Neuer pc
Oliver86
Experte
Hallo zusammen ein neuer PC muss mal wieder her, nach einigem Suchen würde ich gerne folgendes auswählen.
Wichtig
Möglichst klein
Schlicht
Leise
Leistungsstark
Bedenken bzgl. des Gehäuses hatte ich sollte aber funktionieren
Von der Hardware her gibts da nicht viel auszusetzten.
Allerdings frage ich mich was dich dazu bewogen hat eine 5080 mit Wasserkühlung (360mm) und eine weitere 360mm AIO für die CPU auszuwählen in Verbindung mit dem Jonsbo i100.
Das Gehäuse schafft maximal einen der beiden Radiatioren, oder soll der andere Radiator extern laufen?
So ein Build gehört in ein ATX Gehäuse.
Kauf dir eine "normale" luftgekühlte 5080 und versuch ein klassisches Build, die 350-400 gesparten Euros investier in 4TB NVME und neue Games :)
Btw 6x 120mm Lüfter wirst dann wohl auch nicht alle brauchen? evtl nur 4.
Laut dem Angehängen Video sollte es funktioneren.
Ich habe gehört, dass die 5080 exrrem schnell laut wird. Da das Gehäuse auf dem Schreibtisch steht wäre das eher supotimal und bin auch sehr schnell für geräusche Empfindlich.
Alternativ schenk dir die AiO auf der CPU (Thermalright Phantom Spirit oder so) wenn du die AiO GPU willst... die CPU braucht eh nicht viel Strom und wird wenig Lärm machen. Bissl Core-Cylcer / PBO optimieren und gut is. Zudem kannst die AMD CPU wenn nötig noch etwas leistungslimitieren, das geht im Bios unabhägnig vom OS und ist eigentlich kein Stress... z.B. 80W statt 120W wirst in der Performance vermutlich nicht merken, wenns dir echt zu laut wäre...
Die Hardwareauswahl ist imho recht sauber, bei den Grakas scheiden sich die Geister...
Der Build verwendet EK Komponenten und ist ein Custom Loop. Das ist nicht vergleichbar mit 2 AIO's.
Nun, wenn ich mir die BA so ansehe kannst du die CPU AIO nur oben montieren.
Unten ist eine GPU (vermutlich tripple slot) eingezeichnet unter der ich vermute das keine 25mm dicken Lüfter mehr darunter passen.
Deine ausgewählte GPU ist Dual Slot, sprich du hast dann unter der GPU einen Slot (20mm) mehr frei als auf der Zeichnung.
Die AIO Radiator inkl. Lüfter sehr schmal gebaut sind (28mm Radiator + 25mm Lüfter) brauchst du 53mm Platz unter der GPU.
Jetzt wirds spannend. Bestelle mal die Sachen und bau es zusammen. Mit Glück geht es sich aus. Mit Pech hast du eine AIO wo gut 2 Lüfter (Länge Graka 220mm) im Abstand von wenigen Millimetern von der GPU verdeckt werden. Kann mir nicht vorstellen das damit eine vernünftigte Kühlleistung zu realisieren ist.
Solltest du einen Riser verwenden wollen, es ist beim Gehäuse einer dabei, musst du genauso prüfen wieviel Platz darunter verbleibt,
Jedoch lasse ich mich gerne eines Besseren belehren denn ich will ja nicht als alter Miesepeter gelten :giggle:
GPU Radiator oben als Outtake und CPU Luftkühler ist imho okay, die "Luftvorwärmung" durch den CPU Kühler drüfte vernachlässigbar gering ausfallen, zudem der X3D kühle Luft bekommen sollte, um den Hotspot runter zu bekommen... ist ja ein Hitzkopf bedingt durch die schlechte Wärmeabfuhr und nicht durch die große Wärmemenge.
Ich täts so machen. Obs sinnvoll wäre? Wer weiss, ich denke schon.
Hallo, habe ich auch nun so gemacht. PC zusammengebaut funktioniert leider nicht. VGA LED leuchtet Rot, Ohne VGA bootet der PC und ich komme ins Bios. Also Graka nochmal rein, und stromkabel entfernt und neu festgemacht, leider keine Änderung. Weder HDMI noch Displayport liefert ein Bild. Beim Start reagiert der Bildschirm allerdings und wechselt von Kein kabel auf ein Schwarzes Bild. Weiter gehts leider nicht. Wahrscheinlich Grafikkarte defekt oder hat jemand noch ne idee ?
Graka in einem anderen Rechner testen.
iGPU kannst du im BIOS auch so einstellen das die Grafikkarte PCIe bevorzugt wird, ist bei einigen Boards notwendig da es sonst zuerst auf die iGPU greifen will.
Mit oder ohne Riser?
Was passiert wenn du die iGPU der CPU verwendest und den Monitor ans Mainboard steckst?
Hab leider keinen anderen Rechner.
Wenn die Grafikkarte nicht da ist bootet er überhaupt ich. Habe mit und ohne Riser getestet.
Kein Bild und VGA LED auf dem Board bleibt an
Kurzes Update, heute kam eine neue Grafikkarte nun läufts, scheinbar echt defekt gewesen.
