Hallo Leute,
Ich bin hier zeit 2007 nicht mehr aktiv.
Habe auch vergessen das ich ein Konto hier habe bis heute wo ich wollte ein Konto anlegen das der forum hat Hinweis gegeben das dieses user name existiert. :ROFLMAO:
Ich folge dieses thread seit einige seit nach ein Hinweis von @L!ME bei Igor's Lab forum. 8-)
Ich besitze eine 6900XTU Liquid Devil Ultimate.
Bis jetzt war ich mehr aktiv bei TPU und ein wenig bei Igor Lab.
Hier ist mein Beitrag bei TPU mit die score die ich bei 6900XTU bis jetzt habe.
Ich probiere bald XTXH-LC bios auf meine 6900XTU.
Da bekomme ich Hilfe von @L!ME. :love:
ch341a programmer ist schon bestellt.
Meine 6900XTU last mich nicht VRAM übertakten.
Später habe ich hier gelesen das höhere VRAM Spannung Hilfen kann.
Das hat wirklich bei mir geholfen. Vorher VRAM Takten über 2000MHz hat weniger punkte in TS gegeben.
Jetzt lauft bis 2140MHz und meine score ist von 21982 auf 23368 erhöht.
Meine 5900X performance ist nicht so optimal. Ich habe da auch nur wenig seit investieren noch höhere TS punkte zu bekommen.
Bis jetzt habe ich da nur ein Curve Optimizing gemacht. All cores laufen auf 4,55GHz bei Cinebench mit ~8675 score.
DDR (G.Skill F4-3600C14-8GTZNB CL14) habe auch noch nicht weiter optimiert. Es lauft mit XMP profile auf 3600 CL14.
Meine schriftliche deutsch Kenntnisse sind nicht der beste. 😞
Ich hoffe ihr konnte mir verstehen falls ich was falsch schreibe. :fresse:
Versuch bei 1001mV und deinem Wunschtakt zu starten und arbeite dich dann in 6-mV-Schritten hoch, wenn 3Mark crasht (was es tun wird). Ändere außerdem höchstens eine weitere Variable zusätzlich, z. B. Min GFX. Fleißarbeit, @Holzmann. Jeder Karte ihren eigenen Sweetspot. Und der hängt dann auch noch von der Tagesform der Hard- und Software ab.
1001mv wie tausend und eine nacht;)
Ich werde mir das morgen mal anschauen und versuchen Honig daraus zu saugen, wenn es nicht zu heiß wird ist ....
Extra für dich, kleine Scheherazade.
Das geht zu weit, zu viel ist zu viel, entweder ich, oder dein doofer Computer :wut:
Sie werden es nie verstehen
Gibt es da was zu überlegen ? Ganz klar Kinder und Computer 😂
Ich habe letzte Nacht auch gebencht . Aber erst Mal lasse ich euch den Vortritt . 25k ready 😏 Was sagen werden ist , das Windows 11 ein ziemlich Zickig .
Ich komme nichtmehr weiter und habe ausnahmsweise mal 14h gepennt, heute wieder 32 Grad und sau warm.
Werde ohne Hilfe wohl nichtmehr deutlich höher als 23104 Punkte kommen.
Mit den Temps war ganz einfach . Ne grosse Speiswanne . Meine zwei 480er und ne Pumpe rein . Und ganz viel Eis rein . Wirkt Wunder .
Du wirst lachen, aber ich habe noch einen 420er CE Bastelradiator von EK mit 45mm, der wäre perfekt für so eine Eisaktion ;P
Die Pumpe hat ja nur das wasser durch die Radis gedrückt . Also aka wie Jay und Steve damals bei Ihrem Battel.
Hab mir mal den Vulkan Benchmark von den ehemaligen Unigine Engine/ Heaven Devs geladen, mals ehen wie der läuft, benötige abwechslung beim testen..
@GerryB du nutzt den ja bereits seit ner Weile^^
Der übernimmt nur die W aus dem MPT und ignoriert den WM +PL?
Derzeit konzentriere ich mich nach @L!ME s Hinweisen auf die Voltages GFX und Wattman. Dort zeigt sich, dass UV im Wattman höhere Takte zulässt, die aber nur in Verbindung mit OV Min GFX hohe Scores erzeugen. Beides zu undervolten funktioniert hier bisher nicht. Meine Karte, meine vorläufigen Erkenntnisse.
@ShirKhan
Ich versuche das zu verstehen.
Du setzt im Wattmann Spannung auf 1001mV zum Beispiel für frequenz 2750MHz max und im MPT änderst du GFX Min voltage.
In welche richtung variiert du den GFX Min? Niedriger oder höher?
Die GFX Max voltage sollte man auf 1200mV lassen oder?
In Wattman welche Abstand zwischen Frequenz Max und Min versucht du in dieses fall wo Spannung auf 1001mV ist?
Editted:
Meine Karte bei WM setting 2550MHz min/2750MHz max Spannung niedriger als 1155mV normalerweise nicht zu last und wird bei TS instabil.
Ich muss wahrscheinlich mit min/max frequency weiter auseinander ziehen oder?
Sehe da aktuell keinen Grund . Platz 1 ist Platz 1 . Und zwar nicht nur hier . Paar Backupscores zu haben , wenn man nicht Benchen kann , ist in meiner Lage ganz sinnvoll. Zumal mein Run hier in der Liste Ohne Evc war . Also alles ohne Mod und doppelter Boden. Ich sage nur soviel das es mittlere bis Hohe Gfx Score in den 25.k sind
Vielleicht spornt es euch bissel an .
Aber jetzt genug . Muss mich mit Paragraph 315 des STGB in Bezug auf Relative Fahruntüchtigkeit und absolute Fahruntüchtigkeit beschäftigen . Und das Obwohl ich nicht Mal was trinken tue.....
Temperatur , Takt und Spannung ist das Zauberwort .
Und der Wille durch zu kommen
Sitze gerade in Dänemark bei Regen und komme auf dumme Gedanken. Wie zum Beispiel, ob eine Eiswolf 2 nicht eine interessante Option wäre für einen WaKü-Neuling und ob die reichen würde aus 22,5k Luft über 23k zu kommen. 🤔
@turbogear: Dein Fokus liegt auf Höchstscore in Time Spy? Dann hast du mit dem Treiber 21.7.1 schon mal den richtigen, denn er bringt dort die höchste Leistung.
Die einzige Frage, die ich klar mit ja beantworten kann, ist diese:
Jeder der behauptet, Maximalscore mit verringerter GFX Max Voltage zu erreichen, hat meiner Meinung nach nicht zuende getestet.
Ansonsten heißt es: ausprobieren. Du kannst genausogut mit 950 oder 925mV Wattman Voltage starten. Den Zieltakt wirst du so hoch wählen, das TS abstürzt. Es gilt ja das Setting zu finden, bei dem es durchläuft.
Meine Erfahrung mit der Wattman Voltage ist zwiespältig: Den höchsten Score habe ich (mit aktuellem Treiber!) bei 1175mV geholt, den höchsten Takt aber mit 1095mV. Ich glaube, dass UV im WM bei meiner Karte das größere Potential hat. Dafür müssen aber alle anderen Bedingungen stimmen, und das war noch nicht der Fall.
Was Min GFX angeht, ist es dasselbe: Hoch oder runter kann besser sein, je nach Karte, ggf. sogar je nach Setting. Mein Eindruck ist, dass Min GFX UV (z. B. 750mV bei default 825 hier) gute Chancen verspricht, einen hohen Takt durchzubringen. Es scheint hier aber so zu sein (und @mantiz hat das bei seiner XTXH vorläufig bestätigt) dass die Scores dann unter ihrem Maximum bleiben. Die besten Ergebnisse hatte ich um 900mV. Das muss aber nicht für die Ewigkeit sein. Bereits der nächste Treiber wird das wohl wieder ändern.
Beim Abstand Min-Max im Wattman dasselbe Spiel: Viele ziehen die Min Voltage bis auf 100mV an Max heran. Andere schwören auf 150-200mV. Ich fühle mich mit einem Abstand von 300mV sicher, dass nicht eine zu geringe Minimalspannung in der Curve mir den Lauf verhagelt. Gleichzeitig scheint sich das hier nicht negativ auf die FPS/den Score auszuwirken. (Hab das sogar mal getestet und hier berichtet, finde den Beitrag aber nicht mehr. :unsure:)
Wenn du das so feststellst, wird es auch so sein. Ausprobieren. 🤷‍♂️
Edit:
Die WM-Voltage 1001mV klingt exakter als sie gemeint ist. Hintergrund: Die GPU-Spannung scheint in Abständen von 6 (manchmal 7) mV vom Treiber angelegt zu werden. 1175 ist die Maximalspannung. 175 lassen sich nicht ohne Rest durch 6 teilen, 174 aber schon. So komme ich auf 1001, ist also ein bisschen Hokuspokus und Wichtigtuerei. ;) Kannst genauso gut 998 oder 1003 nehmen. Oder irgendwas anderes. Ich kenne leider keine Tabelle, in der die exakten Stufungen 1175mV abwärts aufgelistet sind.
Ich esse gerade dänische Hotdogs mit echten roten pölsern, fadöl und allem anderen ;)
Überlege wie ich meine Karte hoch bekomme, aber wenn das des nachts bei 14 Grad Wasser schon so knapp war (hätte gerne mehr gestestet aber ab 7 Uhr wurds wieder warm).
nur Spannung hoch und etwas mehr Takt bringt mich max noch 100 Punkte höher also unnütz.
Bei mir spielte es keine Rolle ob 2000, 2400 oder 2500, wollte nur einen sicheren min und average Takt haben um jeden Run vergleichen zu können.
Dafür habe ich halt unzähliche Runs gemacht und den min. Takt immer weiter nach oben angepasst.
Das gute ist, egal was ich änder, der Vram bleibt bei 2138/2140 da brauche ich mir keine Gedanken machen mit dessen Spannungen.
