Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
habe jetzt SoC fest auf 1.2v und vddio auf 1.34v
Ansonsten spiele ich gerade mit dem PBO und CO rum um Aida stable zu kriegen. Macht es da mehr Sinn mit dem PBO wieder runterzugehen oder die Curve ändern?
Aktuell komme ich combined auf 5min mit expo (soc+vddio) pbo +125 und co -25 bis Aida den HW Fehler wirft. :fresse:
Man könnte auch einfach 512 im BIOS deaktivieren (wenn es um einen reinen Gaming PC geht) und dann sogar 5.5Ghz mit normalem AVX durch AIDA jagen ;)
Diese SP Werte sind bei den 9800x3d für den Arsch... meiner hat 111 Score und läuft
100% Stable Aida64Extrem prime95 mit AVX Cb23 und noch mit aktiven Igpu da 5090 wartend :) Stable = 24H Lauf.
Für Cb23 zu Benchen kann ich auch - 50CO machen bei 5425Mhz.
VSOC 1.145
2200 FCLK
PC 6200/CL28 2x16GB
Stock 5225MHZ - 35CO VCore 1.08V Max
Oder 5425MHz - 35CO Vcore 1.19V Max
Mehr habe ich net versucht da der Performance zuwachs kaum ist.
Also diese SP Werte sind nicht ausschlaggebend manche haben viel besseren SP aber schlechte OC Ergebnisse.
Finde der Aida64 Stresslauf ist das beste um einen 100% Stabilen OC wert zu bekommen.
Ja, SP sind Schall und Rauch. Habe auch eine schlechte SP (112), aber glaube eine ganz gute CPU ;)
Viel wichtiger ist meiner Meinung nach ein enges Grouping der VIDs der Kerne. Denn der beste Kern bzw die ganze CPU bekommt an Voltage, was der schlechteste braucht/vorgibt!
Du kannst 7x Kerne mit 1.17v VID haben, sobald einer 1.24v VID hat, hast du daneben gegriffen in der Lotterie!
Sprich was die CPU kann, richtet sich nach dem schlechtesten Kern, nicht nach den guten Kernen!
Meine Kerne haben alle einen 111 SP aber alle, daswegen ist es sehr easy zu OC.
Und die CPU macht alles mit Fclk 2200 oder mehr, genau so 6400 mit scharfen Timings.
Meiner hat 113, ist mir aber sowas von egal und sollte anhand eurer Beschreibungen nicht zu ernst genommen werden. Die Leistung ist brachial und darauf kommt es an.
Ich kann diesen Stresstest empfehlen.
Muss mit einem Chromebasierten Browser ausgeführt werden.
https://silver.urih.com/ -> dann Stress Test wählen.
Das crasht schneller als AIDA, wenn man mit etwas übertreibt oder untertreibt :d(y)
Heute kommt meiner auch endlich an, habt ihr eine Idee mit was ich anfangen sollte zu optimieren?
Da meine gewünschte Grafikkarte erst kommt, hab ich mir gedacht nehme ich mir die Zeit und optimiere in Ruhe meine CPU, und ab dem 31. wird eh nur noch gezockt 😂
EXPO akivieren
PBO kannst du erstmal auf auto bzw. mainboard lassen und mit CO spielen. AIDA64 und Cinebench laufen lassen.
Danach entsprechend MHz draufpacken und einen stabilen Mittelwert finden, der dich glücklich macht.
Ich habe noch nicht weiter getestet, aber bin aktuell mit CO -30 und +100Mhz (CB 23544) ganz zufrieden.
Jeder hat andere Maßstäbe --> Temperatur, Verbrauch, OC :)
- BIOS Settings wie ErP, ReBar, Virtualisierung, iGPU (wenn dGPU da ist), ggfs. Lüfterkurven, Profile anlegen etc.
- RAM Settings, falls geplant
- FCLK, Spannungen (VDDG ua), CO*
* hatte mit der iGPU im Multi-Monitorbetrieb beim Optimieren hin und wieder inkonsistentes Verhalten
Bei PBO Auto würde ich Spannungen von VSOC, VDDIO usw. im Auge behalten. Teilweise hauen die Mainboards im Default dort sehr "gut meinte" Werte drauf.
Was ist ReBar und was stellt man da ein?
Ich habe PBO auf "motherboard" und an VSOC und VDDIO nichts geändert. Welche Werte sind denn gutes Mittel?
