[Sammelthread] Sockel 939 / 940 / 754 - Thread
können die 939er Chipsätze eigentlich in irgendeiner art und weise AHCI?
nForce4 unterstützt kein AHCI, wurde erst mit MCP65 unterstützt (nForce 520/560)
VIAs SB VT8237/R kann kein AHCI, nur die VT8251
Die SIS 966 SB kann AHCI, alles darunter nicht
Alle Angaben ohne Gewähr :P
Falls es jemanden interessiert, habe gerade bei eBay durch Zufall seltene regECC DIMMs gefunden zu einem scheinbar erschwinglichen Kurs.
Samsung M312L5128AU1-CCC CL3-3-3-8 1x4GB RDIMM für 17€.
Die Dinger werden normalerweise für jenseits der 40€-Marke angeboten.
Derzeit noch 4 Stück vorhanden, wer also Bock hat auf 16GB@ 939, sollte hier zugreifen.
Sinn? Nicht mal annähernd vorhanden.
Warum? Habenwollenfaktor.
Bei REG Speichern habe ich mich schon gewundert. Waren die schon im Betrieb? Falls yes sind sie doch schon registriert auf die Plattform und laufen eh nicht mehr in anderen Systemen. Geld kann man auch im Klo entsorgen meint die Dame am Drücker. 2 Cents: bitte.
Echt, sorry, du schreibst hier wieder nur Müll.
Ich behaupte mal dein erster Account ist hier gebannt und nun versuchst du es schon wieder....
So on monday ln2 will come in. I will try and bin 3-5 more FX on ln2.
Oh and I have one more FX-60 comming in ((CAB2E 0608EPMW).
I stopped naming all s940 I bought… I actually bought some more 885 cpu’s. I might buy a quad board some day.
And 1 more K8N-DL comming in. I will have 2 to revive then (caps).
I noticed that this s940 Opteron has an E in it’s batch number (EAAZC). I don’t see many of these. Is this common?
Nein, er meint Sockel 939. Auf dem Asus NF4 kannst du reg. ECC fahren... Und ja, er hat das selbst schon ausprobiert. Aber Achtung, geht nicht auf DFI, weil das Board kein reg. ECC verträgt.
EDIT:
Auf die Schnelle konnte ich zumindest eine 4x2gb Valid finden:
EDIT2: 16gb auf 939
For those wondering how to isolate your motherboard when going cold (ln2) on Athlon 64. Here is what I do:
I use “ gekneteter Radiergummi”.
Please note that on some places I make sure water has borders and cannot pass.
I always remove all isolation within an hour after my session. Never ever it is longer on it. I have never had any bad isolation board issue or defect (10+ years).
GPCW mit 3 GHz :d
Sieht man auch sehr selten. Testest du den mit Luftkühlung aus ?
Was sind das für andere Prozesseren um den obigen Kollegen herum ? 0614 GPMW / BPMW / CPMW / GPAW ?
Das ist mein Fach aus 4x4, wo 939 Einkernprozessoren drin sind. Bis auf die 3700er und 4000er ist jeder nur einmal vorhanden, bei den 3700er und 4000er hauptsächlich die, die 3GHz bei maximal 1,5V und weniger machen (nur memtest86 getestet)
EDIT:
Um deine Neugier zu befriedigen:
3000+ NBBWE 0609DPDW
3200+ LBBWE 0550FPMW
3400+ LBBWE 0545GPSW
3500+ NBBWE 0632FPMW
3700+ KAB2E 0602GPCW - 3,0 mit 1,35V
3700+ KAB1E 0614DPAW - 3,0 bei 1,5V
3700+ LCBIE 0626BPMW - 3,0 bei 1,5V
3800+ CBAEC 0427WPMW
3800+ CAB1E 0620VPMW
4000+ CAA2C 0443APMW
4000+ KAB1E 0631APMW - 3,0 mit 1,3V
4000+ KAB1E 0629MPMW - 3,0 mit 1,35V
4000+ KAB1E 0633EPMW - 3,0 mit 1,35V
4000+ LCBBE 0639FPMW - 3,0 mit 1,5V, aber Fehler in memtest
Opteron 144 CACJE 0546BPMW - 3,0 mit 1,5V
EDIT:
Subzero potential when being able to do an air boot of 3GHz
Subzero potential when max fsb on air is Ok:
Probably dual cores with 1 core disabled:
Ui, das ist mal geil. Hast du den spaßeshalber mal mit 3100, 3200 und ggf 3300 angetestet?
30. - 35. KW 2006 als San Diego E4 waren die letzten besten Exemplare. Da waren dann aber schon genug kastrierte Dual Cores E6 unterwegs. Aber gute Prozessoren ;) Da freue ich mich über deine Sammlung !
So today I benched another FX-55 (San Diego, CABGE 0518TPMW). On air it needed 1.55v to boot 3013MHz, that made it my worst (FX) air clocker.
On cold it was an easy bencher. It had a coldbug post at -130C. Best temp range on cold is -75C to -110C. It reached 3841Mhz (Nr. 7 @HWbot) @-100C and 1.81v (CPUz: 1.792v).
Max CPU MHz scaling stopped at -75C.
Max FSB was best on this CPU of all 8 tested San Diego's. Better then BN, BY and BC.
Edit: @stunned_guy You might want to check if you have FX San Diego's with BG. They might do better on cold then on air.
Sehr schön ;)
Top 10 bei den FX-60 passt. Ich hatte damals (2008) nur den einen mit meiner Kompressorkühlung zur Hand, seitdem eigentlich kaum FX-60 gebencht. Keine Ahnung, warum nicht...
Thanks
We can correct that. You are welcome to come over one day. We can do max frequency for 2 cpu’s on a (long) day. I can always order more LN2.
I will bench 2 more FX-60 soon. One potential lesser and one of the same batch as the nr1 cpu.
