[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Vince96 @RedF @LuxSkywalker
Ich habe jetzt alles durch. Verschiedene Spannungen/Widerstände, nichts.
Selbst auf "Load Defaults" ist ein Missmatch da. Habe gerade noch eine andere BIOS-Version getestet und genau dasselbe.
du musst probieren probieren probieren wenn due den Mismatch beheben willst
mein System lief bereits mit 0,90V CLDO VDDP mehrere Stunden prime95 stable - allerdings ist mein Mismatch dann auch erst mit 1,080V behoben
ob das jetzt nun irgendetwas ausmacht bin ich immer noch nicht sicher, allerdings triggert das meinen Monk wenn das nicht "gefixt" ist :d
Woran erkennt man ein Missmatch?
tPHYRDL sind auf Bank 1+2 unterschiedlich
bei meinen Screenshots "matcht" es mit je 35 - beim Mismatch habe ich 35+37
Dann Korrigiere. Was ist falsch eingestellt, um ordentlich erneut zu prüfen?
Bevor man TM5 etc startet: Alle Programme Schließen. Überflüssige Dienste beenden. Zusatztools bis auf HWInfo schließen. Dann TM5 123 mal starten und nach ein paar Sekunden wieder beenden. Windows "räumt" noch mehr Physikalischen Ram frei. Dann TM5 final starten und keine anderen Programme öffnen. Damit besteht die größte Chance, viel Ram zu testen. >Tested MB/Used by Test
Was ist der Unterschied zwischen Kahru und TM5?
Und Karhu kann Fehler finden, die TM5 nicht findet. Zumindest in 1usmus Konfig.
dafür kannst du mit TM5 verschiedene Configs laden - die jeweils den Fokus etwas anders setzen z.B.
allerdings bleibt m.e. danach immer noch Prime95 blend das maß der Dinge :asthanos:
PS habe mal ein paar TM5 Configs angehangen
  • TM5_configs.zip
nicht das ich wüsste - aber zum Teil unterscheiden sich die Temperaturen deutlich bei den Configs
Ich teste auch gerne mit Prime... Large schmeißt schnell Fehler wenn zu scharf eingestellt ist.
Kann jemand mir bitte mal die aktuellste TM5 zukommen lassen (wäre dann wohl 0.13.x)?
Boa, was ein durcheinander. Wie soll man denn so arbeiten?
Musste mir sogar das garstige Ryzen Master installieren (bekommt man das irgendwie auf Englisch umgestellt?)
Warum probierst du kein 2:1? Ggf sind ja 8400 MTs oder mehr drin ;)
Poste einen Debug Bericht auf Discord. Infra wird dir helfen können. Soweit ich es sehe ließt er nur den Pd falsch aus. Meine Frage warum den Pd überhaupt verstellen? Es reicht wenn du nur den Pu einstellst. Hier bewegen sich Ryzen Prozessoren ~50 Ohm. Ich würde es mit 48 Ohm für Pu & DqDs versuchen.
Mit dem x670 Taichi denke ich nichtmal das 8000 gehen, außer die CPU hat ein extrem gutes Signal Integrität.
Will sehen, ob es Optimierungs potenzial hat.
@seppelchen
ich denke du meinst @Wernersen der es verlinkt hat - UND dan habe ich es auch gesaugt... KP was bei deinem System unklar ist ^^
@seppelchen
ja, verguckt... kA, war beim Edge und Brave gleich.
Long Story short... das Asus habe ich gegen das MSI Carbon getauscht. Hier habe ich kurz etwas dazu geschrieben... Auf dem rennt gerade der 8200er Patriot Extreme stabil mit 8000MT/s, bin zu 95% durch, nur noch RDWR und WRRD anpassen, dann wäre das 24/7 Setting fertig... Daumen drücken ;)
Der RAM Kühler V3 macht gute Arbeit… Max. 41 Grad nach 38 Min TM5.
Ich hatte auch den Missmatch 35/37. Jeden wert den ich verstellt hatte konnte ich versuchen wie ich will einzig von 6200 auf 6000 beseitigte ihn.Was bedeutet das nun 6200 nicht möglich? IMC zu schlecht?
Aus welchem Grund? Das Asus ist mit eins der besten 4Dimm Boards, wegen des Nitro Path Feature.
Es hängt an mehreren Faktoren. Motherboard, CPU & Ram Sticks. Es bedeutet nicht das dein IMC keine 6200 kann, sondern eher das eines der Einstellungen nicht passt, evtl. auch die Spannungen nochmal angepasst werden müssen. RDLs sind die Read Data Latching Delays die zwischen dem jeweiligen Kanal & IC wirken.
@Wernersen , danke, aber da ploppt ja ständig ein anderes Fenster auf, laden konnte ich da nichts... Name editiert
Danke, ich hatte gestern gesucht, aber keine Datei gefunden...
Anhang anzeigen 1079419 Anhang anzeigen 1079420
Mach noch die roten Plastikabdeckungen ab, bringt nochmal gut 5°
Das mag ja sein, aber seitdem ich bei AMD bin (2017) hatte ich immer MSI Boards - ich komme einfach besser zurecht mit denen...
Der Mismatch ist ziemlich egal. Macht bei sonst gleichen Settings vielleicht +0.5ns Latenz in Aida64 aus und 200 MT/s Takt mehr gleichen das dann auch wieder aus.
Außer natürlich man ist auf Latenzjagd, dann ist es ein netter Bonus.
Aida64 6200 unmatched, 6200 matched, 6400 unmatched:
Wenn ich bei 6200 nur eine der Spannung ändere, egal welche, ist es direkt mismatched. Bei 6400 habe ich die richtige Kombination für matched noch nicht gefunden.
and MSI has one of the best 4Dimm boards because of the Latency Killer feature
Das "Feature" können die gerne wieder rauspatchen. Es ist ein "Feature" welches den RAM und sein Verhalten so verstellen, dass es etwas besser in einem (völlig unzureichendem) RAM Benchmark (AIDA) performt, dafür aber signifikant schlechter in Realworld und Gaming.
BTW, ich und vermutlich viele andere hier wären dir sehr dankbar, wenn du deine Bildergalerie in einen Spoiler packst. Stört unheimlich beim scrollen.
Indeed, and MSI has one of the best 4Dimm boards because of the Latency Killer feature, no Nitro has been invited in my Bios section
Warum stellt ihr die Speicherspannung im BIOS auf 1,65V ein, wenn das Board doch eindeutig maximal 1,45V zulässt? Jedes Überwachungsprogramm bestätigt dies. Für 8000cl36 braucht man sowieso keine 1,65V
Bei mir siehts jetzt so aus. Das ganze lief heute 8h PrimeBlend und sollte damit stabil sein
Mit meinem 48GB Kit komme ich auch nicht weiter. Schärfer bekomme ich es nicht. Läuft zumindest 8h Prime-Large, 8h Prime-Blend und knapp 2h TM5 stabil.
Eine Reduktion der VSOC/VDD sowie von CL/RCD/RP/RFC mündet in Fehler.
Nicht über die "hohe" Latenz wundern, ist ein knapp 10 Jahre altes Win10 :fresse:
