[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
Jup
Ich habe eine RTX 5070 TI Vanguard von MSI seit gestern und habe auch immer mal wieder ein schwarzes flackern bzw kurz ein schwarzer screen. Ich nehme an genau darum geht es in diesem thread?
Nvidia hat mir heutre wieder geschrieben und mir gesagt das die problem bekannt sind und ich mich gedulden muss, Ich könnte kotzen.
Ja, die Black Screen Probleme sind, neben den anderen Themen, ein Grund warum ich noch abwarte mir eine 5090 GK zu kaufen. Befürchte allerdings noch länger warten zu müssen. Habe auch keinen Bock auf einen Rückläufer, egal aus welchem Grund die GK retourniert wurde. Teuer gekauft, Preise sinken etwas, Unzufriedenheit mit Spulenfiepen, Stabilität etc.
Vermute, dass das Black-Screen Problem nicht mit einem Treiber Update behoben werden kann. VBIOS Update wäre noch OK. Worst-Case, leider meine Erfahrung bei ähnliche GK Problemen, welche nicht alle Kunden haben, wäre eine RMA. Darauf habe ich bei dem Preis keinen Bock. Werde daher vorerst einmal abwarten und die Situation beobachten. Auf eine Lotterie habe ich definitiv keinen Bock. Bei einem VBIOS Update gehe ich davon aus (persönliche Meinung), dass Taktraten etc. beschnitten werden um sicher zu stellen, dass auch "Schrott" GPU Chips zuverlässig funktionieren.
Meine MSI 4080 Suprim funktioniert super und ich habe daher keine Eile. Werde definitiv eine 5090 (MSI Suprim SOC) kaufen. Allerdings erst sobald diverse "Baustellen" behoben sind, das Risiko auf einen Rückläufer geringer ist und sich die Preise wieder auf ~ UVP eingependelt haben. Als Betatester habe ich bereits mit meinem AM5 System genug Erfahrung gesammelt. Darauf ich habe ich aktuell keinen Bock bzw. mir ist ein zuverlässiger PC wichtiger als höchste Performance zu einem (aktuellen) "Mond" Preis.
l. G.
Karl
Nur zur Info und falls das Problem sich eventuell dadurch besser auf Monitor , Auflösung, Anschluss usw... eingrenzen lässt:
Habe eine MSI 5070 Ti Ventus 3X OC an einem LG 27GL850-B Monitor (DP 1.4 / WQHD @ 144Hz) und überhaupt keine Probleme mit der Karte.
Sagt Bescheid falls weitere Settings interessant sein könnten.
Gratuliere Dir! Für mich ist das Ganze aktuell zu viel "Lotterie" + Chance einen Rückläufer exakt aus diesem Grund zu erhalten zu hoch. Diesen Stress möchte ich mir bei einem Preis von mehr als 3k€ (für eine 5090) nicht antun. Habe Zeit und werde die Themen weiter verfolgen. Bis dahin werden sich (hoffentlich) auch die Preise wieder auf UVP einpendeln,
l. G.
Karl
Danke dir!
Bei deiner Auflösung sind soweit noch keine Probleme bekannt, soweit ich weiß.
Also es hat nichts mit Takt oder sowas zu tun denn die Blackscreens passieren auch im Idle im Windows. Könnte es evtl was mit GSync Kompatiblität mit Monitoren die evtl nicht zertifiziert sind zu tun haben. Sowas könnte ich mir evtl noch vorstellen.
Ich habe ein 1440p 75 Hz Monitor von LG der per Displayport 1.4 Kabel angeschlossen ist. Freesynch ist aktiviert und Gsynch in den nvidia Settings. Vielleicht mal GSync im Treiber und Freesync am Monitor ausstellen?
Es ist also auch unabhängig von der Auflösung und Refresh Rate.
Muss aber sagen das es bei mir extrem selten vorkommt. Waren jetzt 3 mal seit gestern erst. Bild ist für ne sekunde oder weniger weg und kommt dann wieder.
