[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich habe ein SSF Build mit Custom Loop, keine Lust wegen Aufklebern alles zu demontieren :-)
Verstehe ich aber über CPU-Z kann man nichts draus schließen. Sind Trindent Z oder Flare X? Habe einige Kits mit 64GB mit M-Die gesehen und würde auch zu der grenze 160ns passen
@Blackfly78
Auszug aus dem Worktool von Shamino
Good Signaling for 1dpc DR:
Proc odt 40ohms
Dram data drive strength 40ohms
RTT_WR_240
RTT_NOM_RD_DIS
RTT_NOM_WR_DIS
RTT_PARK_40
RTT_PARK_DQS_40
Vielen Dank für den tollen Support!
Es sind Trident Z Neo irgendwas. Waren teuer.
Also ich habe das hier durch usmus und antaextreme gejagt. soweit scheint es stabil. Die Widerstände im Screenshot sind AUTO. Strom und Timings sind alle fix.
Was muss ich jetzt machen um mich an 6200 zu versuchen? Ich hatte VSOC auf 1.3 gestellt und probiert. Bootet aber nicht stabil in Tests. Dann habe ich mit VDIM, VSOC und Widerständen rumprobiert aber immer kamen Fehler irgendwann. Meistens 0,13,14,5 meine ich. Ich denke das waren alles Hitzefehler.
Sind Trident Z Neo irgendwas. Waren teuer.
Würde den FCLK für 6000 auf 2000 belassen und für 6200 auf 2067. Zu hohen FCLK & hoher VSOC können die wenigsten CPUs und neigen eher schnell instabil zu werden.
Für 6200 würde ich ändern:
tRRDL auf 12
tWTRS auf 7
tWTRL auf 24
tRFC auf 512
FCLK auf 2067 & VSOC mit 1,2V probieren. --> ggf. in 10mV Schritten anpassen wenn #6 (Error Liste siehe Anhang)
VDD, VDDIO, VDDQ ist immer eine Spielerei, abhänig von MB, RAM usw.
Procodt würde ich mit 40 anfangen, den Rest kannst du so lassen.
Matcht dein tPHYRDL? Wenn nicht setze Nitro training (1-2-0) wenn es nicht bootet (1-2-1) den rest auf Auto belassen. (Nitro ist unter Advanced/AMD OC/DDR Timings)
Megadanke. FCLK habe ich wegen Builziods Aussagen soweit gepusht wie es ging.
Ich werde Deine Vorschläge nacher testen :)
Bitte. Ich versuche auch noch die einzelnen zusammenhänge zwischen Timings und Spannungen richtig zu verstehen. Bin auch noch am Anfang was das angeht.
Aber schonmal schön zu sehen das deine CPU nur ~1,07V für DR bei 3000MHz UCLK benötigt. Bin da bei 1,11V, weiter absenken führt zu einem Bsod...
Bin gerade an einem 6400er Setup dran, leider hierfür 1,28V Soc nötig um es stabil zu bekommen. (CL 32, aus dem Grund weil mein RAM looked)
Hallo zusammen, ich brauche auch mal Hilfe wäre cool wenn mir auch jemand helfen könnte.
Habe seit dem WE mein neues System am laufen soweit bin ich auch absolut zufrieden. Ich habe keine abstürze oder sonst etwas alles läuft Prima aber...
Ich dachte nur so zum Spaß lässt du mal Karhu drüber laufen und zack bei 600% wirft er mir einen Fehler raus. Bitte mal drüber schauen und kucken was ich ohne groß stress tun müsste das alles wirklich 100% stabil ist OC will ich nicht Hauptsache alles läuft Solide mit EXPO.
Danke schomal.
Danke schomal.
Lass mal TM5 mit 1usmus laufen. Vielleicht gibt der Fehler uns ja einen Hinweis.
Danke schomal.
Moin, lass doch mal TM5 @1usmus drüber laufen (25Cycle dauern bei 64GB 3 1/3 Stunden), dann kann man anhand der Fehler dir helfen.
So wie ich es sehe sind es die EXPO Settings.
Versuch mal mit der 1,33 vom Anhang auszulesen.
  • ZenTimings_v1.33.1523-debug.zip
Hast du es mal mit VDDP 1,14-1,15V versucht?
zunächst eine Info, dann meine Frage. Sollte die gar nicht hier reinpassen, bitte kurze Nachricht, wohin damit. :)
Die Info:
Bis gestern war genau ein 2x16 GiB DDR5-Kit über geizhals.de zu finden, das ab Werk bei 6000 MT/s CL 32 angeblich mit einer Spannung von nur 1,3 V läuft: Lexar Thor 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-76. Weil mir das seltsam vorkam und die Lexar-Website was anderes sagte, habe ich den Hersteller angeschrieben. Der bestätigte, dass das Kit ab Werk mit 1,35 V läuft.
Die Info habe ich an geizhals.de weitergegeben, wo die falsche Spannungsangabe auf der Produktseite bereits korrigiert wurde. Außerdem an techpowerup.de, die in ihrem Review ebenfalls 1,3 V nannten.
Die Frage (Kaufberatung):
Als RAM-Neukauf geplant ist 2x16 DDR5-6000 für ein neues Mittelklasse-AM 5-System, vorläufige Geizhals-Liste hier. Weil ich OC-Erfahrung mit DDR5 auf AM 5 sammeln möchte, sollen es H16A-ICs sein. Spaß macht OC schließlich dann, wenn sich was bewegen lässt bei Takt, Timings und Subs. 😅
Es geht dabei nur um sportliche Betätigung, nicht um um Rekorde. Das neue System wird eigentlich ein Office-Rechner, Benchmark-Jagden sind nicht geplant. Von Zeit zu Zeit könnte aber Besuch von starken Grafikkarten kommen, auch künftiger Nvidia-Topmodelle. Dann soll das System in aktuellen Spieletiteln halbwegs standesgemäß performen. Die endgültige CPU-Auswahl erfolgt noch - zum Start wahrscheinlich ein kleiner gebrauchter R 5 7500F, später dann ein X3D-Prozessor. Wenn die mal wieder bezahlbar sind.
6000-28, von dem ich aufgeschnappt habe, dass es die größte Chance auf Hynix A-Dies haben soll, gibt es nicht unter 150 EUR, sofern dieser Geizhals-Filter richtig ist. Das ist mir zu viel für dieses Zweitsystem. Erste Frage: Brauche ich "AMD Expo" als Feature? Als Fallback, wenn OC nicht läuft? Falls nicht (weil ich ohnehin manuell an die Timings gehe), kann das ein paar Euro sparen.
Als Schmerzgrenze für das RAM-Kit dachte ich an 120 EUR, RGB ist egal. Dafür gibt es eine Reihe von 6000-30-Kits, die ab Werk auch mit 1,35 anstatt 1,4 V laufen, Geizhals-Filter hier. Gibt es darunter ein oder mehrere Kits, von denen hier bekannt ist, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit H16A-Chips verbaut haben? Dann freue ich mich über einen Link zum Produkt. :)
TLTR: Welches 2x16 GiB DDR5-6000 CL30-Kit mit 1,35 V besitzt die größte Wahrscheinlichkeit auf Hynix A-Dies?
Mindfactory Damn-Deals sind der "Trick" für günstige CL28 Kits.
Danke. Ich vergaß zu erwähnen, dass MF mich nicht mehr mag. 🙈 "Damn" & Co. fällt also aus. Kauf über Familie/Freunde auch, weil die Rechnung wegen der Steuer auf mich lauten soll.
wenn du temperaturbedingt instabil bist, warum ist da noch tREFI auf 65000? Probier es mal mit 32000 oder 50000. Das dürfte wenige Grad kühler laufen.
:ROFLMAO: Nein, nach dem Bios update vergessen das mit umzustellen. 1 Cycle hat es mit 1,26V mal überlebt, mal schauen was Karhu sagt. Hab VDDP auf 1,15V gestellt, werde es später, sobald alles stable ist, nochmals anpassen & mein Finales Setup posten.
EXPO ist für looser :d
Aber im ernst: Wer selber Hand anlegt und nicht zwei linke Hände hat braucht kein EXPO oder XMP.
Danke! Corsair Vengeance 2x16 6400-32 @1,4 V hat deiner Erfahrung nach eine große Chance auf H16A? Das Kit läuft dann voraussichtlich auch mit 6000-28 @1,35 V, falls der höhere Takt nicht geht? Oder 1,4 V?
Was ist mit Expo? Egal? :)
Ja ist ein A-Die Kit. Falls nicht, kannst du es ganz einfach an der Verpackung erkennen ohne es öffnen zu müssen.
So jetzt hatte ich einen Abbruch.
-------- TestMem5 0.13.1 2024-11-12 17:59 --------
00:00:00 Configuration: 1usmus v3 @ 1usmus
00:00:00 Testing 3408 MB x 16 (86%) out of 63103 MB
00:09:26 Error in test 6
00:09:26 Testing stopped
Ich versuche mein Glück morgen mal mit denen hier
Das liest sich aber ziemlich gut, oder? 6400 30-37-37-96 @1,35 V? Noch besser als die gerade empfohlenen Corsair Vengeance 6400 32-40-40-84 @1,4 V. Was sagt ihr dazu? Weiß man, ob sich die IC-Specs auch bei Mushkin am Aufkleber erkennen lassen?
ich halte die 1.35v fürn fehler, werden 1.40v sein, aber trotzdem nettes kit. vor allem verfügbar mit 6400 C30...
Wann hast du die Teile? Berichtest du dann kurz hier, ob die Angaben stimmen?
Noch mal hierzu:
Der erreichbare RAM-Takt hängt bekanntermaßen ja auch vom Speichercontroller auf der CPU ab. Wenn ich für die nächsten Monate zunächst einen 7500F (oder 8400F) einbaue: Muss ich damit rechnen, dass der bauartbedingt früher zumacht als einer der X3Ds?
Hallo zusammen, ich habe endlich eine stabile 6400-Einstellung. Es ist nicht zu eng, aber nicht schlecht.
