[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Diese habe ich auch auf meine Wunschliste gibt auch noch welche mit 7200 MHz verrückt….
Jup die 6400 und 7200 sind neu da zu gekommen im Geizhals.
Die 7200 sollten wohl Hynix A sein bei den 6400 weis ich ich nicht.
Ich gehe aber mal von aus das Expo 1 5600 sein wird und Expo 2 6000 die 6400 und 7200 dann XMP
Was Ist den Aktuell Stade of the Art wenn man ans Maximum gehen möchte mit 4x sticks total 🟰 64GB mit passablen Latenzen und hohen Takt ? 24/7 settings.
RGB ist nicht zwingend nötig.
Hab das Extreme und CPU is geplant der 7800X3D.
Ich glaub am meisten Erfolg wird man mit 2×32 GB haben weiß es aber nicht genau.
Jo es gibt einige 2x32GB Expo Module die Frage ist welches Mainboard diese unterstüzt.
Für den Fall dass das Aufklappen zu viel Mühe macht. :sneaky:
  • ASRock
    • AMD X670 (Ryzen 7000 series CPUs)
      • X670E Steel Legend
      • X670E Taichi
      • X670E Taichi Carrara
  • ASUS
      • ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
      • ROG CROSSHAIR X670E GENE
      • ROG CROSSHAIR X670E HERO
      • ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI / ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI / ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
      • ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
  • MSI
      • MEG X670E ACE
      • MEG X670E GODLIKE
      • MPG X670E CARBON WIFI
      • PRO X670-P WIFI
Gibt auch einige G.Skill 64GB Kits für Gigabyte Boards z.b das Master.Manche mit Expo und manche mit XMP.
F5-6000J3040G-32GX2-TZ5NR
F5-6000J3238G-32GX2-TZ5N
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK
F5-6000J3040G32GX2-TZ5K
F5-6000J3040G32GX2-TZ5S
F5-6000J3040G32GX2-RS5W
F5-6000J3040G32GX2-RS5K
Gude, konnte schon jemand Erfahrung mit den Ripjaws sammeln?
F5-6400J3239G16GX2-RS5K
Solche XMP Kits tendenziell nur dann kaufen, wenn ihr sowieso manuell übertakten wollt. Offiziell ist das XMP mit AMD Mainboards nicht kompatibel. Bei anderen Modellen mit geringerem Takt, läuft ein solches Profil mit den bekannten Workarounds vielleicht, bei DDR5-6400+ kann man das in der Regel vergessen.
Das ist nicht richtig den Gigabyte unterstützt beides.
6. Support forAMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™) and Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Und hier bei mir lief auch schon ein 6600 CL34 XMP
Hab hier G.Skill 6600 CL34 mit XMP am laufen.Timings sind unverändert.Keine Probleme bis jetzt.
Die Hersteller-Workarounds gibt es, weil die AMD Plattformen keinen nativen Support für Intel Extreme Memory Profile besitzen. Das war auch bei DDR3 und DDR4 schon so.
Bei den meisten Usern werden DDR5-6600 nicht mal mit manuellen Einstellungen laufen, aber natürlich kann es Ausnahmen geben. Die sollte man nur nicht als Maßstab heranziehen.
So nach langen hin und her habe ich mir mal das Kit bestell:
All Black ,keine Lust mehr auf Discokugel im Rechner ;)
F5-6000J3040G32GX2-TZ5N​
Ist aber nur ein 32GB Kit und @el zocko hat sich ein 64GB Kit rausgesucht. ;)
Ey gude wie?
Vielleicht bin ich zu spät, aber die hier sind ebenfalls ohne RGB und taugen etwas:
G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
Gude,danke für die Info,wollte aber wirklich 64GB.
Erzähl Mal wie die laufen wen du sie hast .
Also Out of.the Box oder ob man noch nach justieren muß.
N’Abend, @Chris1975 könntest das mal mit IGP testen ? natürlich auf eigene Gefahr..
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand eine kleine Hilfestellung geben?
Welchen G.Skill-RAM (64GB in 2 Riegeln) auf einem Gigabyte X670E Aorus Xtreme in Kombi mit 7950X3D:
1: F5-6000J3040G-32GX2-TZ5N
oder
2: F5-6000J3238G-32GX2-TZ5N
Somit besser 30-40-40-96, oder 32-38-38-96?
Oder doch auf Hynix A Die warten, um für die Zukunft gerüstet zu sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Berni
letztere könnten schon A-Dies sein bzw. umgestellt worden sein
im Grunde das gleiche wie:
F5-6000J3238G32GX2-RS5K (mal abgesehen von EXPO)
@bernisv
Ich habe mir ein Kit vom F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK (2x32GB 6000Mhz, CL 40-30-30-96) gegönnt.
