[Kaufberatung] Speicher
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen RAM. Folgende Komponenten sind bei mir verbaut:
AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne K Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty X370 Gaming X ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLE2C8G4D30AEEA/BLE2K8G4D30AEEA) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
GPU: 1080Ti
Monitor: 27", 4k, 60 Hz --> Hier möchte ich ebenfalls aufrüsten auf mehr Hz
Verwendungszweck: Derzeit hauptsächlich PC Games. Ich gehe davon aus, das 16 Gb reichen.
Ich möchte mit den nächsten Angeboten auf einen 3600 oder 3700x aufrüsten.
Meine Fragen sind:
a) Grundsätzlich kann ich das Mainboard auch für die 3000er Ryzen verwenden. Wirkt sich ein RAM mit hohem Takt und Timing ebenfalls positiv aus oder ist dieser Effekt nur in Kombination mit den neuen Boards? Soweit ich das verstehe sollte das auf dem "alten" ebenfalls sich positiv auswirken.
b) Ich möchte nicht übertakten. RAM verbauen-PC starten-Profile laden-läuft wäre mein Ziel :). Die Preise mancher Kits unterscheiden sich ja recht deutlich? Macht sich das so in der Performance aus?
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland - Samsung Speicher, 16 Gb
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL15-15-15-35 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland - Vergleichbar wie 1.
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland - 32 Gb, schlechtere Latenzen.
c) welchen Speicher würdet ihr empfehlen? Ich brauch kein RGB, er sollte 16-32 Gb und 3600er Takt haben. Preislich solltes es "angemessen" sein.
Danke und Grüße :wink:
Sollte noch eine weile reichen.
Meine Fragen sind:
Der Speichercontroller sitzt in der CPU von daher wird sich schneller Speicher definitiv lohnen!
Der Sweetspot bei den CPUs liegt zwischen 3200 und 3600 mit möglichst niedrigen Timings.
Speicher 1 und 2 scheinen Samsung B-Dies zu sein, deshalb teuer.
Zumindest von den Timings sehen die mir wie welche aus. Kannst ja hier in der Datenbank im Forum nochmal schauen obs B-Dies sind.
Speicher 3 ist Hynix wollte ich auch erst nehmen
Bin da aber selber noch unsicher ob das soviel ausmachen wird.
Habe mir heute auch noch 64gb B-Dies besorgt zur Sicherheit.
Dann sollte die Kiste erstmal bis DDR5 halten.
Die Ersten sind defintiv B-Dies, die habe ich gerade verbaut, werde mich aber sehr wahrscheinlich von ihnen trennen. (Falls Interesse besteht PM)
Damit das hier nicht ausartet, den Thread hab ich hier für MEINE Anfrage geöffnet, jeder der selbst was für sich sucht, sollte seinen eigenen Thread eröffnen.
@ Maurice
Das hab ich ja bereits beantwortet warum 2666er, ich hatte bisher 2133er, aber davon ging nur ein Kit auf 3000 aber das ist leider kaputt gegangen.
Du hast den Thread eröffnet?
Das ist ein Sammler
Hi, ich hoffe das passt hier rein, ich hab aktuell einen Ryzen 3700X auf einem ASUS ROG Strix 570-F MB laufen und wollte mir einen hübschen Trident RGB von GSkill dazu tun. Jetzt hab ich gelesen dank "Infinity Fabric" (ö.ä.) muss man da aufpassen, weil der falsche Riegel hier einen Bottle Neck darstellen kann. Leider bin ich schon ein paar Jährchen aus der Materie raus und komm irgendwie nicht wieder rein. Ich hätte gerne ein 16GB Kit mit 2x8GB DDR4, Kitpreis sollte 180€ nicht unbedingt überschreiten wenns dazu keinen besonderen Grund gibt. Ich hoffe jemand ist so freundlich mir einen Tipp zu geben welcher Trident am besten zu mir passt :)
Scheint wohl untergegangen zu sein :)
Nun für die CPU wäre Speicher von 3200-3600 perfekt mit möglichst niedrigen Timings.
Ein Bottleneck gibs in dem Sinne nicht. Mehr als 3600Mhz macht so gut wie kein Sinn da dann der Infinity Fabric asynchron läuft.
Tja und je niedriger die Timings umso schneller ist der Ram ;)
Das macht sich aber nur bemerkbar wenn die Spiele im CPU Limit sind. Also wenn man mit der 2080Ti in Full HD spielt haste halt 140 statt 120 FPS.
Wobei man sich fragen sollte wieso man eine 2080Ti hat bei Full HD ;)
Aber könnte man nicht auch >3600 nehmen und dann auf 3600+niedrigen Timings laufen lassen?
