[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
IQYHA +2.8Ghz +2.0v (XP-M)
Ja, schaffen aber nur die wenigsten Cpus. Fast alle sind schlechter. Alles Spi 32M aircooled (Zalman 7000Cu):
Code:
XP-m 2500+ IQYHA 0347 WPMW — <2500Mhz @1,85V
XP-m 2600+ IQYHA 0352 MPMW — 2700Mhz @1,825V
XP-m 2400+ IQYHA 0406 UPMW #93 — 2555Mhz @1,82V (doesn't scale further up to 1,95V)
XP-m 2400+ IQYHA 0406 UPMW #100 — 2380Mz @1,83V (doesn't scale further up to 1,95V)
XP-m 2400+ IQYHA 0406 UPMW #130 — <2500Mhz @1,95V
XP-m 2600+ IDYHA 0451 XPMW — 2500Mhz @1,78V
Man sieht das nur der #93er UPMW und der 0451 XPMW halbwegs taugen, der Rest ist ok aber nicht mehr... Der 0352 ist das einzige top Exemplar in meinem Bestand.
Code:
XP-M 2400+ AQYHA 0711 XPMW -- 2360MHz / 1,68V -- 2450MHz / 1,75V
XP-M 2400+ AQYHA 0711 XPMW -- 2600MHz / 1,95V
XP-M 2400+ AQYHA 0711 XPMW -- 2470MHz / 1,9V
XP-M 2500+ IQYFA 0350 RPMW -- 2200MHz / 1,55V -- 2300MHz / 1,65V -- 2400MHz /1,75V -- 2600MHz / 1,975V
XP-M 2600+ IQYHA 0347 WPMW -- 2500MHz / 1,66V -- 2600MHz / 1,85V
XP-M 2800+ IQYHA 0418 MPMW -- 2500MHz / 1,65V -- 2570MHz / 1,75V
XP-M 2800+ IQYHA 0431 EPBW -- 2480MHz / 1,66V
all aircooled
@Tzk
Wenn du wieder einen XP-M mit hohem FSB testest, sag Bescheid. Ich denke, ich habe einen neuen Ansatz. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der 2500+ oben bei 2300MHz und 200MHz FSB die 1,65V braucht. Stelle ich mit Winbond timings den FSB auf >240MHz hoch braucht die CPU auch deutlich mehr Spannung um 3D stabil zu sein. Heißt als Beispiel in dem Fall dann 1,75V. Dann habe ich die S2K timings etwas entschärft und siehe da die CPU kommt auch mit weniger Spannung (1,68V) aus. Durch die schlechteren Timings bleibt der RAM Durchsatz wie auch die Latenz. Trotzdem ist man in SuperPi langsamer. Aber in 3D Mark merkt man den Unterschied deutlich weniger bis gar nicht. Getestet habe ich das mit Multi 9,5. Mit Multi 10 ist der Effekt dann wohl weniger.
edit.
Vielleicht ist das auch ein Ansatz für unsere 279MHz Grenze. :fresse:
Interessant. Welche Timings hast du zurückgenommen?
Das die CPUs bei hohem FSB teilweise mehr mehr Vcore brauchen ist mir auch aufgefallen. Ich überlege gerade ob ich meine 0406er XP-m mit hohem FSB getestet habe. Vielleicht laufen die ja gegen eine FSB Wall, die mehr Vcore benötigt und der Kern ist eigentlich nicht am Ende… WRData 2 und SYSDCIN Delay 5 gegen 3/6 macht bei mir einen ordentlichen Unterschied, ich muss mir die ED Sips mal passend basteln für Multi 9 bis 11.
Edit:
Hmm, wenn es daran liegen würde, dann müssten kleine Multis wie 6 besser laufen. Weil die beiden Timings in CPU Takt gemessen werden und der ist bei kleinem Multi geringer. Wenn das der fall ist, dann müssten die Timings quasi aus dem brauchbaren “Fenster” rauslaufen, weil hoher fsb mit hohem Multi zu hohem CPU Takt führt.
"Damals" hatte ich einen 3200+ mit einer 9800Pro gepaart. Vom Bauchgefühl her würd ich sagen etwas Richtung Ati 9600, 9700 oder nVidia FX5800 bzw. FX5900.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Klassischerweise packt man zu einem Athlon XP irgendwas zwischen GeForce 3 Ti 500 und 6800 Ultra. Oder bei AMD von 8500 bis X850 XT. Gut passen tut die Leistung einer FX 5950 oder 9800 Pro. Die neueren Karten (6800 und x800/850) hängen extrem im CPU Limit, deshalb ist das nicht unbedingt sinnvoll.
