Hat jemand Erfahrung mit dem Eisblock XPX Pro 1U ich konnte feststellen, das er mehr Anschlüsse hat als all die anderen Kühlblöcke, den gibt es jetzt für unter 100€ bei AT
Ketchup? Cilit bang?
Ich hab den non Pro auf nem Xeon und mit nem 240er Radiator bleibt er kalt genug und alles passte in ein SG05 rein.
Ich hab den damals genommen weil ich mit den Anschlüssen nicht nach oben raus könnte, mangels Platz
Hatte den einige Jahre auf nem Xeon Silver. Alles tutti. Hab dann irgendwann Board mit CPU mit Block als Bundle verkauft. Würde den wieder kaufen.
Ich reite noch mit einen XP3 auf einen 14700KF. Ich getraue mir nicht mal einen Leistungstest zumachen. Ich weis nicht was passiert wenn ich die ganzen 200W von meiner CPU loslasse.
Beim CAD-Zeichnen habe ich es schon gemerkt da liefen auf einmal die Lüfter Schneller an den zwei RADIs da sie über das Mainboard und der Temp der CPU gesteuert werden. Ich brauche z.Z. meinen Rechner wenn ich den lahmlege kann ich nicht meine Projekte weiter machen Dreifachslotblenden und Netzteilblende für O11 incl. Clone
Denk noch mal drüber nach, lohnt sich ;)
Du meinst also meine praktischen Erfahrungen sind falsch und deine theoretischen Überlegungen spiegeln die Realität wieder?
Das Problem bei solchen Theoretikern ohne praktische Erfahrung ist leider:
Theorien klingen zunächst verführische stimmig, aber wenn man die Hälfte der restlichen, praktischen Effekte einfach ignoriert (wie z.b. in der ersten Aussage), dann ist die Theorie halt einfach falsch:cry:
Da die Geräusche von den Spulen kommen, können Pads auch theoretisch einen deutlichen Einfluss haben ;)
Das ist dann aber der gleiche Effekt, wie wenn ich dir ein Kissen ins Gesicht drücke. Das hat dann relativ wenig mit Hebeln zu tun 😂
Das ist auch so. Denn es gibt keinen durchgehenden Hebel ausgehend von VRAM zur GPU. Außer, man lässt die vier GPU-Schrauben und das Kreuz weg. Dann gibt es aber immer noch keine klassischen Hebelkräfte, sondern nur zu wenig Anpressdruck
Das Denken kann einem keiner abnehmen, das muss man schon selber machen. Da ihr nicht erkennen könnt, und scheinbar auch nichtmal erkennen wollt, wo der Drehpunkt ist, sind ausführliche Erklärungversuche meinerseits nur Zeitverschwendung.
Jemandem seine praktischen Erfahrung absprechen, ist unmöglich. Wie sollte das auch gehen? Nur über die daraus entstandenen Beobachtungen und Schlußfolgerungen darf man ja wohl noch diskutieren.
Zitronensäure und heißes Wasser:
Anhang anzeigen 993959Anhang anzeigen 993960
Mäßig erfolgreich.
Da hilft nur ne mechanische Bearbeitung. Die Spühlkammern könnte man mit ner Messingbürste auspolieren. Wobei für die Funktion ja eigentlich nur die Zwischenräume zwischen den Kühlfinnen entscheidend sind. Da kommt man aber selbst mit einer feinen Messingbürste nur schlecht ran, ohne die Finnen zu beschädigen.
Bei größeren Finnenabständen ziehe ich immer ne Diamant Schleifscheibe per Hand ein paarmal durch die Zwischenräume, um die Ablagerung zu entfernen. Für so feine Zwischenräume wird es aber schon schwierig, so schmale Schleifscheiben überhaupt zu finden. Und bei der Menge an Zwischenräumen wird das dann auch schnell zu einer Sisyphusarbeit.
@s.nase
Hast Du meine Aussage überhaupt gelesen und verstanden? Deine Antwort hat damit jedenfalls wenig zu tun. Und Anderen die Fähigkeit zum Denken abzusprechen ist schon ganz schön dreist. Versuch es mal lieber mit sachlichen Argumenten.