Sollte theoretisch auch gehen, nur kostet der auch deutlich mehr und ich meine das haut dann aus seiner Preisvorstellung raus.
Für 180€ bekäme man 32gb (2x16) 3600 16-19-19-38
Falls es nun nicht unbedingt B-Dies will :)
Wollte mal ne Frage einwerfen.
Kann man sagen, wie hoch man speicher übertakten kann?
Habe aktuell ein 8gb 3000mhz ddr4 ram kit verbaut und möchte auf 16gb upgraden (gebraucht).
Da wäre auf ebay jetzt ein 16gb kit mit nur 2400mhz cl15 (gskill ripjaws 5 für 40€).
Lässt der sich auf 3000mhz übertakten?
CPU wäre r5 2600, Mb gigbyte b450 aorus elite
da würde ich lieber paar Euro drauflegen und ein 3000er oder 3200er Set kaufen, entweder ganz günstig
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder (da wäre auch OC mäßig jetzt oder später noch was raus zu holen)
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
falls du nix extra einstellen willst:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Servus,
ich stecke aktuell etwas fest bei der Auswahl von passendem Ram. Stelle ein neues System zusammen, geplanter Nutzen ist : 3D Design, Video Schnitt / Rendering und Zocken.
CPU : 3900X
Board : ASUS ROG Strix X570-E Gaming
Nun stellt sich mir die Frage ob 32 GB ausreichend sind, oder ob ich lieber gleich 64 GB nehmen soll, weil es sonst bei Adobe Premiere & Co. eng werden würde.
Ich brauche übrigens kein RGB Blinki-Zeug :)
Hatte folgende Kits in die nähere Auswahl genommen.
3600 CL16 64GB
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
3600 CL16 32GB
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
3200 CL14 32GB
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GVK) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
3200 CL14 64GB - wäre mir allerdings entschieden zu teuer
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-64GVK) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
3600 CL16 64GB wäre für mich noch bezahlbar, die Frage ist ob das wirklich benötigt wird und ob es Alternativen gäbe, evtl. auch mit RAM OC.
Gekühlt wird mit einem Heatkiller IV und 9*120mm Radi Fläche.
RAM OC bei 64GB und SK Hynix Modulen eher unwahrscheinlich, günstig und einfach so laufen lassen.
Bei 3600 wird eh das Maximum liegen wenn du bei 1:12 bleiben willst...
Ansonsten Micron E-Die 16GB Sticks (3200 CL16) mit OC Potential mal angucken ODER eben "schmerzfrei" B-Dies (z.b. die 3200 CL14 nehmen), da die aber zu teuer sind, sind die ja raus.... warum hast du sie überhaupt auf dem Zettel?! ;)
Erstmal Danke für deine Antwort. Ich werde wohl 3600 CL16 nehmen. Warum ich die anderen auf dem Zettel hatte ? Weiß ich garnicht mehr, die sind wohl aus der groben anfänglich Auswahl hängen geblieben :)
ich plane gegen Ende des Jahres mein System zu Tauschen und auf vermutlich auf einen Ryzen 5 3600(X) umzusteigen. Mainboard wird (eher ist, da ich es schon habe) ein Gigabyte X570 Aorus Pro. Jetzt bin ich am Überlegen welchen RAM ich nehme.
Zum einen Speicher, welchen ich dann übertakte um die 3600 zu erreichen:
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL14-14-14-34 (F4-3000C14D-32GTZ)
G.Skill Trident Z silber/schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZSK)
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB)
Oder eine Variante, der Marke "fire and forget", also XMP an und fertig:
Grundlegend bin ich basteln und OC getüftel nicht abgeneigt, will aber auch nicht Wochenlang die besten Einstellungen ermitteln (dafür fehlt mir die Zeit). Was meint Ihr? Gerade die älteren Trident Z Kits mit B-Dies bekommt man auch mal als schnapper bei Ebay.
@Sepuko
Wenn dir die paar Euro nicht schmerzen, dann würde ich zu den Samsung B-Die greifen (3200 CL14-14-14). Wie du schon sagtest bekommt man die in der Bucht zu einem guten Preis oder auch hier im Luxx Marktplatz sind manchmal welche dabei.
Ich plane bei Verfügbarkeit schnell auf das Upgrade auf einen 3950X und ein X570-MoBo.
Ich weiß, der 3950X ist noch nicht auf dem Markt, aber sicher gibt es schon Erfahrungen mit dem 3900X und ich vermute, so groß werden in Hinsicht auf die Anforderungen an den Arbeitsspeicher die Unterschiede nicht sein.
Als Speicher möchte ich ein Kit mit 4 x 16 GB oder 2 x 32 GB verwenden, dass möglichst ohne größere Tweaking-Aktionen problemlos und schnell läuft.
