Hallo Gast! Noch bis zum 20.07. kannst Du an unserer Umfrage zum Hersteller des Jahres teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal eine Grafikkarte Eurer Wahl für bis zu 1.000 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
Ha! In meinem Fall würde ich es fast anders formulieren: Zu meinem Leid machte es keinen Sinn mehr, etwas online zu zocken! Vor der Vodafone Übernahme von Unitymedia gab es noch Zeiten, wo zumindest die volle Bandbreite immer anlag. Aber danach ging es nur noch Berg ab und das über Jahre. Und da rede ich noch nicht einmal von den anderen Geschichten, Puma 6 usw. Dass ich trotzdem so geduldig war, lag dann aber auch an den meisten Spielen, die mich nicht mehr wirklich binden konnten und so kam ich vom Online-Gaming völlig ab. Da verzichte ich lieber auf Bandbreite und habe dafür wieder Qualität. Nur dann hat man sowas wie eine Fritz!Box und fühlt sich zurück errinnert, was man nicht mehr haben wollte und auch weiterhin nicht will. Und ihr habt ja Recht, wenn jede Komplett-Lösung versagt, ist es besser, das zu trennen. Im Moment weiß ich aber wie bereits geschrieben überhaupt nicht, wohin die Reise am besten gehen soll, wenn man wirklich Wert auf Qualität legt, aber auch nicht unnötig viel dafür ausgeben will, preislich sind nach oben selten Grenzen gesetzt.
Leider habe ich bisher nur eine Lösung gefunden, für einen guten Router mit Modem und Voip Funktionalität. Das ist der teure Lancom 1803va für 650,-. (1803 statt 1800 bedeutet voip tauglich) Kann vdsl und Glasfaser per SFP.
DECT ist eine extra Basisstation N610 von Lancom für 150,- mit automatischer Einrichtung.
Den Router gibt es mit integriertem Wifi als1803VAW für 780,-. Bevorzuge aber ohne integriertem Wifi. Als AP hat man dann freie Wahl und kann das Wifi-System wechseln wie man will.
Ist halt eine Unternehmenslösung und teuer. Aber alles sauber gelöst.
Technisch das einzige Gerät welches mich voll überzeugt.
Mit der 8er Version scheint sich das massiv gebessert zu haben Alle die, die bei der 7530ax von 7.81 auf einer 8er aktualisiert haben können keine A+werte mehr im Bufferbloat reproduzieren. AVM support scheint da auch nicht zu unterstützen.
Warum legt ihr eigentlich so ein Wert auf bufferboat? Das kommt doch im realen Szenario nie zum tragen, oder sind bei euch immer 20 User online die parallel Netflix in 4k gucken? oO
Reicht schon wieder mit der ''Shitbox''.
Vor Zwei Jahren wegen Massivem Bufferbloat von der 7590 auf asus ax82u mit merlin( Qos Cake ) gewechselt.
Bufferbloat ist auf 0 gegangen.
Die letzten Zwei Jahre mit dem Asus zufrieden gewesen, nun steht Glasfaser an und dachte mir holst dir schonmal die 5690 Pro.
Die letzten 3 Stunden haben schon gereicht...wird wieder eingepackt.
Egal welches Setting, Priorisierung usw, alle settings wie bei der 7590 damals durchgetestet>Bufferbloat und Jitter des Todes.
Ax82U wieder angeschlossen bufferbloat=0, Jitter=0.
Hatte mir nach der Erfahrung mit der 7590 geschworen nie wieder ein AVM Produkt zu kaufen...
Dachte sie haben das endlich mal gefixt bekommen mit der 5690 Pro...
Das war jetzt definitiv wirklich das letzte AVM Produkt, wie kann man nur so ne Scheiße abliefern.
Settings werden nicht gespeichert, Hardwarebeschleunigungseinstellungen setzen sich selbstständig nach Router Neustart zurück, Ingress Shaping wurde mit 8.0 Entfernt usw usw...
Das WLAN des Asus hat auch um Welten mehr reichweite....