Gerade mit EXPO sollte man diese Spannungen im BIOS fixieren.
Ja, mit 1,350-1,370v. Eingestellt habe ich 1,180v. Vermutlich geht auch weniger.
ReBar = Resizable Bar. Prüfen ob's an ist.
Vsoc hängt von RAM und weiteren Settings ab.
Windoof neuinstallieren? Hatte vorher den 7950X3D (ja ist useless der Wechsel) aber das ständige rumwechseln der CCDs hat mich genervt und hab ihn wieder verkauft.
In dem Fall würde ich eine Windows-Neuinstallation vorziehen.
Ich habe vom 7950X3D auf den 9800X3D gewechselt, Windows nicht neuinstalliert, keine Probleme (es wollte nur neu aktiviert werden).
Ist natürlich jedem selbst überlassen. Nur finde ich den Wechsel vom Single-CCD- auf den neuen Single-CCD-Ryzen entspannter als vom Dual-CCD- auf einen Single-CCD-Ryzen und umgekehrt. Es sind bereits Informationen durchgesickert, dass das problematisch werden kann.
Ja du meinst wahrscheinlich den "Core Parking Bug" der wurde aber afaik mit einem der letzten Chipsatztreiber Installer gelöst (der installiert jetzt scheinbar sauber neu).
Zumindest habe ich keine Auffälligkeiten gesehen, was Leistung oder Core Parking angeht.
Ja, genau den meinte ich. Aber gut, wenn das gefixt werden konnte. Dann kann man es ja mal ohne Neuinstallation probieren.
Zumindest für Windows 11 ist das wohl so siehe hier: https://www.pcgameshardware.de/Ryze...mark-Preis-Release-kaufen-vs-7800X3D-1458653/
Zum Glück hat AMD den Fehler endlich eingesehen und den Chipsatztreiber mit dem Launch des Ryzen 7 9800X3D überarbeitet. Teil des neuen Treibers ist ein Service, der sich "AMD Provisioning Package Service" nennt. Dieses Feature löscht und installiert jene Teile des PPM-Treibers, die für das Core Parking verantwortlich sind, bei einem Wechsel der CPU automatisch. AMD spricht hier allerdings nur von Windows 11, sodass eine Unterstützung für Windows 10 infrage zu stellen ist.
Ich habe die selbe Windows Installation seit 4790k, 5800X, 5800X3D und nun den 9800X3D.
Windows 10 ist glücklich damit, was von den top Benchmarkwerten auch bestätigt wird.
Bei Problemen kann man ja immer neu installieren, es läuft ja nicht weg.
Kann mir einer sagen, wie ich an die Spannungen (VDDIO, VSoC) beim MSI-Bios komme? Ist bei mir ausgegraut und hab kein Plan, wie ich das aktiviere.
Bei MSI musst du afaik erst eine manuelle VDD-Spannung (DRAM) auswählen. Dann solltest du auch die VSoC und VDDIO ändern können.
VDD auch bei 1,3x?
Die VDD richtet sich je nach Speicherkit und ICs.
SoC --> 1.20V
VDDIO --> 1.34V
VPP --> 1.800
PBO --> Motherboard
Boost --> 100MHz
CO --> -30
Bin soweit zufrieden. Temperatur gefällt mir nicht, aber mag auch an den 22° Raumtemperatur liegen.
HW-Monitor...nimm mal besser HWINFO64.
Ich nutze ne Arctic LF3 - 280. Komm bei ähnlichem Load (~125w) im Max-Temp zwischen 70°C und 65°C, je nach Setting. Aktuell mit ausgelotetem UV (-41) und +200 auf allen Kernen lande ich bei ~67°C im Max (Lüfter 800rpm, Pumpe 25%):
Allerdings kann man sich die Temperaturen bei CB auch schenken. Weder Zeitrahmen (paar Sekunden), noch Load sind wirklich aussagekräftig für eine Temperaturbewertung (meine Meinung). Finde beispielsweise ne Stunde Gaming persönlich aussagekräftiger.
@FM4E da haben wir's ja wieder. Glaub Gigabyte haut da auch ziemlich viel drauf.
Das machen alle Mainboard-Hersteller, mal mehr mal weniger. Gerade mit hohen XMP/EXPO-Profilen ist der Weg ja auch nicht falsch, die wichtigen Spannungen anzuheben. Aber teilweise wird da einfach heftig übertrieben.
