[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
weiss wer welche fans hier benutzt werden? jonsbo tk2/3
@dante`afk Ich finde Thermalright TL-M12-S gehen auch noch etwas in die Richtung.
Ein geschlossener Lüfterrahmen hat auch irgendwas. Muss man bei solchen Bauarten mit Nachteilen rechnen?
habe Bock auf einen SFF Rechner.
Mini-ITX Board nutze ich bereits.
Nun möchte ich gerne das Fractal Terra nutzen. Nur wie bekomme ich die CPU ordentlich gekühlt?
Details:
- Ryzen 9 5900x
- Nvidia 3060 ti FE
- SFX-L Netzteil
Ich denke, dass das Case in der Max-CPU konfiguration genutzt werden könnte, also etwa 77mm CPU Kühler?
Gibt es hier einen Kühler, der die CPU gescheit kühl bekommt?
Einziger Kühler der mir einfällt wäre der TR AXP120-X67.
Mit nem 5800X3D ist dieser relativ gut zurecht gekommen.
Bin letzte Woche aus einem Corsair 280X mit 240er AiO in ein 2000D mit Custom-Loop umgezogen. Unter Wasser ist nur die CPU (11700K) mit Heatkiller 3 LT, Laing DDC-1T und externem 1260er-Radi (passiv). Im Case habe ich vorne zwei 120er Silent Wings 3 (intake) und an der rechten Seite einen 140er Silent Wings 3 (outtake) installiert. So weit so gut.
Problem : Die Hot-Spot-Temp der GPU liegt nach 15 min Prime95 und FurMark 2 bei ca. 93°C. Ist für ne 3060ti schon realtiv viel wie ich finde, war bei dem 280X auch niedriger, lag so bei 85°C.
Hat jemand Tipps für mich, wie ich noch was verbessern kann ? Oder muss ich damit leben und es liegt nur an der speziellen Position im 2000D ?
Details:
- Ryzen 9 5900x
- Nvidia 3060 ti FE
- SFX-L Netzteil
77cm Höhe ist ja eh nicht wenig?
Ich plane gerade mein FormD Gehäuse, da bleiben maximal 53mm.
Der Konsens (!) hat ergeben, dass die meisten User da einen Vollkupfer Thermalright https://www.thermalright.com/product-category/products/heatsink/low-profile/ verbaut haben. Ich hab für meinen Build (Ryzen 5 7600) einen Thermalright AXP90-X47 nun geordert, auf reddit kühlen die Leute damit auch problemlos einen Ryzen 7800x3D
Shit is going to get real am Wochenende, ich kann dann berichten. Hab relativ günstig das FormD gebraucht bekommen und habe nun aktuell:
  • FormD Case
  • Corsair SF750 Platinum mit Custom Cables (ungesleevte leider, weil kein Platz)
  • ASROCK B650I LIGHTNING WIFI
  • Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black EXPO
  • Ryzen 5 7600
  • Palit RTX 3080 (die in naher Zukunft noch getauscht wird)
  • AXP90-X47 CPU Kühler
  • ARCTIC P12 PWM PST A-RGB - PC Lüfter, 120 mm on top
Easy build, viel Spaß dabei :-)
Ich hab mich dümmer angestellt, als ich hätte müssen. Falsche Anleitung (ich hab das Case ja gebraucht gekauft, dummerweise ist es auch die NCase Variante, qualität ist "ok", aber über den Vollpreis hätte ich mich geärgert), ur den Stress mit meinen beiden "alten" Festplatten, jedes Kabel musste ich wieder 10 Mal neu verlegen und weil kein Platz ist, musst natürlich wieder alles auseinander bauen :d
Im Endeffekt hat es mir viel Spaß gemacht, trotz vieler Kopfschmerzen.
Mein altes mATX Gehäuse erscheint mir nun fast komisch groß!
Und meine Tastatur ist nun offiziell größer als das Gehäuse haha
Ich muss mal in Ruhe schöne Fotis machen...
Aber bisher top, die Temps sind auch einwandfrei, GPU max war in einer Stunde Hell Let Loose auf (Ultra/High) 76 Grad, die CPU bei 75, nichts zu meckern.
Details:
- Ryzen 9 5900x
- Nvidia 3060 ti FE
- SFX-L Netzteil
Habe ich nun umgesetzt.
Habe das Fractal Terra in der 77mm CPU Kühlerlösung eingestellt.
Die RTX3060TI FE ist ja nicht so breit.
Heute das Gehäuse fertig gebaut, mit SFX-L Netzteil.
Die Kabel des Asus Netzteiles sind ziemlich geil, sehr geschmeidig und nicht steif.
Kabelmanagement war super leicht.
CPU Kühler habe ich Noctua NH-L12Sx77 gewählt.
Einen 120x15mm Lüfter habe ich außerhalb im unteren Bereich des Gehäuses auf Mainboardseite geschraubt.
CPU hat bei 30 min prime95 um die 80 Grad gehabt, einmal peak auf 90 Grad.
Natürlich dreht der Lüfter entsprechend.
Nutze die CPU aber nun im 65W Eco Mode.
Ne Runde BF2042 habe ich nichts negatives festgestellt und auch der CPU Lüfter dreht nicht unangenehm auf.
Bin sehr zufrieden
@trezzi Sehr cool und richtig schöne Tastatur! :-) Freut mich das dir der Aufbau gefallen hat und der fertige Aufbau ist doch schon sehr zufriedenstellend.
Bin sehr zufrieden
Paar Fotos
Danke! :) Auf die habe ich auch laaaaaaaaaaaaaaaange gewartet und suchen müssen. Gab nur 250 Stück davon, welche vor drei Jahren als Raffle verteilt wurden.
Ich werd wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen was ändern, Kabelmanagement auf der Mainboard Seite gefällt mir noch nicht...Und ich bin noch immer am überlegen, die GPU upzugraden :d
Sehr chicer build!
Ich habe Probleme, mein gedämmtes Define 7 kühl zu halten. Bisher habe ich allerdings auch noch keine Lüfter im Deckel, muss erst welche besorgen. Soweit ich es begreife, kann ich im Deckel des Define 7 120er oder 140er verbauen. Das ganze soll trotzdem leise bleiben. Welche Lüfter würdet ihr verbauen? Preis kann vernachlässigt werden.
Neue Hardware in einem sehr alten lian li Gehäuse
Früher war Kabel verstecken nicht so leicht, mal sehen wie ich das Rattennest ( Kabel ) versteckt bekomme 😅 :fresse:
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit den silents wings 3 pwm high speed 140mm gemacht :)
Eine gute und günstige Alternative sind i. d. R. die Arctic P14:
Habt ihr eine Empfehlung für ein möglichst klein-volumiges Gehäuse, das Raum für ein ATX Board, eine 6900XT GPU und eine AOI (Arctic Freezer III) plus ggf. SL-Netzteil bietet und sehr gut kühlt und dabei leise ist?
Jonsbo D41 Mesh wäre meine Empfehlung.
vielen Dank, sieht gut aus, kannte ich noch nicht (y)
Das D41 Mesh ist definitiv auf der shortlist, ich habe noch das Cooler Master Qube 500 im Auge (aber Sorge dass es zu klein für gute Lüftung ist für meine HW) und das neue NZXT H5 Flow - Meinungen dazu?
Hab zwei Interessante neue Silent Gehäuse entdeckt, welche auch Oben Schallgedämmt sind, und die Luft Oben durch die Seite auslassen.
1.)
SilverStone KL07E​
2.)
be quiet! Dark Base Pro 901​
Dass Be Quiet ist mir leider zu teuer, aber interessant mit den Seitlichen Lüfterauslässen oben.
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Derzeit habe ich das Obsidian 500D SE RGB und würde vll gerne auf einen Cube mit Fensterchen wechseln.
Folgende Hardware soll rein:
- ATX Mobo
- 1x 360er Radi
- 1x 280er Radi
- Alphacool Core 200 Aurora AGB
Die Radis und Kühler haben alle das Extension Kit System von Alphacool. Sind also relativ Lang und starr die Schläuche. Brauche also etwas Platz. (Auch gleich die Schläuche vll gekürzt werden können
Budget liegt so bei 150-200€ für das Gehäuse.
Ich habe mir mal das Lian Li O11 RGB angeschaut welches mir schon ganz gut gefällt. Das BeQuiet ist mir etwas zu Bund an der Front.
Gibt es sonst Gehäuse in diesem bereich?
Btw. wo würde man am besten die Radis verbauen? Unten und oben? Unten und Seite? Oben und Seite?!
Danke und lg,
Schmenki
Ja, das Lian Li ist ganz hübsch. Ich habe aber an der Front lieber die Möglichkeit, Lüfter/AiO unterbringen zu können.
Ich habe mir das Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Snow Edition gekauft, aber noch nicht ausgepackt. Schau dir das mal an, ist etwas ähnlich wie dein altes Obsidian.
Hallo zusammen,
Ich habe Aktuell ein Thermaltake Core V21 unter meinem Schreibtisch stehen, mit dem Gehäuse bin ich auch super zufrieden. Leider habe ich das Problem das am Gehäuse im Front Panel die USB Buchsen ausgeleihert sind, Da ich diese oft nutze bin ich am schauen was für ein neues Gehäuse in Frage kommt.
Das größte Problem am Nachfolger ist die Größe, ich habe unter meinem Tisch eine Ablage wo der Cube Steht, daher darf das neue Gehäuse auch nicht höher sein. Front Panel muss seitlich oder in der Front sitzen, oben drauf gehts nicht da die Tischplatte sonst im weg ist.
Ich habe mein System 1 verbaut, das Core ist mit Lüftern voll jedoch alle auf 5-7V gedrosselt und somit unhörbar.
Was könnt ihr mir da als alternative empfehlen ?
0 Einsicht seitens Nzxt und dessen CEO. Respektloses A*****gesicht.