Kann ich vor den Asus Router einfach ein Glasfasermodem der Telekom hängen und das dann mit dem Asus verbinden?
Wie funktioniert dann das ganze?über den WAN Port beim Asus, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bei Inbetriebnahme des Anschlusses nur das Modem angeschlossen haben und den Anweisungen auf dem Handy folgen.
Dann kannst du den ASUS Router -sofern er an WAN auch Ethernet spricht- direkt an das Modem stöpseln und solltest online kommen.
Weiterhin VLAN 7 und PPPoE mit 1492iger MTU, deine bisherigen Zugangsdaten bleiben, sofern du nur von Kupfer rüberwechselst.
Das Glasfasermodem spricht hierbei 2.5GBit/s auf seinem Port Richtung deines Routers, wenn dieser nur 1GBit/s da kann, ist das auch kein Beinbruch, darauf kann sich die Hardware ebenso einigen.
Die Weboberfläche des Modems erreichst du über 192.168.100.1.
Danke erstmal dafür.
Dachte für Glasfaser nimmt man 1500 MTU und für DSL 1492 MTU?
Wechsle von M-net DSL auf Telekom Glasfaser.
Werde das Telekom Glasfaser Modem 2 Holen und dann über LAN/WAN mit dem Asus verbinden.
Bin schon gespannt , kaum zu glauben das wir in nem 300 Einwohner Dorf Glasfaser bekommen haben.
Die Fritzbox ist schon wieder eingepackt, komplette krücke, jitter, bufferbloat, dauert teils paar sekunden bis die oberfläche lädt usw usw... also Pro ist da garnix
Hab auch schon Leute auf reddit gesehen die mit dem Router Glasfaser am laufen haben, sollte passen.
600down 300up reichen mir, ist ein gutes Upgrade von 50k.
Nur aus Interesse, an welchen Beispielen und wie hast du das gemessen? Beziehungsweise, was in deinem Fall förderte die Unzulänglichkeiten der 5690 Pro doch so zügig zu tage? Counter Strike 2? Ich glaube dir gerne, dass es bei dem Gerät von ASUS "Null Probleme" bereitet. Wenn man die Erfahrung gemacht und damit das passende Gerät gefunden hat, sollte man definitiv dabei bleiben. Die "Experimente", wie ich es auch schon mal beschrieb, kosten nur Zeit und Nerven für genau gar nichts.
Poe2 ständig bis zu eine Sekunde Delay, Graph hat auch ausgeschlagen und das obwohl nix aufm Bildschirm passiert ist.
Cs2 ging nix rein, pubg ging nix rein, bufferbloat Tests und Speedtest schreckliche Werte.
Drei Stunden haben gereicht um jeweils ne runde zu testen.
Hat sich direkt wieder angefühlt wie mit der 7590 vor zwei Jahren.
Da ich die Eigenarten schon kenne, hab ich mich direkt an das Verhalten der Fritzbox erinnert.
Gleiches feeling bei 5690 Pro wie bei der 7590.
Den Asus wieder dran und alle Probleme ade.
Avm hat wohl ein großes Software Problem, die Firmware scheint bei allen Fritzboxen unterirdisch zu sein.
Die 5690Pro hat gute Hardware, daran kanns nicht liegen.
War das letzte Avm Produkt definitiv.
Ich werde mich nicht wieder Wochen mit einem unausgereiften Produkt wie damals der 7590 rumschlagen.
Hat sich Firmwareseitig anscheinend nix getan die letzten Jahre.
War schlecht und ist immernoch schlecht.
Ich bin jetzt auch nicht der größte AVM Freund, aber der 5690 Pro ist ein top Gerät. Wer weiß was da bei dir faul ist. Normal ist das jedenfalls nicht - und "es geht nix rein" "das war doch ein headshot" etc pp - das ist halt arg subjektiv und viele suchen Fehler und Gründe, die es gar nicht gibt und übertreiben etwas.
Die Graphen und Tests lügen nicht.
Die 5690Pro ist so ein "top" Gerät, das jetzt schon eine rev2 im kommen ist.