Für mich sieht das Definitv nach einem Treiber Bug aus. Der muss halt erst noch gefunden werden.
Keine sorge du wirst sicherlich noch mehr zeug finden das Blackscreens verursacht.
Hattest leider recht.
Beim Spielen etc. gar keine Probleme mit der Karte. Mein Timespy Extreme Blackscreen Problem hat sich nach deaktivieren von G-Sync erledigt gehabt und lief durch. (wüsste sonst nicht wo das Problem war)
Habe echt gedacht, ich bin von dem Problem nicht betroffen.
Heute dann mal Stable Diffusion ausprobiert. In 144/120/60 Hz nach 2-3 Bildern dann Blackscreen. Nur Neustart hilft da.
Geselle mich dann in die Runde der Wartenden dazu.
@busta.rhymes
Du bist der erste der von den Problemen dieser Art berichtet. Die Symptomatik, so nenne ich es jetzt mal, ist nicht deckungsgleich zu vielen hier (5080/5090).
Könnte durchaus sein, dass das Problem nicht das identische ist. Nichtsdestotrotz könnte die Ursache natürlich auch auf etwas Ähnliches hinauslaufen.
Edit: Würde mich nicht mehr wundern, wenn die 5070Ti ihre eigene Art von blackscreen Problemen hat 😂🙈
kann ja auch sein das es bei mir irgendwas anderes ist. ich werde mal probieren Freesync und Gsync erstmal zu deaktivieren.
Aufjedenfall hatte ich das Problem weder bei meiner 3060ti, 3050 und auch nicht bei meiner 4070.
Also es ist schon etwas spezielles was jetzt mit der 5070ti auftaucht. Mit dem schwarzen bild flackern.
Mir kommt es langsam echt so vor als hätte nv blackwell bischen schnell auf den markt geschmissen.
Evtl sind die Bios / Firmwares und Treiber noch nicht richtig ausgereift und evtl noch voller Bugs.
Was man vielleicht auch ausprobieren könnte, wenn man eine iGPU hat. Displayport/HDMI -Kabel an der iGPU anschließen statt direkt an die GPU.
antwort vom Nvidia support heute:
Hallo Tobias,
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Wie vereinbart habe ich Ihren Fall weiter untersucht und nach möglichen Lösungen gesucht. Ich werde Ihnen mitteilen, was mir in Ihrer MsInfo-Datei aufgefallen ist. Sie haben eine ältere BIOS-Version installiert als die, die ich auf der offiziellen Website Ihres Motherboard-Herstellers gefunden habe.
ADKq_NYk-hkTlw94FAGwvkFOx91pb1SdMfM6tDylQys0MaJNJRBDdMjGFgw-8hXV-xl_SZUV09XiZqLUK-vcvdPQ49AdqydGMLcSvUrMcoVUf0xzTmCxW-wY5dtGcX13U7MS1p0upAJmhiKTQ5eHtQ=s0-d-e1-ft
Bitte machen Sie zunächst ein BIOS- und Chipsatz-Update. Bitte wenden Sie sich an den Support Ihres Motherboards, wenn Sie dies zum ersten Mal tun.
Machen Sie danach bitte auch Folgendes:
Windowstaste+S (Suche) und "CMD" eingeben; wenn die Eingabeaufforderung erscheint, diese mit Rechtsklick als Admin öffnen
Dann drinnen eins nach dem anderen einschreiben und "Eingabe" drücken:
1) sfc /scannow eingeben (beachten Sie das Leerzeichen nach sfc und vor /)
2) dism /online /cleanup-image /CheckHealth
3) dism /online /cleanup-image /ScanHealth
4) dism /online /cleanup-image /RestoreHealth
Wichtig danach ist, nach möglichen hängenden Windows Updates noch zu suchen. Überprüfen Sie, ob zusätzliche Updates verfügbar sind, und installieren Sie diese ebenfalls.
Bitte prüfen Sie anschließend, ob auf den Monitoren die aktuellste Firmware-Version installiert ist. Wenn sie es nicht haben, installieren Sie es bitte.
Wenn es keine Änderung gibt, teilen Sie mir bitte die Ergebnisse sowie Folgendes mit:
  • Welche Anschlüsse haben Sie getestet und welche Kabelversionen?
  • Erstellen Sie eine neue MsInfo, die anzeigt, dass die neueste BIOS-Version installiert ist
Danach werde ich Ihren Fall weiterleiten und meine Kollegen um weitere Hilfe bitten. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich eine Antwort von meinen Kollegen erhalte. Bis dahin bitte ich Sie um Geduld und Verständnis!
Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend!
Mit freundlichen Grüßen,
Amela
NVIDIA Customer Care
Ah das was es vor 15 Jahren seitens AMD gab, nur das die APU 100€ und die TopGPU 400€ war.
Um dennoch 15% Leistungseinbuse zu haben.
@busta.rhymes
Danke für die Hilfe und den Tips. Bei mir scheint es ein Problem zu sein wenn ich mein Monitor mit der Karte per Displayport Anschliese.
Irgendwas mag die Karte oder der Monitor nicht. Ich hab ihn jetzt per HDMI dran und da gibt es keine schwarzen Bild ausetzer mehr. Aber dennoch würd ich einen Treiber Bug nicht auschliesen wollen.
Freesync / Gsync war es aufjedenfall nicht denn das hab ich gleich ausprobiert und da hatte sich nichts geändert. Aber das HDMI Kabel hat für jetzt es mal gelöst.
Threads solcher Art sollten von irgendjemand von der Redaktion oder Admin an nVidia weiter geleitet werden.
das habe ich bereits getan die Antwort von Nvidia darauf "wir können leider nicht auf das Internet zugreifen oder auf links in Tickets klicken"
Nvidia ist angeblich ja dran mal sehen wie lange es dauert.
So wie ich das sehe sieht es aus als ob aus irgendeinem Grund die frames in falscher Reihenfolge gerendert werden,
und dann kommt es irgendwie zu einem blackscreen.
Heute kam für die MSI 5090 Gaming Trio ein neues vBios. Leider habe ich noch keine Zeit gehabt es testen zu können. Bin gespannt ob es die Blackscreen Probleme behebt.
Das Bios Update durch den MSI Center hat bei mir nichts bewirkt, außer das es mein Grafikkarten Treiber deinstalliert hat 😂
Der Fehler (= Treiber) wurde wohl eliminiert... :fresse2:
😂 ich installiere den Treiber mal neu, und gebe bescheid wenns was neues gibt
edit: time spy bis jetzt clean (siehe foto)
update:
kaum zu glauben aber das erste mal lief bei mir der time spy benchmark OHNE blackscreen durch, und ohne -400MHz ,oder afterburner oder sonst was.
Das vBios scheint das Problem.tatsächlich behoben zu haben (vorerst) natürlich teste ich es noch weiter mit sämtlichen spielen wie cyber Punk etc.
Und gebe bescheid sobald es wieder anfängt.
Ich hoffe sehr das es auch bei euch allen das problem behebt damit niemand hier die Karte zurückschicken muss 🙏
update:
Silent oder Gaming Bios?
Wo bekommt man das her, vielleicht gibt es für die Suprim auch eins?
Das MSI Bios Update ist nach ersten Tests erfolgreich. 3DMark Speed Way war ein Garant bei mir, bei 240Hz sofort nach dem Ladebalken in den Black Screen zu wechseln.
Ich habe den Benchmark nun in nativer Auflösung 7680x2160 mit 240Hz (Stock und auch 3GHz OC) durchlaufen lassen, beide Male erfolgreich.
Während des Runs mit 240Hz:
Bitte gebt eure Einstellung mit an, das macht eventuell weiterbestehende Probleme übersichtlicher zuzuordnen.