Noch zwei Links für @turbogear:
Tutorial
Rangliste
Dort findest du auch viele WM- und MPT-Screenshots mit den Settings erfolgreicher Runs. Dein Score ist ebenfalls willkommen.
@KaerMorhen Du nimmst eine Wäschewanne, haust ein paar Liter Glykol rein, dann 10 kg Eiswürfel von der Tanke drauf und da hänst deinen Radi unten rein - schau, dass genug Glykol drin ist. Aber vorsicht, nicht dass du dann Kondenswasser hast, also auf die Karte selber richtig gut drauflüften.
PS @ShirKhan ich zieh mir jetzt mal wieder ein paar Pages ausm 3DMark und mach in den #2 bei der Statistik mal n Update, nin gespannt, wohin uns 21.7.1 gebracht hat.
Wie das geht weiss ich, war nur ne Überlegung da ich nochn extra Radiator für Bastelkrams habe, der mit der dicke optimal wäre.
Ein hoher Salzgehalt erhöht nochmals die Wirkung des Eises ;)
Da warte ich aber lieber bis Winter und mach das Fenster auf^^
Erwähn das am besten kurz in einen Folgebeitrag dort, damit man das mitkriegt. In meinen Favoriten ist die Statistik schon nicht mehr auf der ersten Seite. Und ich hab nicht viele.
Stimmt, guter Tipp.
Was ich schon mal sagen kann, die 6800er haben keine Lust mehr auf Time Spy spielen :-) täglich kaum mehr als 50 Datensätze ...
Jetzt den ganzen Tag mit der Spannung im WM rumgespielt, aber bei allen Werten (5mV Schritte) direkt wenn der Bench startet kompletter Treiber Crash sobald ich unter 1150mV gehe. Ab 1150 crashts dann "normal" oder läuft halt durch bei 1175.
So richtig überzeugt bin ich noch nicht das ich bei meiner Karte mit reduzierter Spannung im WM was reißen kann : p
Aber die Tage nochmal mit veränderter min. GFX Spannung über MPT rumspielen, evtl. bringt das ein bisschen was zusammen mit WM Spannung.
Ein Workaround für den MPT wäre bald echt Pflicht. Da kommt immer mehr neues, da brauchst bald einen Physiker neben dir sitzen ,P
Glaub nicht das das was bringt. Zumindest bin ich Physiker und mir hilft das offensichtlich nicht an dem ollen Tiger vorbeizukommen xD
Haha rip me. Aber gewisse Stellschrauben drehen und ein Ergebnis in gewünschter Range erhalten wäre ja schonmal gut.
Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Ich erkenne Parallelen^^
Tutorial
[/URL]
Rangliste
[/URL]
Danke @ShirKhan vor die ausführliche Erklärungen.
Bei 6900XT Liquid Devil bin ich bei ausprobieren mein TS score zu erhöhen. Ich würde mein Ergebnisse bei Rangliste forum abgeben.
Wohl gemerkt ich bin noch nicht am ende von Optimierung sonder am Anfang. :ROFLMAO:
Ich habe mich lange (2 Monate) nicht zutraut meine 6900XTU Liquid Devil zu pushen weil es hat mir 2300€ gekostet und ich hatte vorher ein 6800XT die kaputt gegangen war. :LOL:
Ich komme von eine 6800XT reference karte wo ich früher viel mehr ausprobiert habe.
Bei 6800XT hat niedriger GFX Max Voltage nix gebracht für TS score.
Die 6800XT karte war sehr gut und lief 2750MHz@1020mV. Also real Frequenz bei spiele in Bereich von 2700MHz.
Die karte war ein refence karte auf Wasserkühlung gebaut. Karte photo aus TPU:
Letzte mod vor die karte mit ESD R.I.P. war:
Was ich damals gemerkt habe. Wenn man GFX Max Voltage reduziert darf man nicht unter die Spannung gehen was HWINFO für max boost takt bei der karte gezeigt hat. Niedriger war instabil. Also bei mir habe ich damals 1120mV boost Spannung gesehen bei HWINFO für 2700MHz boost Frequenz.
Ich konnte in MPT das GFX max auf 1130mV setzen. Niedriger ging nicht.
Das bedeutet in Wattmann 2750MHz@1000mV statt 1020mV setzen. 20mV hat aber nichts viel für score gebracht.
Die Karte ist leider später kaput gegangen wegen ein ESD schock/Unfall. :eek:
Ich würde während ich reservoir nachgefüllt habe bei laufende computer von mein kleine Tochter die voll mit ESD geladen war berührt was bei PC restart ergeben hat. Mein arm war im Berührung mit die GPU backplate und hat voll ESD shock bekommen.
Sofort danach hat GPU angefangen zu stottern bei TS und bei spiele.
Aber ich habe geld zurück bekommen weil ich konnte die so zurück bauen das XFX nicht gemerkt hat das ich vorher die karte unter ein Wasser block hatte. :fresse2:
Ich hat dann 6900XTU gekauft und war erst ein wenig vorsichtig aber Vorsicht konnte mich nur zwei Monate zurück halten. In zwischen ist Liquid Devil auf Liquid Metal umgebaut. :lol:
