nur sowas hier ein:
Oder ähnliches
Is nun teils was völlig anderes geworden, ein "Cougar Panzer Max" hat zwei 5 Zoll schächte und ist sehr groß geräumig, brauche aber paar neue Lüfter, kommen gleich 140er rein.
Na mal schauen, ob ich nächste Woche zum Umpflanzen komme und Windows wollte ich nach 3 oder 4 Jahren auch mal neu installieren...
Der Cooler Master ATC - Big Tower wird dann verkauft.
Gruß :bigok:
Ich spiele seit Anschaffung der 5080 FE ja schon länger mein Fractal Terra durch ein anderes Gehäuse zu ersetzen, um die Thermik zu verbessern. Insbesondere mit Hinblick darauf, dass im Terra bei längerer mittlerer Last (bis 50 Watt bspw. auf YouTube), dass die Lüfter halt schon beim Surfen anspringen können.
Stört mich enorm. Ich konnte das mit ein bisschen experimentieren etwas entschärfen: Lüfter unten statt Exhaust als Intake mit allerdings mindestens 1000 rpm (A12x25).
Aber es passiert dann hin und wieder immer noch. Dauert auch keine Minute, dann sind die Lüfter der GPU wieder aus.
Auf der Liste standen folgende Gehäuse: M2, T1, Meshroom D. Man sieht, wo ich die Grenze gezogen habe. Ein C4-SFX v2 wäre auch gern gesehen gewesen... Auch irgendwie immer wieder auf der Liste stand das Era 2.
Beim M2 und T1 kitzelt mich aktuell das Thema Import so gar nicht. Auch in Bezug auf den Umgang, wenn das Gehäuse nicht ganz perfekt ist. Und ich bin Monk und ich habe keine Lust auf eigene Kosten bei eventuellen Mängeln den Rückversand zu zahlen. Auch wenn mich gerade das T1 eigentlich interessieren würde, weil ich glaube, dass es aktuell das beste SFF-Case für die 5080/5090 FE ist.
Allgemein glaube ich, dass die Trennung von CPU- und GPU-Kühlung effektiver ist.
Das Meshroom D ist für mich quasi sehr ähnlich zum M2. Nicht ganz so flexibel (wobei man auch das Meshroom D recht einfach invertieren kann). Aber im Grunde geht auch hier fast alles, was im M2 geht.
Bestellt habe ich das Meshroom D und gleich den D12L dazu. Das Era 2 werde ich mir jetzt, aufgrund des guten Preises bei Amazon, auch mal anschauen.
Mein Eindruck nach zwei Tagen und verschiedenen Tests:
- invertieren bringt bei einer 5080 FE quasi nichts, die Temperaturen im Steel Nomad Belastungstest waren quasi exakt gleich. Egal ob die Karte die Luft von oben oder unten anziehen darf. Auch bei den Lüftergeschwindigkeiten gibt es keinen Unterschied
- wenig überraschend heizt die 5080 FE im klassischen Referenzlayout (und auch invertiert) die CPU enorm auf. Die CPU-Temperaturen im Steel Nomad Belastungstest mit einem D12L sind quasi auf dem gleichen Niveau wie mit L12Sx77 im Terra. In Szenarien wo nur die CPU gefordert wird, perfomt der D12L natürlich besser
- den Lüfter auf dem D12L sollte man trotzdem drehen (Luft von hinten nach vorne). Das hat wirklich einige Grad gebracht.
- zusätzliche Lüfter kann man sich im Meshroom D eigentlich sparen. Die Temperaturen sind mit Lüftern unter Last nicht besser. Die Luft kann aufgrund des Aufbaus halt so schon entweichen und entweicht auch nicht schneller durch Lüfter.
Ich hatte einen Lüfter in der Front und einen Lüfter unter der GPU drin
- der Lüfter unter der GPU hilft im klassischen Referenzlayout effektiver, wenn die Lüfter der GPU stehen, weil sie direkt in Richtung der Kühlfinnen der GPU blasen können.
Ich fühle mich mal wieder darin bestätigt, dass viel nicht viel hilft. Luftgekühlt würde ich Meshroom D wohl maximal einen zusätzlichen Lüfter unter der GPU verbauen oder bei einer Custom ggfs. eher auf einen Ghetto Mod setzen.
Weitere Lüfter würde ich mir sparen.
Anders sieht das mit einer AIO aus. Da würde ich wohl seitlich den Radiator mit Intake Lüfter bestücken und vorne und hinten rausblasen lassen.
Kann mir jemand ein simples ATX-Gehäuse empfehlen? Die Qualität sollte stimmen, am besten aus Aluminium – aber bitte schlicht.
Fractal Meshify 2, North, das Torrent Nano ist auch ein super Teil.
Ist ein schönes Gehäuse, für einen schmalen Taler vor allem.
Kann mir jemand ein Gehäuse mit vom Werk eingebauten Staubfiltern empfehlen?
Habe jetzt das NZXT H7 in der 2024er Ausführung und vorher das in der 2022er Ausführung.
Leider kann ich keine Staubfilter im 2024er nachrüsten, so das jetzt schon nach einem halben Jahr geputzt werden musste :sneaky:
Weiterhin fehlen mir jetzt die oberen Lüfter, da ich meine 420er AiO vorne einbauen musste und durch die Schläuche kein Millimeter mehr für die Lüfter
übrig war (vielleicht für einen)
Habe da echt bei dem Gehäuse gepennt und habe leider auch noch nicht das richtige gefunden.
