[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Danke, hab was von PCGH dazu gefunden. Demnach jeweils 330 W. Das wird doch stimmen?
Quelle
nein. nur die nicht "oc" Varianten haben 304, die anderen "oc" Karten haben 340 watt und meist 3x8Pin oder den 12vHGHPWR Stecker
Auch nicht ganz korrekt. Die OC Varianten untergliedern sich nochmal in 317 (Sapphire Pure), 330 (Red Devil, Gigabyte Gaming OC) und 340 W (die meisten anderen Varianten)
Und was sind diese ominösen 340 W-Karten? Die Nitro+ hat offenbar auch 330.
Quelle
Bin grad stark am überlegen, ob die XFX Mercury......Red Devil oder doch lieber die Nitro???? Welche soll die nächste werden???
Kurze Frage wenn ich +10% einstelle zieht die Karte laut Anzeige in spitze 368w, das sollten doch eher 360-363 oder so sein, zählt da irgendwas nicht mit?
Wenn euch die maximalen Spannungen interessieren, 9070 darf 1100mV, die XT 1200mV.
TDC gibts auch, allesamt 330A GFX und 88A SOC.
in Stock ist sie, warum auch immer, in Delta Force nur genauso schnell wie meine 6900xt. Auf 4k habe ich da nur so um die 100-110 FPS. Mit OC 120-140 FPS. da merke ich schon einen Unterscheid, Aber vllt ist der Treiber für Delta Force nicht optimiert? Weil das kommt mir arg wenig vor in Stock.
CPU-Limit? In Stalker 2 mit FrameGen gab's auch nur 7 FPS mehr als meine RX 6800er hatte (im Startdorf, 110 vs 117 FPS). In den Außengebieten gibt's aber bestimmt einen guten Performancevorteil, noch nicht getestet. Bin so angefressen mittlerweile von UE5 Games: schlechte Frametimevarianz, zu 90 % im CPU-Limit, Traversal- und Shaderstuttering. Wie kann man eine Engine nur so verhunzen? Und wie kann man eine Engine wie diese als Spieleentwickler einsetzen und hoffen, dass Upscaling und FrameGen regelt, ohne mal richtig zu optimieren?
ich hab einen 9800x3D, ich denke da bin ich nicht im CPU Limit...
Wäre dennoch möglich. Heute Avowed im GamePass ausprobiert und in der Stadt heftigste Framedrops, teils 1 Sekunde Hänger, und 40 FPS gehabt, trotz 5700x3d. Wo, ich die 40 FPS hatte, hättest du da an der Stelle wahrscheinlich auch nur 50...
Hatte erst mit A Plague Tale Requiem Probleme, FPS waren gut aber beim umschauen hat das übelst geruckelt. Das lag an der Grafikoption Raytracing (Schatten).
ich hab die XFX Mercury Magnetic Air und die ist wirklich laut. Bereue es fast^^
Der Kühler an sich sollte ja, von den magnetischen Lüftern abgesehen, identisch mit der Quicksilver sein. Ich habe die Karte bis 50°C Hotspot auf 20% laufen und dann bis 85°C nur 35%. ich habe noch keine 80°C gesehen. Auch nach 10 Minuten FurMark nicht. Damit läufts eigtl. relativ leise. Zur Sicherheit habe ich ab 85°C dann noch relativ steil nach oben gezogen:
Delta Force ist Unreal Engine 4, kein Wunder.
@1337 Sebastian Mach mal ein Overlay wie Radeon Overlay oder RTSS mit Afterburner oder CapFrameX an und beobachte live die GPU-Auslastung. Sollte 95+ % haben dann.
@ShirKhan Beitrag #1 mehrere Google Sheets mit Tonnen von Specs.
Danke dir, bin mittlerweile auf dem Stand. Guter #1! (y)
Edit: Ergänzend hier noch eine Themenseite von PCGH.
Da ist Microsoft schuld. Heißt nicht umsonst Windoof, egal..
Bevor du den Treiber deinstallierst, empfielt es sich im Gerätemanager die Internetleitung zu deaktivieren bis du den neuen Treiber installiert hast. Also WLAN, Ethernet, was du eben nutzt.
Sonst installiert dir Windows unterm Hintern durch einen Treiber, mit Glück hast du dann nur eine der beiden Versionen installiert. :LOL:
Wenn du Updates im Moment dann machen willst, einfach jede Woche oder so, statt jeden Tag dann. Dann kann man halt 5 Minuten opfern, um den 25.3.1 drüberzuinstallieren. Ich weiß, schön ist das nicht. Hoffe Microsoft checkt mal die aktualisierte Version des Treibers und liefert diese dann auch mal aus.
Statt Windows Update ganz auszusetzen, kann man auch einfach nur Treiberupdates über Windows Update deaktivieren.
Funktionierte bei mir nicht, als ich ähnliche Probleme bereits hatte.
Ich reihe mich hier auch mal mit ein :-)
Die ersten Benchmarks habe ich heute, nach Erhalt der Karte, laufen lassen.
Das wird noch ein paar Tage unheimlicher Spaß werden, die Karte macht mir jetzt schon große Freude.
9070XT Red Devil mit -80mv - Ram 2700Mhz - schnelle Timings und +10% Powertarget
Bei -100mv gab es einen crash
Mit den gleichen Einstellungen und -100mv hatte ich vorher auch noch 2 Benchmarks laufen lassen:
  • Monster Hunter Wilds
  • Dune Awakening
Beide in UWQHD (3440x1400) - Adrenalin Overlay habe ich mitlaufen lassen in den Videos für die Werte:
https://www.youtube.com/@Kirby1978/videos
Den Ramtakt habe ich bisher noch nicht getestet wie weit er gehen würde, kommt die Tage noch.
Ich denke für 24/7 werde ich sie vorerst auf -80mv / 2700Mhz Ram und 0% Powertarget laufen lassen.
Bei Luftkühlung profitierst immer noch von einem großen Luftkühler, aber die max. Watt spielen da wohl weniger eine Rolle. Bei RDNA2 war alles oberhalb von ca. 330W unkühlbar (unter Normalbedingungen mit Luftkühler).
Aufgrund unserer Analyse der RDNA3 Karten (Signatur!) würd ich mir zumindest eher keine Pulse kaufen.
