[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Moment, da sind keine verschlussstopfen bei? Sprich die zwei nicht genutzten Anschlüsse sind offen? Oder hab ich das missverstanden?
Wozu brauchst du bei 1 Ein und 1 Ausgang Verschlusstopfen ? Mich würde eher interessieren wie gut die Montage vom Lüftergitter funktioniert ?
Ach hat das Teil nicht mehr an jeder Seite eine Anschlussmöglichkeit? Hatte es mir ehrlich gesagt nicht so im Detail angeschaut.
Ist größer als das was ich hatte und nur noch einer. Also direkt bestellt nach dem meine weg waren 😅. Bin jetzt davon ausgegangen das wieder beidseitiger Anschluß möglich ist. Gut drehst das Ding um die eigene Achse hast du den gleichen Effekt.
War nur verwundert das der Kollege hier extra auf die stopfen anspricht.
Ok, noch mal angeschaut 😅. Ja dann verstehe ich nicht warum man das bemängelt das keine stopfen bei sind.
Das hatte mich aufhorchen lassen. Aber dann ist alles easy. Meiner ist auch in der Region angekommen. Also Montag oder heute noch.
ich bin gedämpft optimistisch, dass DHL bei mir heute ein neues Geschäftsmodell testet. Nämlich die Zustellung von Paketen.
Ist auf jedenfall auf dem Weg zur Filiale. Die hat aber heute nur bis 12Uhr geöffnet. Der alte Herr der das betreibt wird sich freuen die arme Socke. Der tut mir echt leid.
„In Zustellung“… angeblich noch 9 Zustellstops vor mir…
Bin vorsichtig optimistisch.
So meiner läuft, die Lüfter Blende abgebaut bestücken und die Lüftergitter auch mit schraubenloser Befestigung ist was feines.
Die Seite mit denn Anschlüssen und den Löchern für Optionen ist a bisserl unschön.
Wahrscheinlich bau ich mir ne Abdeckung über die Seite aus Plexi sw.
Meiner liegt in der Filiale.
Wie wär es mit sowas?
Kenne mich wie gesagt mit sowas nicht wirklich aus, daher evtl. ne blöde Frage: Kann man PWM und USB Signale ohne irgendeine Verstärkung überhaupt über 5,5 m Kabel schicken?
Danke dir. Gute Frage, ob das geht. Bei 25€ Gesamtpreis würde ich sagen, einfach ausprobieren, was soll’s 😅 bin kein Elektriker, nur Bastler was sowas angeht. Beim letzten Build habe ich einfach die Dicke der originalen Netzteil Kabel mit Messschieber gemessen und mal die Adern für die Signale + Strom genommen. Bei dem Kabel finde ich irgendwie gut und schlecht, dass es schwarz ist 😄 schön unauffällig, nur bin ich bei meiner Schusseligkeit unsicher, ob ich dann das richtige Pin Out anklemme 🤣
Die sw Adern haben Nummern alle paar cm. Ich denke das USB wird ungeschirmt über ein paar Meter nicht funktionieren.
PWM bekommst du gut über diese Länge übertragen, beim USB Signal könnte das schon schwieriger werden.
USB selbst hat eine Maximallänge von 5 m, danach sollte man zu einem aktiven Kabel greifen oder einen aktiven USB-Hub dazwischen schalten, das bedeutet mit Stromversorgung. Ich selbst hab aber auch ein Kabel, was zwar einen Netzanschluss hat, aber auch ohne funktioniert, wenn die Endstelle nicht auf die Stromversorgung angewiesen ist, weiß sie die selbst hat (z.B. ein Drucker mit 230V Anschluss)
Da geht es einfach darum, dass die während des Transports offen sind. Im Endeffekt gehen auch 2 Klebebänder, aber da versaust Du Dir u.U. Die Lackierung/Beschichtung.
Bei 550,- EUR, wären aber 2x 2 Cent-Stopfen vielleicht auch lösbar gewesen.
Bei anderen Herstellern hat man teilweise vollwertige Innen-6-KT-Stopfen dabei.
Das klang fast so, als ob nur 1 Seite offen ist und man diese wohl auch einfach nach unten drehen kann, natürlich dann mit entsprechender Ausrichtung des Lüftungsgitters.
Ah ok, nun wird nen Schuh draus. Verständlich aber ob es wirklich notwendig ist wenn ich sehe wie die eingepackt sind.
Aber gebe dir recht, hätte man bei dem preis einfach machen können.
Hoffe mal die Lüfter, Füße und der Grill sind auch mit drin.
Laut Spec müssen die USB Datenadern verdrillt und geschirmt sein.
Macht man das nicht, werden vermutlich schon die 5m knifflig.
Nicht für die Lüftergitter sondern die Seite des Moras wo auch die Wasser Anschlüsse sind, will ich pimpen. Die Gitter können in 2 Positionen aufgesteckt werden (Bogenförmige Öffnung in der Seite links oder rechts) Sie sind nicht ganz quadratisch.
Gestern schon geschrieben. Denkbar easy - einmal vier Schrauben lösen und stattdessen Halterungen einschrauben. Danach Lüftergitter einklinken und bei Bedarf wieder ausklicken. Kein Geschraube mehr.
