[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Memtest ist ja im Uefi auf dem Asus Board integriert, ist glaube ne veraltete Version, Asus aktualisiert die kaum.
Die Version erkennt meine Cpu und Speicher Temperatur Sensoren nicht mehr, deswegen sehe die Temperaturen nicht,
während der Test im Uefi läuft.
Aber habe vorhin eingestellt nur Test 7 einzeln, 4x Durchläufe, nachdem die Vcore nochmal erhöht wurde, konnte Memtest
die 4 Durchläufe passen, vermutlich liegt es an der Vcore, obwohl R23 gepasst hatte vorher.
Hmm mal sehen, lasse später den kompletten Memtest erneut laufen.
Zu den Temps.. unter Windows bei P95 Large gingen die Ram Riegel bis 55° C nach ne Stunde oder so.
RGB Beleuchtung abschalten hilft wohl die Dinger kühler zu halten.
jo auch ne Möglichkeit, denke allerdings an eine Kühlung für die Rams nach, nur in meinem
Mini Case ist das platztechnisch bissl schwierig. :/ Gibt bereits Probleme die Pcie stecker
in die Graka einzustecken, ohne dabei gegen das seitliche glasfenster zu kommen. :fresse:
mus mal gucken ob es da was kompaktes gibt, für die Rams.
F23 wie erwartet, ab 4000 schräge RTLs
@Wernersen hilfe pls.
gerade den Imc test mit Prime95 large 512-800 (Fma3) gestartet, nach 20min gab es bei
Hwinfo einen Whea Fehler dann abgebrochen.
Sollte ich nun die Tx Spannung (1.4V) erhöhen oder die SA (1.3V)?
Edit: 2. Versuch Tx um 0.010 reduziert, läuft bis jetzt 25min ohne Whea fehler
Da letztens mit 1.40V VDDQ TX Handbrake nicht lief und erhöht auf 1.45V lief, teste ich jetzt SA statt 1.270V auf 1.30V - VDDQ TX 1.40V - Vdimm 1.490V.
Ansonsten bleibt es bei 3900C15 auf dem Brett.
jetzt müsste doch alles mit Tx und SA passen, P95 large fma3 (stärkere Belastung auf IMC) komplett durchgelaufen. (y)
TX: 1.39V SA: 1.3V Vcore: 1.39V (Adaptive) Vdimm: 1.45V
Handbrake lief durch SA 1.30V - VDDQ TX 1.40V - Vdimm 1.490V
Ich konnte aus dem kleinen 6-Core 11600k noch ein bisschen rausquetschen. Für 24/7 finde ich es völlig in Ordnung.
3733 MHz CL14 14 14 28 261 mit engen Timings.
Ich habe sie nacheinander getestet, HCI 1 Stunde, TM5 1 Stunde, dann ein Y Cruncher.
Ich habe auch eine extremere Einstellung vorgenommen, die aber eine so hohe Spannung erfordert, dass ich lieber nicht weitermache. Es benötigt fast 1,5 V SA ...
TM5 3866CL 14 Test 10 min long
Y 3866 CL14
Somit betrachte ich das RKL-System jetzt als reif für den täglichen Einsatz.
Hier sind die neuesten "polierten" Ergebnisse:
Andere:
Jemand hat die neue BIOS-Version des z690 Strix getestet. Ich werde damit noch etwas warten, um zu sehen, ob etwas nicht gut funktioniert.
Extreme1 @ anta777 SA 1.27V - VDDQ TX 1.42V - Vdimm 1.490V
@Wernersen
nice, sehe gerade, wieso is bei dir Realtime Timing aus, is dad nicht standard On? :)
was bewirkt das, würde mich mal interessieren?
z790 immer noch kein update in Sicht, soll glaub auch ne neuere Me Fw geben im Asus Forum, steht irgendwo paar Seiten zuvor?! Hat die hier einer bereits geflasht, gibt es Änderungen?!
