[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
HD7970 | Club3D | Referenz | 1100 MHz | 1700 MHz | 1.175V | LuKü Ref. | ed6bn | Chris_M. | 1.175V | Post #183
Asic: 70,1%
So nun mit EK Kühler, ging noch mal 50 MHz mehr auf der GPU, RAM hat sich leider fast nichts getan. Und von RAM Spannungserhöhung halter ich nichts.
HD7970 | Sapphire | Referenz | 1335 MHz | 1740 MHz | 1.274V | Wakü | vyzg9 | mrmiagi0101 | Post # 176 | 1.049V
welche VID hast du?
Leider keine Chance. Nach spätestens 30 sec im Furmark setzt sich der Treiber zurück und das schon bei 1,135v@1100MHz. Ich bleib erstmal bei der default-Spannung.
Bei crossfire ist der afterburner total verbuggt. Hoffe da tut sich bald mal was.
hi all,
wollt auch mal meine hd7970 hier presentieren :)
XFX Black Edition HD 7970 | 1200 MHz | 1575 MHz RAM | 1.25V| 70% | Standard 1.175v | Luft | gecan | Post Nr.: #190
hier bild beweiss
Schönes Ergebnis. Hast du einfach die Werte übernommen, oder brauchst du die VCore für den Takt?
HD 7970 | XFX | Black Edition | 1288mhz | 1757mhz RAM | 1.274v | Peter 79xx | n4p4b | KENNY000 | 1,112v | Post Nr.: 194
kriege das mit meinem Steam Crysis leider nicht ans laufen... habt ihr Crysis alle ohne Steam?
Habe bis jetzt 1250/1500 stabil bei BF3 bekommen mit 1,190V im Afterburner, düften real nicht mehr als 1,175V sein. Wenn ich 1300 einstelle bekomme ich leider Bildfehler, aber 1250MHz sind wohl für die beiden Karten mehr als ausreichend, soviel Taktfreude hatte ich mir garnicht erwartet.
Werde mal schauen ob ich den Crysis Bench mit der Demo zum laufen bekomme, dann poste ich auch meinen Screen.
Mir reichen 1125/1575 @ 1,12V.
langt auch , aber ob mehr geht will man doch wissen oder ? einmal das maximum rauskitzeln und danach wieder reset auf standard, das langt zum zocken meistens alle mal... auser vieleicht beim 30 zöllner oder 27"
die karten haben schon mächtig leistung ^^
Klar könnte man mehr testen, aber wozu, ich würde höheren Takt nicht zum Zocken nutzen, denn die Karte hebt jetzt schon ab, noch mehr Takt und ich muss den PC festketten :d
bin mit meine auch sehr zufrieden bei stock vcore von 1,175 !
macht 100% stabil bei 1150mhz und 1600mhz :banana:
sagt mal kann es sein, dass der MSI Afterburner mit dem neusten Treiber nicht zurechtkommt? keine Werte lassen sich bei mir verstellen...