RGB muss nicht sein (mein PC ist schon bunt genug beleuchtet :d), die Riegel sollten aber unter meinen Noctua NH-D15S passen (also maximal 65 mm Höhe).
Preis ist innerhalb vernünftiger Grenzen erst mal sekundär, so lange die Leistung stimmt.
Ich habe mir bei Geizhals mal einen entsprechenden Filter gesetzt und der erste Treffer sind die G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18Q-64GVK).
Kann man die nehmen?
Oder was empfiehlt die Community?
Die Leute mit 2x 32GB ... das ist nur für 2 MBs oder so, taktet sich schlecht und ist verdammt teuer. Wenn du nur xmp aktivieren willst könnten 3600mhz schon zu hoch sein für 64GB aber ich hab bisher noch niemanden gesehen der sich beschwert hat. Sonst musst du halt mit dem Takt runter. Wenn du schon 3600mhz nimmst würde ich schon 16-19-19 für etwas mehr kaufen. Sind nur 30€ oder so. Auch Ripjaws V schwarz.
Ich werde dann 4 x 16 GB nehmen. Und natürlich mit 16-19-19. Die Ripjaws machen einen ganz vernünftigen Eindruck.
Danke, hast mir weiter geholfen!
Hey Leute,
ich nutze einen Ryzen 7 2700X auf einem Asus 470 Prime Board.
Aktuell hab ich den Trident Z RGB Series für AMD Ryzen, DDR4-3600, CL 18 - 16 GB Dual-Kit, schwarz drin und wollte auf 32GB RAM upgraden. Nun mit 4 dieser Riegel sind höchsten 2133Mhz möglich.
Kann mir jemand ein 32GB Kit empfehlen für den 2700X (2x16Gb).
Genau zu denen gehöre ich auch :) Dazu benötige ich noch RGB.
Corsair hat ja jetzt ein passendes Kit im Angebot:
https://www.alternate.de/Corsair/DIMM-64-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1593930?
Taugt das für den Preis? Am liebsten wären mir Patriot Viper RGB, die haben meiner Meinung nach die beste RGB Beleuchtung aktuell. Da gibts nur keine 32GB-Riegel
3900X auf MSI X570 Godlike
@Frible Warum nicht 4x16GB? sag nicht du willst noch Aufrüsten können. Ich bezweifel dass 128GB auf 3600MHz bei Ryzen klappen. Wenn die Riegel in der RAM Support List sind, nimm es. Du hast nicht so die Auswahl. 400€ für 64GB ist vertretbar.
Moin zusammen. Ich hab ne Frage zu meinem mittlerweilen eher alten PC. Hab aktuell 8GB Ram DDR3 und würde gerne weng nachrüsten, zumindest auf 16GB. Mehr macht denk ich keinen Sinn da ich nur hier und da mal zock und sonst eher YT schau. Aber gerade neuere Spiele empfehlen eben 16GB. Hättet ihr da ne Empfehlung?
Sie sollten aber nicht zu hoch sein da ich bei einem schon den Kühlkörper abmachen musste dass er unter den Fan der CPU passt. :)
Also keinen ausgefallenen blingbling Module sondern eher a weng gediegen.
Timetec Hynix IC 16GB Kit DDR3L 1600MHz PC3-12800: Amazon.de: Computer Zubehör
Die gäbe es etz bei Amazon nur sagt mir der Speicher Hersteller nix. Was denkt ihr? Für des bissi was ich so mach sollten die doch trotzdem reichen oder?
Und dass ich die 2 in den "gelben" Steckplätzen hab is hoff ich auch richtig? Ich merk grad dass ich schon lang nicht mehr hier war. :d RAM.png
Moin.
ich bräuchte für einen Ryzen 3900x auf eine X570 Board passenden RAM.
Wichtig sind möglichst niedrige Timings (CL14). Wenn es ein gutes Angebot gibt würde ich 2x16 GB nehmen, ansonsten komme ich erst mal auch mit 2x 8 GB zurecht.
Edit: Die eigentliche Frage vergessen. Ist es schlauer ein 3600er Kit mit Cl16 zu nehmen und es mit 3200 auf CL14 laufen zu lassen oder solle ich nach 3200er CL14 Ausschau halten?
Edit2: Ist das hier In Ordnung?
G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GFX) ab 239,85 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Ich hab mal schnell geschaut.die Kits mit 4x 16GB sind teilweise deutlich teuerer. Ja ich möchte auch auf 128GB, das sollte der Ryzen mit 3200Mhz aber schaffen oder?
Leider musste ich feststellen, dass das Corsair Kit mit den zwei 32ern noch nciht auf der Kompatibilitätsliste des Godlike steht. Mal bei MSI Anfragen.
