Neue High-End-Plattform: FSP MEGA TI 1650W im Kurztest
Das ist nur bedingt richtig. Gerade wenn man es leise bzw. sogar passiv haben will, macht es durchaus Sinn bei einer 5090 + 9800X3D (4K Verbrauch des Systems 700W+) so ein übertriebenes Teil zu kaufen, weil die eben bis 40-50% Load passiv bleiben.
Gerade als jemand der mit einer Suprim 5090 in einem Noctua only Build (12x Noctua A14 @ 500 RPM) merke ich, wenn ein/das Netzteil aus dieser Geräuschentwicklung raussticht weil ein 1000W NT mit 750W Load einfach hart arbeitet.
Man stelle sich die ganzen WaKü Builds vor, die Intel CPUs und dicke 5090 Karten mit einem Mora quasi lautlos kühlen können und dann das 1000W NT bei 850W Load komplett ausrastet…
Da haut man mit den 1600W NTs die bei 50% Last sogar teilweise noch passiv bleiben halt komplett drauf. Solch ein Klientel interessiert es auch nicht ob da 10W mehr oder weniger im Idle an Effizienz anliegen…
Wie verhält es sich bei NTs dieser Art bei Lasten unter 5%?
Das kann ja bei 1650W Ausgangsleistung ja bereits bei 80W Last unterschritten sein.
Heißt das dann, mein NT verbrät dann über 10W wenn ich mit der Kiste gerade nur im Netz surfe?
Wenn Du ein bisschen surfst, kann schon alleine die GPU 35Watt ziehen.
Wichtiger dürfte sein, die Lastspitzen abzufangen, die kurzzeitig auch deutlich höher ausfallen können, als man erwartet. Nehmen wir als Negativbeispiel einen PC mit Core i9 14900KS und einer RTX 5090. Die CPU kann sich bis 530 Watt genehmigen, und die Grafikkarte 575 Watt. Dazu das Board und ein paar Nebengeräusche... und wir sind schon bei 1200 Watt. Also 75% der Nennbelastbarkeit dieses Monster-Netzteiles.
Wo gibt’s das Teil eigentlich zu kaufen??
Bei geizhals und idealo sind immer noch keinerlei Angebote zu finden:
Da stellt sich auch die Frage, warum kein Hersteller Netzteile anbietet, die man per Software auslesen und konfigurieren kann.
Im Serverbereich ist so etwas Standard, warum gibts so etwas nicht im Desktopbereich?
Das wird ja idR irgendein proprietärer Murks und kein PMBus sein, oder?
es ist eben eine spielerei, viel mehr aber nicht.
Ich hatte ja selbst das AX760i lange als Test-NT am Benchtable im Einsatz, ich fand es an sich ganz nett z.B. Lüfter, OCP und anderes beeinflussen zu können.
Es war neben einem HX620 eines der Netzteile die ich mit am längsten genutzt habe - fast acht Jahre.
Ich persönlich habe auch jahrelang das 1200i genutzt, besonders das man eben in Software, zB HWInfo auslesen konnte was der Gesamtverbrauch des PCs war, fand ich immer echt cool und eine Information, die man sonst eben nicht direkt in Software bekommt, sondern sich eben nur extern via smarter Steckdose etc holen kann.
Ich persönlich habe HWInfo IMMER laufen, zusätzlich lasse ich mir via HWInfo im OSD beim Gaming recht viele Infos (Temperatur, Last, Takt etc) und eben auch den Verbauch der Komponenten anzeigen.
Damals mit dem 1200i ging das eben im OSD dank der Integration noch wunderbar auch mit dem Gesamtverbrauch des PC.
Seither hatte ich div andere Netzteile, hauptsächlich Seasonic. Seit etwa 1 Monat werkelt das 500€ teure Noctua Netzteil im PC. Ich hätte besonders bei dem Preis eine Funktion zur Steuerung (zB Fan Modes, wie man es nun halt hinten am Netzteil direkt machen muss) und vor allem eben die Auslese Funktion sowas von gefeiert, das es damit das perfekte Netzteil gewesen wäre.
Will sagen, ICH habe das Feature am 1200i geliebt und finde es mega schade, das heutige High-End und Enthusiasten Netzteile das nicht mehr bieten!
Hi.
Bei den "AI"-Netzteilen von MSI kann man per Software im Betrieb die Lüfter-Drehzal einstellen, zwischen Single/Multi-Rail umschalten und alles Mögliche auslesen.
Bei den Cooler Master X-Silent-Netzteilen kann man auch auslesen.
Wie verhält es sich bei NTs dieser Art bei Lasten unter 5%? Das kann ja bei 1650W Ausgangsleistung ja bereits bei 80W Last unterschritten sein. Heißt das dann, mein NT verbrät dann über 10W wenn ich mit der Kiste gerade nur im Netz surfe?
hwbusters.com widmet sich bspw. der Frage... Anbei mal zwei Bsp. um das visuell zu verdeutlichen:
Quelle: Super Flower Leadex 2800W ATX v3.1 PSU Review/Efficiency Normal, Light & Super-Light Loads/ Cooler Master V1600 Platinum V2 ATX v3.1 PSU Review/Efficiency Normal, Light & Super-Light Loads
Apropos:
Ich bin mal so frei und zitiere aus dem Thread Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!, ohne das zu kommentieren
172 W Idle
798 W Steel Nomad
Ok, also wenn ich von 60W Idle Verbrauch des Systems ausgehe (denke das ist realistisch bei einem modernen System, 172W ist bisschen irre), und das NT nur 70% Wirkungsgrad in diesem Bereich hat,
Dann sind in Summe fast 80W die das NT aus der Steckdose saugt.
Also 20W die das NT in sich verbrät - das ist schon sehr sehr viel meine ich.
Bei den ganzen "PLATIN ULTRA EXTRA" Kennzeichnungen verliert man das schnell aus den Augen, mir gings zumindest so...