Danke euch schon mal 👍
PS: Marken sind mir völlig egal, Hauptsache es passt alles rein.
@exi78
Das wäre eine gute Möglichkeit aber die Version 2024 besteht fast nur aus Mesh, so dass die leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein wären.
Trotzdem Danke (y) (y) (y)
Evtl. wirst du hier fündig?
Gibts in vielen Varianten:
Ja die sind auch toll, leider passt dann meine 420iger von Arctic nicht mehr rein.
Also oben sollte die schon reinpassen, so weit ich weiß, passt sie in kein bequiet Gehäuse (hatte mir auch das 801/2 schon angeschaut)
Ja wenn er wie von BQ nur 25 mm stark ist. sonst kommst zu tief und der hintere Lüfter ist nicht mehr anzubringen.
Hallo Leute, ich suche ein neues case. Momentan in Benutzung ein Coolermaster ATCS 840, gedämmt. Da sind 3 230er Lüfter drin und ich hab da noch ein paa Silent Wings verbaut. Alle Lüfter hängen an einer Lüftersteuerung, dem Mcubed T-Balancer und alle Lüfter lasse ich von verbauten Temp Sensoren regeln. Die sind z.B. an den Finnen des CPU Kühlers angebracht., messen Zu- und Abluft, usw. Das System würd ich gern so beibehalten, im idle Betrieb lasse ich fast alle Lüfter ausschalten.
Alles ist unter Luftkühlung, CPU auch.
Die 5070ti wird durch eine 5090 ersetzt, CPU ist ein 7800x3d mit einem Phantom Spirit 120 Evo
Hab mir schon einiges durchgelesen und würde eure Meinung hören. Was ich gern hätte:
Gehäuse mit möglichst großen Lüftern
Gute Kühlung, bei Bedarf hoher Luftdurchsatz.
Muss jetzt kein sehr billiges Gehäuse sein
Darf etwas größer sein, aber nicht so ein Monster wie das Coolermaster, es wird auf dem Boden stehen.
Evtl, etwas rgb, bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich rgb Lüfter mit dem Tbalancer betreiben kann.
Optimun wäre ein nettes Design UND Airflow
Ich habe jetzt das Lian Li Lancool III im Blick. Irgendwas was ich in Tests überlesen haben könnte, was dagegen spricht? da soll eine 5090 rein. Gefällt mir, das case.
Nicht wirklich, es ist zwar etwas teurer wie manche ähnlichen Gehäuse, aber gerade was Benutzerfreundlichkeit angeht ist es schwer zu schlagen, ich vermisse die Türen von meinem LCII jedes mal beim Abstauben.
USB-C Frontpanel, kein Glas, mATX Mini-Tower, 1x 5.25" gesucht, gibs nix mehr ? o_O
Hat leider kein USB-C ... :oops: ... außerdem sollte das FP möglichst auch im Deckel oder zumindest oben in der Front sein.
Ein Gehäuse was wenigstens ein SLIM-OD Gehäuse "frisst" wäre auch noch OK.
sorry, hatte ich auch grad gesehen und noch vor deiner antwort schon gelöscht gehabt, war von nem anderen gehäuse mit usb-c aber ohne 5.25 Einschub zu dem gekommen ....
aber mit 2x 5.25 könntest du ein zusätzliches 3rd party USB-C Panel in der Front verbauen :banana:
Ich hätte auch das Dark Base genommen, aber be quiet hält es nicht für nötig bei einem ~90€ Gehäuse USB-C in die Front zu integrieren.
Was sind denn so die zwei drei Top Empfehlungen für nen Wohnzimmer-Gaming PC? Soll ATX sein, ansonsten aber klein und guter Airflow.
Hab in letzter Zeit Spaß am Gaming iom Wohnzimmer gefunden, aber aktuell steht mittendrin ein Moster-Tower und ein Monster Radi - das kann so nicht weitergehen. Überlege also da ein Luftgekühltes System zusammenzustellen.
Was soll den verbaut werden?
Also Grafikkarte wegen der Länge?
CPU Kühler wegen der Höhe?
Farbe egal oder spezielle Wünsche?
Fragen über Fragen 😅
Bist doch schon lange in dem Game drin (soll kein Klugscheissern sein) 😋 , alles eine Frage des Preises und was du vorhast zu spielen.
An und für sich sind ja die GPUs der limitierende Faktor, Länge der PSU Kabel/ Gehäusestrecken und Luftkühlerhöhe.
Ja, gestern dachte ich noch, da gäbs noch ganz kompakte Geheimtipps. Aber ich bin recht schnell dahintergekommen, dass ich mir nen Mini/Midi Tower suchen muss.
Hallo
Lian-Li O11D Evo
Mann findet nicht so viele Anwender mit Wakkü Einbau.
Da das Gehäuse schon eine Weile im handel ist vermute ich taugt es eher weniger.
Ich habe zurzeit 2x 360 ca 40mm. Würde gerne später auf einen zusätzlichen aufrüsten.
Das evo wiegt schon 15kg ist ein riesen brocken das XL 17,5kg. Gibt es da nicht was leichtest mit enlichen Funktionen.
Funktion und wenig gewicht steht bei mir über aussehen. War das Gehäuse mehr Hype ?
Aqtuel nutze ich ein Fractal Define S2