Mein persönlicher Favoriten für die Plattform ist die 9800 Pro, da die aber gerne sterben würde ich was anderes verbauen. Eine 6600 GT ist ähnlich schnell, eine X800 XL oder GTO sollte auch gehen. Wenn du etwas GPU Overkill magst, dann x800 xt oder 6800gt bzw 7600gt. Oder halt ne GF 4 Ti 4200, das geht auch.
Ein 2ghz Athlon mit FSB333 ist jetzt kein Leistungswunder ;)
An eine 6600GT kommt man meist günstig dran und damit kann man alles aus der Zeit spielen :)
Eine 9800Pro, wäre mein Herzenskandidat aber die haben ja das Problem auszufallen...
Edit:
Ich denke man muss das Ganze etwas trennen. Ich denke es wird auch was mit der CPU Frequenz und die daraus ergebenen kurzen Taktpausen zu tun haben. Ich denke nicht, dass wir in niedrigen CPU Frequenzen das gleiche Problem haben. Zumindest mein Empfinden. Verglichen habe ich das nicht. Dann denke ich, dass wir die Delays getrennt betrachten sollten. Scheinbar begrentzt nicht nur Write Data Delay den Takt!
Hier fasse ich das mal in eine Tabelle was ich gemessen habe. Das ergibt dann vielleicht ein Bild.
Als erstes die S2K timings aus dem NForce Chipsatz (ich weiß da ich noch ein Fehler drin; SYSDCIN Delay hat 4 Bits und Bei WRData Delay ist die 2 zwei mal vorhanden)
K7 S2K timings comparison
Nvidia 133Mhz
Interface Aggressive
Nvidia
Fastest SIP
Nvidia 200Mhz
Nvidia 200Mhz
Interf. Optimal
Test values
SIS 200MHz
Default
SIS 200MHz
Performance
VIA KT600
Slowest
VIA KT600
Faster
VIA KT600
Fastest
SYSDCOUT Delay
1​
1​
1​
1​
1​
1​
1​
1​
1​
1​
SYSDCIN Delay
5​
5​
6​
7​
5​
8​
5​
7​
6​
5​
WRDATA Delay
3​
2​
3​
3​
3​
4​
2​
1​
1​
1​
WrToRd Delay
1​
1​
1​
1​
2​
2​
2​
2​
2​
2​
RdToWr Delay
1​
1​
1​
2​
2​
1​
4​
3​
3​
3​
Timings in SIP table​
1518​
1510​
1618​
1719​
151D​
1824​
1517​
170E​
160E​
150E​
3DMark 2001​
17443​
17384​
17345​
SuperPI 1M​
41,009s​
41,700s​
42,462s​
Memory Latency​
65,8ns​
65,8ns​
65,9ns​
Bei meinem Test habe ich einfach die Write to Read Delay und die Read to Write Delay Werte um eins höher gesetzt. Daraus habe den Hex Wert 151D heraus bekommen. In den Nforce4 Chipsatz SIPs sind die Werte 161D hinterlegt. So weit weg bin ich nicht mit meiner Annahme. ;)
Dazu habe ich die Werte aus den anderen K7 Chipsätzen ergänzt. Die VIA Werte kommen mir etwas komisch vor. Man nutzt einen sehr kleinen Write Data Delay. Bei SIS ist das nicht ganz so krass.
edit. Das Tabellentool hier kann einen ärgern wenn man "mal eben" eine Spalte dazwischen schiebt.
  • Love
Reaktionen: Tzk
Den maximalen FSB hast du für diese Varianten noch nicht ausgelotet, oder? Interessant wäre in meinen Augen noch, ob eventuell 1-7-3-2-2 Vorteile beim FSB bringt, wenn der Multi bei 9 steht. Eventuell laufen wir ja wrklich wegen einem der Werte vor eine FSB Wand. Bei mir ist das mit WRDATA 2 der Fall. Multi 8 geht bis 279 (WRDATA 3), Multi 9 nur bis 277 (WRDATA 2). Wobei das wegen der Angabe in Cpu Zyklen ja doppelt reinhaut, erstes ein Takt weniger und zweitens ist der Takt auch noch höher.
Ich glaube das war sogar ein Fehler im AMD oder Nvidia Datenblatt...
Ja richtig, der Fehler sollte aus dem Nvidia Datenblatt kommen.
Den maximalen FSB habe ich damit nicht ausgelotet. Ich denke ich werde irgendwann das ASRock Board dafür aufbauen. Dann kann ich mit den Werten experimentieren.
Die Werte vom SYSDCIN Delay hängt meiner Meinung nach von den restlichen SIP Werten ab. Aber man kann austesten ob man hier auch bei den schnellen SIPs auch langsamere SYSDCIN Werte nutzen kann.
Edit.
Getestet habe ich mit 9,5x243MHz und 2-2-2-5er RAM Timings.
Mit WRData Delay =2 und 2-2-2-5er timings komme ich maximal bis 255 - 257MHz.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
@Tzk
Also das einzige was "aus der Zeit stammt" - wäre ne Pin Geforce 6200 DDR2 512 MB AGP.
Ne 4 Ti hab ich noch da aber die passt da nicht rein finde ich.
PS: Was meinst du mir dem "kein Leistungswunder" ?
PSS: Ich hätte noch ne ATI 9600 XT - ABER ist eine MAC Variante.... bekomm ich die umgeflahed? Oder hat jemand was zum tauschen?
Naja, die FSB333 CPUs haben einen kleinen Nachteil gegenüber FSB400 und 2ghz ist ebenfalls nicht Maximalausbau. Gegenüber einen Athlon64 sieht der kein Land mehr.
Versteh mich nicht falsch, Athlon XP ist meine liebste Plattform und war damals ein riesiger Meilenstein. Aber die Zeit war nach der 9800 Pro und GeForce FX einfach reif für was stärkeres.
Was die GF4 angeht: ich hatte 2003 eine Ti 4200 kombiniert mit einem XP 2700+ auf einem A7N8X im Einsatz. Die passt da schon rein.
Dann steck das so zusammen und freu dich drüber ;) gpu noch besorgen und fertig. Wie gesagt ist das System so keine schlechte Wahl, es ist einfach nur bissel Luft nach oben, das ist alles.
zur Mac 9600XT kann ich leider nichts sagen. PC 9600 in MAC geht mittels Cross Flash auf MAC BIOS. Andersrum weiß ich nicht…
Soll die 6200er ein Ersatz in der gleichen Leistungsklasse sein?
Ich persönlich finde die Karte langweilig.
Wie eben auch damals.
Aber klar, passiv (kein Lüfter der stirbt)
Definitiv DVI und eben super günstig in der Anschaffung.
Würde ich wohl trotzdem nicht vorziehen.
Wenn ich ein Wunsch frei hätte:
Die Sparkle GeForce 4 Ti 4600 mit dem blauen Sandwich Kühler ❤️
Damals als Azubi teure Monatskarte und ordentlich abdrücken daheim.
Da blieb eigentlich kaum noch Geld über
:/ Die Karte blieb nur ein Traum.
Was hältst du von der 6200 gegenüber der ti 4200er ?
Es gab auch eine 6200 mit 128Bit Speicheranbindung (und AGP) und somit deutlich schneller als eine normale 6200 die sonst immer nur 64Bit hat. Zudem wird hier eine teildeaktivierte 6600 GPU verbaut, bei der sich die Pipelines mit Rivatuner freischalten lassen. Die 64Bit Variante kann das nicht. Die ist interessant, finde ich. Aber selten.
Hab die hier….
Sagt 64Bit dafür DDR2 und 512 MB
die damalige übliche Verkaufsmasche.
Fett Werbung mit viel unnötigem VRAM machen, der eigentlich nicht genutzt werden kann, weil die GPU viel zu leistungsschwach ist für solche stark speicherlastigen Funktionen wie AA und AF oder extrem hohe Auflösungen.
Gut, heutzutage fehlt bei Nvidia gerne mal etwas VRAM, um wirklich lange zukunftssicher zu sein ...
und DDR2 war eigentlich auch nur noch der Langsame RAm bei Low und Mid-class Karten. GDDR3 war schon etabliert bei der GF6, gell?
Du meinst in deinem Fall nur noch ein "Athl" 😅
