[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Das Thema der Einbaulage ist spätestens seit den Showcases bei den Herstellern ja auch bekannt.
Ja, aber bei den Herstellern wäre auch noch soviel anderes bekannt. Miese Wärmeleitpaste, schrittige Pads, Müll-Putty usw. Also weder verbessern die etwas, wenn sie nicht müssen, noch machen die große und schnelle Schritte. Also ich bin da immer eher kritisch. Aber lassen wir das Thema, Devcom hat seinen Schluss gezogen.
@philips Du hast also jeweils nur eine Karte mit einem Gehäuse ausprobiert und keinen Crosscheck? Dann sind deien Daten konfundiert :-)
Und die Empfehlungen bleiben Allgemeinplätze wie mehr Lüfter, mehr Umdrehungen, usw.
Da es explizit um die Einbaulage und die dadurch entstehenden Temperaturen ging, dienten die Gehäuse jeweilig zum zeigen der Einbaulagen der Graka. Also jetzt nix mit Gehäuseairflow usw. Es wurde ja behauptet, das eine hängende Karte wärmer wird, wie eine liegende. Manche muss man aber echt an die Hand nehmen hier. Egal nun.
Habe nun bei Jakob eine Devil für 799€ bestellt. Mal sehen ob da wieder storniert wird. (selber Preis wie bei MF aber versandkostenfrei)
Der geplante Aufbau ist ATX Standard, Karte steckt im Slot und wird nicht gedreht oder aufm Table betrieben.
Die Gpu steckt im Slot. Jetzt kauft man sich auch noch ein Gehäuse die dem Hersteller genehm ist.
Fakt ist das die so noch nicht mal ein Bench übersteht und ich bei 115°C abschalten muß.
Bisschen weniger Kühlung :ROFLMAO:
30-40°C mehr ,ist halt doch nicht viel.
Was sich die Hersteller bei den Preisen in beiden Lagern rausnehmen ist unglaublich.
Solange es Gpu's gibt die das können , ist alles andere eine Ausrede.
Bei der Devil muß man auf die Einbaurichtung achten. Wenn man die ,wie in meinem Gehäuse einbaut ,gibt es Temperaturprobleme wegen dem Vapor-Champer. Da muß man erstmal drauf kommen.:rolleyes2:
Auf den Bildern sieht man es.
Ziemlich großer Unterschied:oops: bei den Temperaturen. Bist du denn zufrieden mit der "Red Devil White💀"? Auch was das Coilwhine betrifft?
Coilwine hat sie keins , ansonsten gute Gpu.
Meine geht zurück , die geht bei mir kaputt.
Hat er doch. Die Karte überhitzt je nach Einbaulage deutlich.
Nicht nur das, die geht kaputt. Dachte erst es ist was anderes. Ganz komische Fehlermeldungen ,die normalerweise nix mit Gpu zu tun haben. Keine hohen Temps zumindest nicht die wo man auslesen kann ,alles im Idle.
XTX wieder eingebaut und alles funktioniert wie es soll.
Vielleicht nur eine Montagskarte ,mal sehen.
Das kann ja eine Folge der zu Hohen Temperaturen sein.
Was kaufst du dir jetzt für eine Karte?
Also grade mal furmark laufen lassen, Karte unhörbar in gedämmtem Case. Wie kommen Andere bitte auf 100°C, die Karten mauss da doch nen Defekt haben. Ich muss für mich sagen, dass diese Karte die Beste ist die ich bis dato hatte.
Kann sein ,aber die wo du auslesen kannst sind normal.
Mein Gehäuse ist ein Silverstone TJ 11 und hat bestimmt schon 100 Gpu's gesehen und nie gab es ein Problem wie dieses.
Werde nochmal schauen ,im anderen PC ob die Probleme bleiben.
Unter Last mach ich sowieso mit der nichts mehr.
Geht auch morgen zurück.
Genauso ist das
Also ,ist ganz klar der Vaporchamber . Habe ganz einfach mein Gehäuse umgelegt und danach wieder aufgestellt.
Das Ergebnis erschlägt einem. Habe dann nach 1min20 stehend abgeschaltet.
Jetzt ist die Frage ob es bei allen passiert. Aber das werde ich am Dienstag testen:d
Jetzt ist es mit dem selben Gehäuse.
Silverstone tj11 Inverse MB Tray
hier liegt es auf dem Boden :ROFLMAO:
Du hast nur Inverse ein Problem.
Ich habe alle Einbaurichtungen getestet.
Wenn es Wasserblöcke gäbe, wäre das kein Problem.
Denn die hat ein echt guten Chip.