Wie gesagt ich hatte mehrere Fritzboxen hier und alle zeigen das selbe verhalten.
Ich kann das ja jedesmal reproduzieren, indem ich zwischen Asus und Fritzbox hin und her wechsle.
Von den random WLAN disconnects die bei jeder Fritzbox vorkommen, fange ich garnicht erst an.
Bei nem 350€ Produkt Experimente durchführen und Bandbreite drosseln, damit es halbwegs läuft?
Aus dem alter bin ich raus.
Und wenn ich mir die Foren angucke zur 5690Pro, dann bin ich kein Einzelfall.
Avm hat mit fw8.0 auch ingress shaping entfernt, warum auch immer.
Ich selbst hatte keine Probleme mit AVM, aber die 90er Optik ist halt so ne Sache, wenn das Teil sichtbar ist. Muss man mögen oder mit Nachteilen/Mehraufwand verstecken.
Was für random disconnects? Ich hatte nicht einen.
Hast du die Graphen und Tests irgendwo hier gezeigt?
Rev2 heißt aber nicht unbedingt was. Kann mit Knappheit oder sonstigen Sachen zusammenhängen.
Und das mehr von Problemen berichtet wird bei so einem Volksprodukt ist absolut logisch. Du wirst im Netz auch von mehr Problemen bei Audi/Merc/BMW lesen als von Lotus.
Bei der Beschreibung würde ich eher darauf tippen das die Leitung nicht 100% in Ordnung ist.
So sehr ich auch alles auf AVM und Fritzboxen schieben wollen würde.
Der Chip im ASUS scheint besser mit dem DSLAM klar zu kommen, oder niedriger zu syncen, als die bei den Boxen verbauten.
Könnte man ja auch alles mal mit Freetz oder Openwrt auf einer Fritzbox testen ?! Dann kann man zumindest das FritzOS schon eher als Schuldigen identifizeren. Die meisten Tests hier in dem Thread sind leider absolut nichtssagend und schlecht.
Es gab doch die Aktion vom Luxx, bei der mehrere Boxen verteilt wurden für Userreviews. Waren damals sehr viele qualifizierte User hier, die sich in dem Thread gemeldet hatten. Betraff 7690 oder 5690.
Das ist jetzt schade. Bis hierhin hab ich deine Ausführungen noch halbwegs ernst genommen.
@etu|hellfire
Was drückt denn an der 7530AX, daß du einen neuen Router suchst? (die kann man übrigens auch auf 7.57 von 2023 belassen oder was kam da später noch schönes?)
@BrainSchlumpf
Die 7580 (758x). DAS Design bei AVM. Wurde leider angeblich aus Kostengründen aufgegeben. Die Frühstückbretter find ich alle zum Wegschiessen. Vor allem oberhalb der 7530AX ist das auch schon eine ordentliche Fläche die da schwachsinnigerweise dafür draufgeht. Technisch ist das an keiner Stelle besser:
Das s.g. V3 Gehäuse (ab späteren 7590AX) besteht bis auf oben eigentlich nur noch aus Schlitzen und für SPÜRBAR besseres WLAN sollte man eine 7530AX wie auch eine 7590AX (und damit alle späteren in jeweils den beiden Gehäusetypen) eher damit aufrichten
Hallo. Will mich eigentlich nur für den Thread bedanken. Hatte vorher nie etwas vom Thema Bufferbloat gehört und das das eventuell ein Grund für Probleme sein könnte. Habe zwar "nur" eine 7590 ohne AX aber alleine die Hardwarebeschleunigung im versteckten Menü zu deaktivieren hat wahre Wunder bewirkt.
Problem ist halt, daß sich die Hardwarebeschleunigung bei der 7590 manchmal positiv darstellt und manchmal negativ.
Ich habe theoretische Tests wo die Hardwarebeschleunigung besser aussieht, in onlinespielen sind dann ist aber Lags vorhanden.
