[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Die Gigabyte hat zudem noch Spulenfiepen, welches deutliche wahrnehmbar ist. Hat jemand da Erfahrungen mit dem Zurücksenden bei Caseking? Geht das Problemlos?
meine 980er Zotac ist heute auch gekommen, EK-FC980 gleich montiert
ASIC 67
PT 100% ohne Volterhöhung (1,18v) rennt sie momentan 1440/1900
ich denke da geht noch was
Zum Thema Fiepen hat sie keinen Unterschied zu meiner GTX580 bzw GTX680
Hab heute die Karte umgebaut und den Mod durchgeführt.
Ich hatte noch Silberleitlack aus alten Duron Modding Zeiten. :d
Die zwei markierten Widerstände überpinseln, fertig. Karte läuft noch und zumindest bei einem Kurztest von Heaven schwankt da nichts mehr hinsichtlich Spannung oder Takt. Hab aber nur so 5 Min. laufen lassen und gespannt in GPU-Z geschaut. :)
Takt und Spannung kleben fest jetzt:
:banana:
Mit dem Wasserkühler hab ich ein Delta von nur 1° idle (wohl Auslesefehler) und unter Last ca. 12° zur Wassertemp, für diejenigen die es interessiert.
Man entschuldige mir bitte den Bilderquote, aber die Bilder sind relevant und der zitierte Beitrag nicht mehr auf dieser Seite.
Ich habe am Wochenende den gleichen Umbau vollzogen - von Luft- auf Wasserkühlung mittels EK-Kühler. Und ich habe den gleichen Mod bei beiden Karten gemacht. Weshalb ich das ganze hier zitiere: Bei mir funktioniert der Mod nicht - und ich denke, auch bei dir, TurricanM3, funktioniert er nicht.
Angeblich soll der Mod dazu führen, dass die Ausnutzung des Powerlimits um den Faktor 5 oder 6 niedriger gemeldet wird. Müsste also bedeuten, bei 100 Prozent stehen irgendwas um die 20 Prozent zur Debatte. Aber bereits an deinem Screenshot sieht man, dass mittlere 70 Prozent Auslastung bei mittleren 50 Prozent Load angezeigt werden.
Wenn ich mit dem FireStrike teste, dann habe ich eine GPU-Auslastung von 99 Prozent - bei einer Auslastung des Powerlimits von 100 Prozent und mehr laut GPU-Z. Und sofern ich PT nicht erhöhe, drosseln beide Karten ihren GPU-Takt! Auch bei Erhöhung des Powerlimits auf 125 Prozent das gleiche, dann eben bei höheren Takten. Aber die Karten drosseln definitiv.
Angenommen, der Mod würde grundsätzlich funktionieren und GPU-Z würde trotzdem höhere Auslastungen reporten - dann müsste es aber zwei getrennte "Regelkreise" geben. Nämlich einen, der das Powerlimit hardwareseitig regelt und einen, den GPU-Z ausliest. Beide müssten dann unterschiedliche Werte liefern. Und ganz ehrlich: Daran glaube ich nicht.
Ich konnte dennoch einen Unterschied zum Zustand vor dem Mod feststellen - den führe ich aber auf den Umbau auf Wasserkühlung zurück. Auch bei mir sind die Taktraten jetzt wesentlich konstanter, aber eben nur bis zur Überschreitung vom PT.
Ich habe jedoch noch ein anderes "Problem". Eine Karte boostet bei mir mit 1,15 Volt, die andere mit 1,212 Volt. Die zweite Karte läuft (vermutlich aufgrund der höheren Spannung) schneller ins PT, Auslastung ist meist rund 10 Prozent höher als bei der ersten Karte. Deshalb wollte ich in einem ersten Schritt die Spannung der ersten Karte anheben, um zu schauen, ob ich dann eventuell weiter takten kann - geht aber nicht. Ich bekomme die Karten weder mit Afterburner noch mit NVInspector noch mit Precision X einzeln angesprochen - die Spannungserhöhung funktioniert nur, wenn beide Karten gesynct werden. Und in dem Fall läuft die zweite Karte natürlich noch schneller ins PT.
Jemand ne Idee, warum das so sein könnte? Mach ich was falsch?!
versus wieder der BOT.
wie siehts aus mittlerweile mit bios mods? nix neues?
hat noch jemand dieses Phänomen
... Rechner bootet normal mit Bios Biep, dann wird der Bildschirm schwarz es dauert 30-45 Sek. wieder Biep, dies wiederholt sich noch 2x, dann kommt wieder ein Bild und Windows lädt normal ...
komme leider nicht ins Bios um Bootsettings zu verändern
liegt das am UEFI Boot der GTX?