Ich lasse es auf meinem ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI mit D.O.C.P. 2 laufen.
Soweit ich recherchiert habe, wird damit das XMP Profil (diese Riegel haben keine AMD EXPO) mit den primären timings von 40-30-30-96 betrieben,
zusätzlich sollen da aber auch straffere, terietäre werte geladen werden.
CPU-Z erkennt die Riegel und auch die Werte entsprechend richtig, ich gehe also davon aus dass diese Werte auch angewendet werden.
Ich habe noch kein RAM-spezifisches Benchmark gemacht, jedoch habe ich schon mal kurz 3D Mark und Prime getestet.
Das lief alles ohne Probleme oder Abstürze, recht beeindruckend ruhig und gefühlt pfeilschnell.
Sollte ich dazu kommen, kann ich gerne noch einen Aida Bench nachschieben heute Abend :)
Gruss
Lobsi79
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die Infos!
Soweit ich weiss, sind beide Kits noch M-Die. Aber unabhängig davon: Auf was sollte man eher achten? Auf die CL30, oder eher auf die beiden 38er Subtimings (statt beim CL30 mit 40er Subtimings)?
Ursprünglich wurden auf diesen Spezifikationen H16M verwendet, weil H16A noch nicht "verfügbar" waren. Es sind -afaik- bereits Fälle bekannt, wo auf einem oder sogar beiden Modellen H16A verbaut waren. Davon solltest du deine Kaufentscheidung also nicht abhängig machen, zumal der Unterschied zwischen den ICs für AM5 fast zu vernachlässigen ist (solange der Maximaltakt so limitiert bleibt wie bisher).
Vermutlich erreichen beide Kits problemlos 30-38-38 bei nur leicht unterschiedlichen Spannungen (sample variation). Der Unterschied zwischen den beiden XMP ist nebensächlich, wenn du ohnehin manuell übertaktest... was ja irgendwie das Thema dieses Threads ist :d
das wusste ich gar nicht! Dachte, dass die A-Dies erst ab 6666 aufwärts eingesetzt werden (derzeit). Somit Danke für die Aufklärung und auch für die Tipps 😀👍
Ich habe ja auch nich ein wenig Zeit, bis der 7950X3D verfügbar ist. Dann kaufe ich den RAM gleich mit dem zusammen. Alles andere habe ich schon da. Bin mal echt gespannt auf mein erstes AMD-System!
Danke, ich dich auch...
Und du bist sicher, dass du verstanden hast, um was es geht?
32-GB-Riegel laufen auf AMD relativ problemlos mit mehr als DDR5-6000. Nur eben dann nicht mehr, wenn man vier Stück davon verwendet. Dann spezifiziert AMD nur noch DDR5-3600.
Und um genau diese Konstellation dreht sich mein Post (ausgehend von deiner Frage nach 128 GB) - und da sieht es bei Intel auch nicht besser aus. 2x 32 GB ist sowohl auf AMD als auch auf Intel recht gut beherrschbar mit 6000+, 4x 32 GB ist auf beiden Plattformen problematisch. Wenn also nach deinen Maßstäben AMD bei 4x 32 GB eine OC-Krücke ist, dann ist es Intel das Intel eben auch. Genau deshalb habe ich den Vergleich mit Intel angestrengt.
Und wie ich oben schon schrieb: Vielleicht sieht es mit 2x 64 GB besser aus, weil das vielleicht nur noch 4 Ranks statt 8 Ranks sind. Denn mit 4 Ranks geht deutlich mehr Speichertakt - übrigens bei AMD UND bei Intel. Aber diesen Verweis hast du ja sicherlich gelesen und verstanden...
Danke, ich dich auch zum zweiten... ;)
Ich glaube ich hatte ja gezeigt gehabt schon das Ryzen sehr wohl auch mit 6000Mhz 4 Dimms möglich macht und zeigt das mehr möglich ist, warum das allerdings nur bei meinem X670E Valkyrie der Fall ist kann ich höhstens auf die Topology des Boards rückvollziehen.
Das BIOS selbst ist denke ich definitiv nicht das Beste.
Hätte ich die Möglichkeit mal 128GB DDR5 zu testen würde ich das sau gerne tun aber leider hab ich dies nicht, weshalb ich nur Schlussfolgern kann das 4x32GB vlt bei mir mit 5600Mhz laufen (vielleicht).
Bei mir sind es 6000Mhz gewesen.