Wenn ich die Hardwarebeschleunigung raus nehme sind die theoretischen Tetsts schlechter. Im onlinespiel sind die Lags weg, aber es zeigt mir dafür manchmal Packetloss an.
Außerdem konnte ich schon feststellen, daß ich Hardwarebeschleunigung aktiviert hatte, aber am nächsten Tag -also nach dem nächtlichen ISP Disconnect- war sie deaktiviert.
Die ganze Einstellung der Hardwarebeschleunigung bei der 7590 ist unzuverlässig. (vor und mit FW 8.02 auf FB 7590)
Die Erklärung dafür ist anscheinend, daß die CPU von der FB 7590 wohl an ihre Leistungsgrenzen kommt. Und dann kommt es zu spontanen Aussetzern.
Lagfrei Spielen, jetzt übertreib mal nicht. Keine Ahnung was du da treibst, aber normal ist das nicht. Diesem ganzen bufferbloat wird viel zu viel Beachtung geschenkt, dabei ist das ein komplett praxisferner Test. Wirkt nach Feldzug gegen AVM bei dir.
@BrainSchlumpf
Du verfolgst den falschen Ansatz. Wenn du Feedback haben willst, musst du auch bisschen Blödsinn schreiben. Wenn du nur sachlich bleibst, bleibst du unbeachtet
Vielleicht bin ich heute nur nicht so gut drauf, aber wenn ich danach im Netz suche, daß sich die Hardwarebeschleunigung von alleine zurücksetzt, bekomme ich NULL Treffer. Ab übermorgen wahrscheinlich den ersten, hier in diesem seltsamen Thread.
Wenn man beschlossen hat damit nicht klarzukommen (jedenfalls öffentlich...) : 167/ONT + RT-BE86U oder BE92U. Mit den Watts muss man dann halt leben.
Komisch das der Post vor mir genau das gleiche berichtet und die Foren voll damit sind.
Man merkt kaum das du ein AVM fanboy bist.
Das macht die Box die du Zuhause stehen hast trotzdem nicht Besser (ich weiß die Wahrheit tut weh)
Erinnert mich immer ein bisschen an die 60Hz Fraktion damals, "mehr als 60fps/Hz" kann man nicht wahrnehmen "
Nur weil die Probleme bei dir nicht auftreten, heißt das nicht, das sie nicht existieren.
Allein von der 7590 gibt's mittlerweile 6 Revisionen mit hw Änderungen.
@BrainSchlumpf
Das war jetzt der Sache nicht zuträglich. Wenn du Feedback haben willst, musst du auch bisschen Blödsinn schreiben. Wenn du nur sachlich bleibst, bleibst du unbeachtet
Vielleicht bin ich heute nur nicht so gut drauf, aber wenn ich danach im Netz suche, daß sich die Hardwareneschleunigung von alleine zurücksetzt, bekomme ich NULL Treffer. Ab übermorgen wahrscheinlich den ersten, hier in diesem seltsamen Thread.
Wenn man beschlossen hat damit nicht klarzukommen (jedemnfalls öffentlich...) : 167 + RT-BE86U oder BE92U. Mit den Watts muss man dann halt leben.
Als ob ich jetzt für euch noch Graphen erstelle, hier wird mittlerweile sowieso nurnoch getrollt und alles als unwahr hingestellt.
Das war schon damals so, als wir das ausgiebig getestet und Ergebnisse gepostet hatten und das ist immernoch so.
Da ist mir meine Zeit tatsächlich zu schade für.
Die 5690 Pro verhält sich exakt wie die 7590, da brauch ich keine zwei Wochen testen.
Hat sich schon nach 30 Minuten genauso scheiße angefühlt wie damals.
Jetzt ist halt der Asus wieder dran und nächste Woche hab ich meine 700+MB mit Glasfaser.
Da muss ich keine magischen Einstellung machen, hw Beschleunigung deaktivieren und auf einem Bein tanzen.
Ich hab den VX800V. Aber nice try
Nunja, stehst halt ziemlich alleine da mit deiner Meinung, oder du findest immer deine eigenen Beiträge in Foren "wo alles voll davon ist".