@MusicIsMyLife
Das ist ein Bug. Die erste Karte läuft im SLI leider mit weniger Spannung.
@TobiasAlt
UEFI geht nicht beim neustarten oder auch beim Kaltstart?
Versuchs mal mit Monitor ausschalten und Rechner anschalten (also ohne den Bereitschafts-Modus) und schalte den Monitor erst an wenn der PC nicht piept oder halt hochgefahren ist.
Ich muss mein 4K Monitor immer abschalten, sonst hab ich nen freeze beim boot. (Display-Port)
Ist erst seit ich die GTX 980 drin hab.
Genauso beim UEFI, funktioniert beim Kaltstart.
Beim Neustart komm ich zwar rein, aber hab keine 5 Sekunden Zeit was zu ändern. Das könnte aber wiederum auch schon gewesen sein.
Allerdings zweifle ich daran, weil:
Das UEFI Bios ist leicht verpixelter wenn ich einen Kaltstart mache, als die 5 Sekunden die ich Zeit habe. Da ist das Bild dann schärfer.
Man weiss nie was hier alles verknüpft ist miteinander :/
danke, leider auch ohne Erfolg
Rechner an -> Boot (egal ob Kalt- oder Warmstart), es kommt sofort der normale Piep, dann dauert es 30-45 Sekunden, wieder Piep, wieder 30-45 Sekunden Piep, nochmal 30-45 Sekunden -> Piep -> Windows lädt sofort
Bios Tasten um ins Bios direkt zu kommen nimmt er nicht an
andere Kabel habe ich getestet, Problem besteht erst seit dem Umbau auf die GTX980
habe gelesen, manchen Boards benötigen für neues Grafikkarten ein UEFI Update, nur doof wenn man das Bios nicht flashen kann :(
was mir noch aufgefallen ist, habe nun z.B. bei AC4 BF Nachladeruckler trotz 60fps
meine 3DMark13 Punke sind auch nicht gut mit 126xx bzw. 13000 Punkten
lohnt es ne 980er zu kaufen oder auf dessen Nachfolger (TI) eventuell etc zu warten
Der Nachfolger wird halt sicher 'ne Ecke teurer, dafür auch definitiv noch schneller.
Die Frage ist, wenn dir ne 980 reicht, ob der Preis der 980 ggf. etwas nachlässt wenn die TI kommt.
Kommt drauf an ob Big Maxwell als Ti oder Titan erscheinen wird ;)
Da hast du Recht, vielelicht ja beides vielleicht aber echt nur als Titan.
Wobei ich vermute dass beides kommt. Titan-Nachfolger mit hoher DP Computing Performance und viel RAM, TI-Version dann quasi als die rein auf Gaming konzentrierte Variante mit weniger Speicher und kastrierter DP-Performance, dafür aber (annähernd) vollem Chipausbau.
Denke auch dass sie das gleiche Spiel wie beim BigKepler machen werden.
Die Titan X kommt dann Januar/Februar 2015 für knapp 1.000€ und der interessantere, reine Gaming-Chip wird dann im Mai/Juni 2015 für 600-700€ erscheinen.
Möglicherweise machen sie auch noch mal nen ähnlichen Zwischenschritt wie mit 780/780 Ti: Den großen Chip erst mal knapp unter Vollausbau auf den Markt bringen und der richtige Vollausbau kommt erst noch später.
Mich würde ne neue GPU als Ersatz für die GTX 680 aktuell auch reizen und da kommt ATM definitiv nur die GTX 980 in Frage. Jetzt gibt's ja auch endlich die ersten Wasserkühler.
Jetzt stellt sich mir auch die Frage ob ich mir bald 'ne 980 hol, natürlich Ref-Design wegen Wakü Kompatibilität, vermutlich dann ne EVGA SC und nen Aquacomputer Fullcover Kühler dazu, oder ich warte noch auf die TI / Titan, entweder in der Hoffnung dass die 980 dann minimal günstiger wird oder ich leg noch was drauf und hol mir dann die "große", da heisst's dann aber auch erst mal wieder auf passende Wasserkühler warten.
Wie ich es schon mal an anderer Stelle erwähnt hatte, ich habe aus einer recht zuverlässigen persönlichen Quelle gehört, dass es diesmal ganz anders kommt. Die GTX 980 wird auch weiterhin den Preisbereich 500 - 600 Euro abdecken, sie soll im Preis eigentlich nicht fallen, die GTX 970 bleibt ebenfalls etwas darunter so wie jetzt angesiedelt, klar.