Die Zwischenräume haben 0,28mm.
passende Schleifscheiben dafür gibts ohne Probleme, sind allerdings nicht billig
Aus aktuellem Anlass aus der Anzeige:
Ich kann's echt nicht mehr lesen ... Anhang anzeigen 993846
1000€ +x für Wakü ausgeben und beim Kühlmittel pfennigfuchsen.
Anhang anzeigen 993847 Anhang anzeigen 993848
Mäßig erfolgreich.
... Da hilft nur ne mechanische Bearbeitung. Die Spühlkammern könnte man mit ner Messingbürste auspolieren. Wobei für die Funktion ja eigentlich nur die Zwischenräume zwischen den Kühlfinnen entscheidend sind. Da kommt man aber selbst mit einer feinen Messingbürste nur schlecht ran, ohne die Finnen zu beschädigen.
Ich habe die Kirche im Dorf belassen und heute morgen Autosol und Never Dull aus der Schublade geholt. Nach 15min Never Dull sieht das jetzt so aus:
Den Durchgang Autosol spare ich mir.
Lustigerweise korreliert die Desti-Wasser o.Ä. Bullshit Fraktion sehr häufig mit EK Produkten XD
Schön wär's, wobei selbst dann nicht:shake:.
Beim Einsatz von Wakü-Kühlmitteln gibt es Weltreligionen mit überzeugten Anhängern. Das wird sich auch nie mehr ändern:bigok:.
Ich hatte u.a. auch schon den Kollegen vor mir und durfte den dann aufbereiten:
Mir ging es um deine pauschale Aussage zu Hebelkräften kombiniert mit der abfälligen Bemerkung, man lerne sowas in der Grundschule.
Deine Aussage ist schlicht falsch. Eine feste Schraubverbindung - wie die GPU-Schrauben - unterbrechen eine Hebelwirkung und stellen ein festes Lager dar. Zudem ist das PCB flexibel und ein echter Hebel ist damit gar nicht möglich.
Du bist ja viel im IgorsLab unterwegs und postet dort auch viele Versuche und praktische Erfahrungen. Dass du viele Erfahrungswerte hast, will ich dir keinesfalls absprechen. Aber hier warst du einfach auf dem falschen Dampfer unterwegs.
Kennt oder hat jemand dieses Gehäuse "O11 Dynamic Evo XL" und kann mir über seine Zufriedenheit mit dem Teil etwas sagen. Soll nicht so gut sein schreiben einige, wegen dem fehlenden Kabel- Management. Kann man damit umgehen oder wird das eine Katastrophe?
So das neue Board ist angekommen und verbaut. Die Ankunft des Paketes war nicht so prickelnd, total zerfleddert und offen und auch die Verpackung des Boards war offen, so als wenn da jemand drinnen etwas gesucht hat. Unter Vorbehalt und mit dem Versprechen, das es sofort zurück geht, wenn da Fehler oder Beschädigungen auftauchen sollten, angenommen. Und es kam genau das, was ich nicht haben wollte "sie haben kein Internet". In meinem Fall stimmt der Spruch "manchmal sitzt der Fehler nicht im Computer, sondern davor" Habe ich doch den gleichen M.2 Speicher eingesetzt der schon mal nicht passte. Aber diesmal kam ich ins BS und konnte den abgeschossenen Treiber fürs Internet ersetzen und damit dann auch ein neues BS auf den angegriffenen M.2 Chip packen. Damit lief nun alles rund.
Damit mir nicht langweilig wird meckert jetzt mein Großer rum. Der Durchluss wird immer geringer aber ich glaube den Schuldigen entdeckt zu haben. Die Düsenplatte hat wie der Core1 auch so einen Schlitz wo das Wasser durch muß. Dieser hat eine ziemlich dunkle Farbe, es sieht so aus, als wenn der langsam dicht wird.
Habe vorhin einen Eisblock Aurora montiert, zu sagen dass die Montagelöcher nicht ganz passten trifft es irgendwie nicht ganz... - Qualität wohin man schaut^^
Mal schauen morgen ob der zumindest kühlen kann.
gibts irgendwo lange, 4pin pwm und molex stecker? so 2m
@dante`afk: Ich meine nicht. Längste was ich bei den üblichen Verdächtigen gesehen habe, waren 90cm. 2m musst Du Dir vermutlich selber machen (lassen). Vielleicht bei Ali?
Kabel kann man ganz gut verlegen und hat hinten auch viel Platz. Das ist alles kein Problem. Das normale O11 oder auch das O11 XL sind recht restriktiv was Luftdurchlässigkeit betrifft. Die Evos sind hier deutlich besser.
Mal eine Frage in die Runde.
Ich liebe ja so klein wie möglich zu bauen, und da ich dafür dann keinen Platz für meine Custom Wakü mehr hatte, wurde jetzt jahrelang wieder auf Luftkühlung gesetzt, nur die Temps gefallen mir nicht so wirklich. Jetzt bin ich günstig an einen Alphacool Nexxxos 120mm Monsta gekommen, der gerade noch so in mein Gehäuse passt, um ihn mit Push+Blow zu betreiben, aber auch wenn er für 400W ausgelegt ist, er bläst ganz schön warm raus. Gekühlt wird ein i7 13600KF (auf 180W gestellt).
Jetzt stellte sich mir die Frage, ob ich den 120mm Monsta mit nem 240mm Raditor, auf dem Deckel vom Gehäuse, unterstützen kann. Aktuell ist unterm Deckel ein 240mm Doppel-Lüfter montiert, wo einer die warme Luft vom 120er Monsta absaugt und der zweite nur die warme Luft vom Gehäuse, d.h. der 240er Radiator würde dann mit einer Hälfte über dem Lüfter montiert sein, der die Luft vom Monsta mit durch den 240er Radiator pustet und die zweite Hälfte vom Radiator vom freien Lüfter am Gehäuse bedient wird. Hier wäre eine Skizze, rot die GPU, die ebenso das Gehäuse komplett ausnutzt, blau die verbauten Teile und grün der Radiator, der dazu kommen soll.
Du kannst den Monsta unterstützen in dem du den 240er zwischen cpu und Monster klemmst hör sich zwar erst mal komisch an aber wenn man bisschen nachdenkt. Das warme Wasser kommt in in den 240er wird gekühlt und dann fließt es durch den Monsta, dadurch das er unter den 240er liegt ist er kühler und kann das Wasser nochmal kühlen. Außerdem um so größer die Fläche um so besser die Kühlung. Das warm raus blasen wird sich aber nicht ändern.
Das Foto lässt meine Ohren bluten. 😅
Wenn du am Deckel einen 240'er verbaust, dann bastelst du ein Radiator-Sandwich.
Damit kommt effektiv nur 120mm an Kühlfläche dazu.
Sobald man einen Radi mit vorgewärmter Luft füttert, verliert er fast alles an Wärmetausch-Potential, sofern man nicht absurd viel Frischluft durchbläst.
Siehe hier: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?220874-More-Radiator-Sandwich-testing
Ich persönlich würde dem Monsta den Laufpass geben und etwas möglichst dünnes kaufen, um schön leise zu bleiben.
Wenn Lautstärke keine Rolle spielt, dann kannst du dem Monsta einen stärkeren Lüffi verpassen (EBM Papst).
Und wenn das nicht reicht, dann noch einen weiteren 120'er Radi in den Kreislauf dazunehmen.
Gar nicht mal so viel schlechter, erst recht auf Hardware mit wenig Verbrauch wie dem X3D. Auf irgendwas mit 300+W Verbrauch könnte es schon in Richtung 10K gehen, vielleicht auch bisschen drüber, würde ich mal grob schätzen.
So viel ist rein über den Kühler nicht rauszuholen. Seit der Einführung des Finnenkühlers hat sich nicht viel getan. Die Jetplate und die mittige Einströmung haben sicher was gebracht, ebenso feinere Strukturen und Systeme zur Optimierung des Anpressverhaltens an den HS auch, aber das ist alles nicht weltbewegend, sofern man sich im normalen Verbrauchsbereich einer CPU befindet und nicht mit Gewalt so viel rausholt wie geht *hust* FX... äh i9 14900ks *hust*.