Auch mit dem neuen BIOS kann ich nicht an die Mem Leistung meines 12900k rankommen. Mehr als 3600 c14 ist nicht drin, 4100 c16 waren mit dem 12900k problemlos möglich. Liegt wohl doch am 13900ks, naja mal abwarten auf das nächste Update.
Hey,
Supi, konnte nun die Timings von Even im Uefi einstellen, und booten..
keine Instability mehr da IMC/Cpu. (y) Was son mies eingestellter System Agent alles auslösen kann. :d
1. Ergebnis mit die (2x16GB G.Skill B-die Rams) eingestellten Timings, muss noch testen mit Karhu und Memtest (Uefi).
Habt ihr noch Vorschläge, wie ich die Main/Sub Timings noch optimieren könnte?
Die Rtls bleiben erstmal auf Auto (RTL Training an), keine zeit mehr um die einzustellen or testen. :/
Rank Margin tool ist auch an.
hmm guter Vorschlag aber bei der aktuellen Abwärme im Case bin ich bereits am Limit.
Die Rams erreichen bereits bei dem Takt und Vdimm, je nach Test bis zu 55 C.
in Games nicht so hoch, aber das hängt vom Spiel ab. Mit Standard Takt und vdimm
wurden die Riegel nur max 45|-50C.
um mehr Takt zu erreichen muss ja bestimmt Vdimm und Tx noch höher?!
Gn8
Die eingestellten Timings laufen nicht, Memtest86 fand über Nacht 3 Fehler, wobei Karhu Ram Test bis 1700% keine Fehler fand.
Hmm merkwürdig, die Timings liefen vorher auf dem anderen z690 Board mit 1.443Vdimm, aktuell ist 1.45V eingestellt. :/
Könnte daran liegen, im Case sind bereits 11 Fans eingebaut :d
die Rams werden nur bei extremen Tests über 50C, sonst nur ~40C. ;)
Habe ja noch vor, für die Rams bessere Kühlung umzuschauen, allerdings das dauert wieder bis man was passendes findet. :/
vermutlich sind es die Subtimings, werde die Timings entschärfen und neu testen.
nach der Arbeit auf Fehlersuche begeben und paar Fehler gefunden, die bei Memtest86
nur bei Test 7 und 8 vorkamen. von 13 angewählten Tests inklusive Hammer Test.
Es lag an tRDWR_dr und tRDWR_dd, beides auf 11 eingestellt gewesen.
Nun beides auf Auto Einstellung und Memtest86 selektiv gestartet, nur test 7 und 8 angewählt.
Dann passt auch Memtest, klar muss noch den vollständigen Test durchführen, bin aber
optimistisch das insgesamt passt. :)
Der komplette Memtest86 Test, a 4 Durchläufe, lief über Nacht ohne Probs. durch. 👍
Muss Mal nach der Arbeit schauen welchen Wert auf Auto einstellt. ;)
Zu Karhu...
Sollte man bei Ram Test die Fpu Einstellung aktivieren?
tRDWR_dr und tRDWR_dd, beides auf 15 eingestellt @auto.
Vorher liefen die B-Die Rams mit gleichen Timings auf z690 Strix d4 sogar mit leicht weniger Spannung 1.4439V.
Auf dem z790 D4 musste ich beide timings entschärfen. :/ merkwürdig oder?
Was empfiehlt ihr, beide auf welchen Wert einzustellen?
so sehen die restlichen Timings aktuell aus mit 1.4500 Vdimm:
Neues Spielzeug mit AUTO VCore und SA 1.44v - VDDQ TX 1.44v - RAM 1.54v, mal sehen was man da noch so optimiert bekommt.
Wurde bestimmt schon hundert mal gefragt, schonmal sry dafür.
Aber warum geht ASRock Timing Configurator nicht mehr unter Windows 11?
Fehler Gefunden: Neue Version Installiert, läuft alles.
du must die aktuelle version nehmen, deine ist veraltet. ;)
v4.0.14 ist neueste!