Die 980Ti wird ebenfalls keinen Vollausbau haben, sondern nur die Titan II. Die 980Ti, wenn sie denn so heißen wird, soll dann zwischen 700 - 800 Euro liegen, Titan mit Vollausbau und acht GB Ram soll diesmal zwischen 1000 - 1200 Euro liegen. Das ist, was ich von einer meiner Quellen gesagt bekommen habe - so oder so, alles über der 980 wird richtig teuer - aber warten wir ab, wie es im Endeffekt kommt. Die 980er soll preislich die GTX 780Ti auf jeden Fall beerben, in der Mitte zwischen 600 und 1000 ist ja schließlich noch ein Plätzchen frei, das preislich besetzt werden kann. ;)
Ich brauche zumindest derzeit keine der kommenden Karten, mit meiner 980@1500MHz Core und 8000MHz RAM kann ich alle Games in Full-HD gesynct mit 60 Frames mit höchstens Details zocken, mehr brauche ich nicht und vor allem mehr sind die ganzen schlechten Konsolenruckelports derzeit auch gar nicht wert. Viele Games laufen auch bestens mit 2560x1440 downsampled mit der 980, der SLI-crap kommt mir eh nie wieder ins Haus, ich denke noch mit Grauen an meine beiden 680er im SLI zurück und UHD interessiert mich derzeit zum Zocken auch nicht die Bohne, das Geld investiere ich lieber in einen schicken 4K-Beamer, was für mich im Heimkino in Zukunft viel mehr Sinn hat.;)
Grüße
ist deaktiviert im Bios, außerdem gibt es noch kein neueres Bios als welches ich bereits drauf habe
Ah du hast ein Z68 von Asus.
Bei meinem Board mit Z68 half bei dem Umstieg von einer 570 zur 780 nur die Umstellung im BIOS von UEFI auf Legacy (bei dir evtl. auch Force BIOS). Windows 8.1 startet trotzdem per UEFI innerhalb weniger Sekunden.
Achso um ins BIOS zu kommen musst du evtl. die Karte ausbauen und über die onboard Grafik umstellen (oder andere alte GrKa nutzen).
Da gibts auch keine andere Lösung da dies noch ein Übergangs-UEFI war damals von Asus.
Den GM204 Vollausbau, das heißt aber natürlich nicht, dass kein GK210 kommen wird.
sollte es wegen dem Raid Mod eigentlich auf Force Bios haben
Wenn ich einen Bios Reset mache, ist dann die OnBoard Grafik wieder aktiv?
Es kommt bestimmt ein 210er Vollausbau, aber der kostet dann sicher wieder 800€ bei Release, nee Danke.
Ja das kann gut passieren, zumindest rechne ich ausgehend von der noch jungen 980 mit nicht unter 700 EUR.
Da muss ich auch ehrlich sagen dass ich das nicht unbedingt bereit bin zu zahlen wenn das Teil dann nicht abartige Performance liefert.
Trotzdem überlege ich die Kaufentscheidung zumindest noch so weit hinauszuzögern dass ich wenigstens Gewisseheit habe ob mir der "ganz große" Maxwell das Geld dann wert ist oder nicht.
Dann sei es so...
Gute Entscheidung.
Gruß JM
Hat jemand bei Ahnung wie gut oder schlecht die 980er Inno 3D Karten sind bzw die Zotac AMP? Wobei die Karten beide wohl keine Backplate haben. was ich seltsam finde.
die Ref Zotac hat eine Backplate
Vorteil bei Zotac ist die Garantie bei Kühlerwechseln/Ocing sowie die erweiterte Garantie auf 5 Jahre
Unsigniertes Bios flashen ist jetzt möglich.
Mods werden also in den nächsten Tagen kommen.
Also meine beiden Zotac Extreme rennen verdammt gut, warte noch auf den Displayport Adapter für den 3. Monitor aber habe bisher Bf4 Full HD mit 140% Resolution Scale (Downsampling) gespielt ohne dass die FPS auch nur Ansatzweise absacken. Beim Firestrike Extreme satte 3000 Punkte mehr wie das GTX 780 SLI von 7400 auf 10400 Punkte, bei pCars muss ichs noch testen, hoffe bei 5760x1080 auf den Sprung in die nächste Qualitätsstufe.
Ähnliche Themen
Antworten
7K
Aufrufe
467K
