[Kaufberatung] Optimale Gehäuse für Wasserkühlung.
Fliwatut
Experte
Aachen
Hallo!
Mein Fractal Design Define XL R2 ist ein tolles Gehäuse, recht geräumig, schallgedämmt, mit Lüftersteuerung, soweit alles gut. Nur: für Wasserkühlung ist es nicht so wirklich geeignet. Den Röhren-AGB habe ich jetzt außerhalb vom Gehäuse angebracht und in den Deckel passen nur dünne Radis, weil es sonst Probleme mit dem MB gibt.
Änderung: aufgrund des Mainboard Asus Rampage IV Black Edition (E-ATX) muss ein größeres Gehäuse her.
Auf einen externen Radiator würde ich gerne verzichten, sondern alles im Gehäuse haben.
Im Moment werden diese Komponenten mit Wasser gekühlt: GTX 1070@2GHz, MB-Chipsatz, Core i7 3930k@4,2Ghz. Da ich nur einen 280 und einen 240mm Radi drin habe, fällt die Kühlung eher bescheiden aus und ist mir zu laut. Das will ich jetzt ändern.
Mir schwebt vor, zwei oder drei 420mm (3x140) oder 480mm (4x120) Radis nachzurüsten. Die Investition wird über 3-4 Monate gestreckt, jeden Monat soll ein Radi nachgerüstet werden.
Dazu brauche ich aber auf jeden Fall ein neues Gehäuse. Neben dem angesprochenen Phobya Teil bin ich auf das Thermaltake Core X9 aufmerksam geworden. Das ist natürlich ein riesiger Brummer, aber man bekommt da tatsächlich drei Radis dieser Größe rein.
Kennt jemand dieses Gehäuse und kann mir etwas zur Qualität sagen? Gibt es eine Alternative? Mir gefällt sehr gut, dass das MB waagerecht eingebaut wird und die Grafikkarte aufrecht steht.
Würde das Core X5 auch passen?
Das Budget würde ich auf 200,- € aufstocken.
Welche Gehäuse bis 100,- € könnt ihr empfehlen?
Ich habe mit zwei Gehäuse ausgeguckt:
1. Thermaltake Core V21
Das Ding finde ich richtig gut, besonders gut gefällt mir, dass das MB horizontal montiert werden kann und die Grafikkarte aufrecht steht und das Zwei-Kammer-System, der Preis ist auch attraktiv. Die Nachteile sind die nicht vorhandene Schalldämmung (habe leider noch laute HDDs), das Fehlen einer Lüftersteuerung und dass man auf µATX oder kleiner festgelegt ist.
2. Fractal Design Define S
Normales, schallgedämmtes Gehäuse nur eben auf Wasserkühlung ausgelegt, sonst keine Besonderheiten, Lüftersteuerung fehlt auch hier.
Habt ihr noch Ideen oder Vorschläge? Was ist euer perfektes Gehäuse für die Wakü? Gibt es in der Preisklasse bis 100 € auch was mit einem "Kellerabteil" für die Pumpe?
Danke, das Enthoo Pro M scheint auch sehr funktionell zu sein!
Wie findet ihr das Core V21?
tt typisch : es sieht billig aus , in diesem Fall sind die Features aber echt ordentlich. Nur ist halt MESH, das dämmt nix weg.
Was für Radiatoren willst du denn einbauen bzw. wieviel Abwärme soll gekühlt werden? Wäre ein externer Radiator eine Alternative? In der Regel ist die Kühlleistung besser und das Gehäuse kann kleiner ausfallen.
Wow, Monate später kommt meine Antwort, sorry dafür. Mittlerweile hat sich bei mir hardwaremässig einiges geändert, ich habe jetzt ein E-ATX Board.
dann schlag zu und kauf das x9 !
ich hab hier schon ein enthoo primo stehen ... geiles gehäuse ! allerdings würde ich mir inzwischen auch das x9 holen da es noch mehr platz bietet :)
Das werde ich wohl auch bald tun, danke für deine Einschätzung. Mir gefällt nur die Front nicht so wirklich und meine Moddingkünste halten sich arg in Grenzen.
es gibt da natürlich auch ähnliches cases, die kosten dann aber 300€ mehr und sehen halt ein klein wenig schöner aus ^^
Ich hab zwar nur ein Core X5, aber es is schon ne feine Sache ;) Platztechnisch fast etwas Grenzwertig mit 2x360ern im Deckel, den Lüftern und der 1070 ;D
Ich habe das V21 und steige gerade wegen neuem ATX Mainboard auf das X5 um. Es gibt leider noch kein gescheites mATX Z270 Board so wie das Z170 Maximus Gene. Habe auch erst das X9 nehmen wollen, aber das X5 sollte für alle Spielereien die man so einbauen kann, ausreichen. Für das gebotene finde ich den Preis auch ok.
Kann ich nur empfehlen - bin selbst gerade am basteln. Passt alles ohne großartiges nachbearbeiten rein. ;-)
Wie bereits geschrieben, habe ich jetzt ein E-ATX Mainboard, das passt nicht mehr in die "kleinen" Gehäuse rein. Trotzdem danke für die Tipps!
Ich zögere immer noch mit dem Core X9, das ist ein gewaltig großes und schweres Gehäuse und die Front gefällt mir nicht so wirklich gut. Auf der anderen Seite bietet es enorm viel Platz und ist sehr funktional.
Jetzt habe ich auf Luxx gerade den Test des Raijintek Asterion Classic gelesen und frage mich, ob 2x360mm Radiatoren nicht auch reichen!?
reichen werden sie schon ... die frage ist halt mit welcher geräuschkulisse du dich abfinden musst bzw. welche temperaturen du damit erreichen wirst.
natürlich abhängig von deiner hardware und den radiatoren:)
Wenn du das X9 irgendwo in einer Ecke unterm Schreibtisch positionierst, stört der riesige Trümmer nicht sonderlich. Direkt auf dem Schreibtisch wäre mir das Case zu groß - habs daher wieder verkauft.
Beim X9 kann ich es verstehen bundymania ;D das X5 geht gerade noch so ^^ steht bei mir aufm Tisch mit drauf
Passt in das X5 auch ein E-ATX Mainboard, genauer gesagt das Asus Rampage IV Black Edition? Pumpe und Röhren-AGB müssten auch noch ein Plätzchen finden. Und wie ist die Qualität des Materials und der Verarbeitung vom X5 verglichen mit dem X9? Ich hätte ein extra Tischchen für das Case, da steht mein Fractal Design Define XL R2 jetzt auch drauf, das ist ja auch so ein Brocken, nur eben nicht so breit.
Ich glaube, ich bau mir selber ein Gehäuse...
Gibt es eigentlich eine Art CAD-Programm, dass man auch ohne megalange Einarbeitungszeit bedienen kann und das dann gescheite Pläne für den Metallbauer oder Schreiner ausspuckt?
Alternativ habe ich mir überlegt, mir ein Grundgerüst aus Aluprofilen zu bauen und die Seiten dann mit Plexi/Acryl, Glas, Stahl, Alu oder Holz zu verkleiden: Rohrverbindungsysteme und Profilsysteme aus Aluminium :: Kanya AG (global)
Vllt. gehe ich auch mal zu einem Messebauer...
Zusatz:
Das mit den Aluprofilen hat natürlich schon jemand gemacht: http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/384253-alu-geruestbau-finished.html Den thread führe ich mir mal in Ruhe zu Gemüte, ob das mit meinen handwerklichen Fähigkeiten machbar ist.
Noch was entdeckt: Aerocool Dream Box Midi-Tower - schwarz
Mercury S8 und ab dafür, Caselabs oder Kartontestbench, der Rest taugt doch nicht :fresse2:
Caselabs solltest du dir definitiv mal anschauen. Nicht ganz günstig aber geil.
EDIT:
Oder was ist mit dem Hexgear R80?
Case Labs und Hex Gear sind leider weit außerhalb meines Budgets, trotzdem danke für die Vorschläge, sind geile Cases. Selber bauen mit Aluprofilen wird wohl auch zu teuer :shake:
Ich habe mein X5 am Dienstag bekommen und bin begeistert. Platz satt, E-ATX passt auch und für Pumpe und Röhren-AGB ist massig Platz da.
Ich plane gerade meine Wasserkühlung...
Also ich kann das Case nur empfehlen und die Verarbeitung ist auch gut.
Danke! Wird es jetzt das X5 oder das X9? Ich hasse es, mich entscheiden zu müssen :haha:
na wenn du nicht irgendwann mal bestellst wirst du nie ein case bekommen^^
bestell dir das x9 und dann tausche mit mir :)
bekommst mein primo :d