Stimmt, Du hast Recht. Dachte die seien quadratisch und hatte es gestern nicht mehr probiert. Die Öffnung geht nur links oder rechts. Schade eigentlich.
Zu den Stopfen: bei meinem waren 2 von denn guten richtig dicken Watercool Stopfen eingeschraubt. Und es wurde wohl auch bei Watercool mit Wasser abgedrückt es war bisschen Restfeuchte um den Anschluss vorhanden.
Oh hatte sie gedanklich schon nach unten gedreht. Seitlich finde ich jetzt nicht so sexy, zumal mir der Zweck unklar ist. Luft sollte ausreichend durch das gitter gehen.
Sehe gerade das die blende ja einseitig nicht mal bündig abschließt. Was ist denn bitte da passiert... das sieht ja fürchterlich aus.
Da bin ich schon schwer am überlegen ob ich die blende nicht zurück schicke und auf eine hoffe die ganz abschließt. Das sieht ja aus als hätte sich einer vermessen.
Ok man hätte es erahnen können. Ärgert mich trotzdem, das war beim alten mora schöner. Muss es mir echt mal in natura anschauen aber auf dem Bild sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt (paar post's zurück)
Ist schon bisschen was zu dem Flowmeter bekannt? Kann der tatsächlich nur Flow oder kommt da auch Temp mit rein?
Laut Bildern wird das aus zwei Teilen bestehen?! Also nicht wie der highflow next nur ein Bauteil...
Also, meiner ist heute tatsächlich angekommen.
Aber, Schade Marmelade: die Clip-Einsätze bei einer der beiden Blenden fehlen leider. Da muss ich am Montag mal an den Watercool-Support ran.
Was ich bisher nicht so schön finde: zwischen Blende und Radi sind ca. 5mm Spalt. An der Stelle gefällt mir das alte Modell schonmal besser. Dafür waren bei mir die zwei Verschlussstopfen dabei…;) (die Klemm-Dinger bei der Blende wären mir allerdings lieber gewesen).
Morgen schau ich mal wie das mit der Distri plus Pumpe plus 2. Pumpe grundsätzlich funktioniert. Und wenn ich mit Watercool telefoniere, frag ich auch gleich mal nach dem Active Control. Hab ja schließlich auch den ganzen RGB-Firlefanz direkt mitbestellt. :d
Positiv: unter die Lüfter-Blende sollte man locker nen Quadro oder Octo bekommen. Schau ich auch morgen mal.
Ich muss mal fragen, was war in dem kleinen Karton? Wollte mir das aufschneiden der beiden großen eigentlich sparen da ich noch im Urlaub bin und die gerne so zurück transportieren würde.
Ich hatte mora, mora blende, Füße und Lüfter bestellt. Bekommen habe ich aber nur die beiden großen Kartons, daher vermute ich fast das mir der kleine Karton noch fehlt.
Aber es wurde kein weiterer von watercool verschickt 😅 aber laut Status alles versandt. Vielleicht hatte ja jemand hier die Lüfter etc auch im zweiten großen Karton dann muss ich das nicht alles auseinander reißen.
Vielen Dank
Bei mir waren die Lüfter, Standfüsse, AGB und RGB-Gedöns drin.
Ja schöner Mist, dann wird bei mir alles fehlen. Sehe aber auch nicht ob es mehrere Pakete sind in der Sendungsverfolgung. Der Mensch in der Filiale hat mir nur die beiden zusammen geschnürten mitgegeben.
Oh so ein Spaß lieb ich ja, vor allem wenn laut watercool alles verschickt ist.
Ja, geht mir genauso.
Macht eigentlich mal wer einen brauchbaren Vergleich zwischen dem 420 und 600? Also selbe Lautstärke selber Durchfluss?
Na ja, der 600er braucht bisschen mehr Dampf von der Pumpe, um den gleichen Durchfluss zu halten, liefert aber auch mehr Kühlleistung. Oder meinst du allgemein einen Vergleichstest zwischen externen Radis?
Kurze Frage, evtl. kann das jemand beantworten.
Bei dem Active Control besteht ja die Möglichkeit den Flowmeter (wahrsch. den neuen von WC) mit einzubinden. Das ganze soll ja dann mit nur einem Kabel Richtung PC gehen.
Ist schon bekannt, mit welcher Software das ausgelesen/ausgegeben werden soll? Oder ist das ervtl. nur der Stromstecker und Flow sowie Temp sind nur auf dem externen Display ablesbar?
Kann das evtl. jemand beantworten?
Mein innerer Innenarchitekt hat mal wieder ne Idee was meistens nur durch reale Umsetzung aus dem Kopf bekomme :fresse:.
Also toll an denn Blenden für Lüfter des 400 ist: in lockeren 5min ist die Lüfter Richtung rein, raus getauscht. aber kein Licht ohne Schatten, die Lüfterrahmen sitzen recht locker im Schnappverschluss und können klappern aber man kann sie ja zur Not fest schrauben das ist aber schon wieder fummelig.
