[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
HD7970 | Club 3D | Referenz | 1150 MHz | 1500 MHz | 1.110V | LuKü Peter | The validation id is: 44cud | p21121970 | 1.045V | Post 213
Keine Ahnung ob das so stimmt ? :O)
Die spawas werden trotz Peter 81° warm. Die Gpu Temp ist allerdings super.
Korrigiert! :O)
Karte | Hersteller | Modell | GPU-Speed | RAM-Speed | vGPU | Kühlung | valid-id + [Screen] | User-Name | Postnummer
HD7970 | Powercolor | Referenz | 1301 MHz | 1575MHz | 1.299V | WaKü | 797x2 | SirOli| Post #216
Umbau auf Wakü (Watercool Gpu X³ 79X0) an Mora2 pro.
Max Temp 36° / Idle Temp 25°
LOL, genau, ich hatte die Zeile von Seite 1^kopiert und dann meine Ergebnisse eingetragen.1285 stimmt natürlich nicht ! Es waren 1150. :O)
VID: 1,112V Laut Afterburner und Asus GPU Tweak
VID laut GPU-Z: 1,092
Was is nu richtig? GPU-Z zeigt mir auch immer bis zu 0,025 weniger an als im Afterburner eingestellt ist.
HD7970 | Sapphire | Referenz | 1200 MHz | 1500 MHz | 1.231 V | Wakü | 9u6vh | GaBBa-Gandalf | Post # 223 | 1.175 V
Asic: 69,4 %
So nochma nachgelegt. Könnt mir gerade im Arsch beißen... hab die ganze Zeit mit den Spannungen rum gewurschtelt dabei lag es an der Temp das es andauernd abgeschmiert ist. Voltage geht bestimmt noch weniger muss später nochma durchlaufen lassen...
Bei Lüfter auf Auto stürzt er nach 2Loops ab. Lüfter @ 60% und es läuft ohne Probleme.
HD7970 | ASUS | Referenz | 1200 MHz | 1575MHz | 1.250 V | Stock | 5x7f8 + Screen| marv8501| Post #224 | 1.112 V
ASIC: 76.4%
GaBBa-Gandalf dein bench ist ohne aa :hmm::d
ich werd nächste woche mal erneut benches müssen, da die gpu last bei mir ca 65-90% ist wegen den schwachen fx6100 :fresse:
Wie ja gestern schon geschrieben musste ich meine Tests nochma laufen lassen da ich eigentlich anstatt Spannungs "nur" Temp Probleme hatte. Bestes Ergebniss für 1200MHz sind nun 1,231V und nicht wie vorher 1.250V
HD7970 | ASUS | Referenz | 1200 MHz | 1575MHz | 1.231 V | Stock | gagsa + Screen| marv8501| Post #227 | 1.112 V
ASIC: 76.4%
Max Temp: 68°C bei 70% Lüfter. Bei automatischer Lüftersteuerung regelt der Lüfter anscheinend zu langsam hoch so das ich nach ein paar Loops direkt nen Freeze bekomme.
Ja das ist leider wahr. Bei 100% hör ich das Teil durch 2Türen bis ins Wohnzimmer ^^
Hat mal jemand mit den bei Crysis Bench stabil erreichten Werten BF3 gespielt? Ich hab bei einer Mission ständig Abstürze egal welche Spannung und ob Lüfter auf Auto oder fester Wert. Ist aber auch nur bei der einen Mission bei den anderen keine Probleme?! Kann natürlich jetzt auch am I7 OC liegen das muss ich noch rausfinden. Obwohl der auch Prime Stable lief...
Bei mir läuft gerade der nächste Crysis Test mit 1200/1600 @ AB 1.256 laut GPU-Z liegen aber "nur" 1,231 an... Mal schauen ob's durch läuft bin jetzt bei 17 Loops.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
So. Hab gestern auf meine 2 MSI Karten das Asus Bios geflasht um damit die VGPU auf 1,4V heben zu können. Dies funktioniert auch. Was ich jetzt hingegen komisch finde sind 2 Sachen.
1. Mim original Bios gehen 1300/18xx durch div. 3DMarks. Mim Asus stellts mich hingegen auf (hab ich durch Biosswitchen gestern beides getestet). Kann es sein dass es irgendwelche Latenzen gibt die Asus schärfer stellt und mit denen meine Karten nicht mitkönnen?
2. Gibt es eine Möglichkeit mit dem Asus GPU Tweak beide Karten zu übertakten? Weil ich kann ihm zwar einstellen dass er die Einstellung auf die 2te Karte auch übernehmen soll aber wenn ich direkt in den Reiter von der 2ten Karte gehe (im GPU Tweak) dann lässt er mich die VGPU nur bis 1,175V (so ungefähr) verstellen. Und das ist zuwenig. Wie kann ich da auch auf die 2te Karte 1,3V+ geben?
@ Hampti
Kannst Du mal bitte in Deutsch schreiben?
Ich verstehe Deinen 1. Punkt nicht.
Willst Du uns sagen, dass Du mit dem ASUS Bios nicht die Werte erreichst, wie mit dem originalen BIOS?
@ Hampti
Ne, kann er nicht. Er kommt aus Wien. :asthanos:
Ich übersetze mal:
1. Seine Karte läuft mit dem Original Bios 1300GPU/1800MEM durch diverse Benchmarks. Mit einem Asus OC Bios kann er zwar die GPU Vcore auf 1,4V (statt max 1,3V) setzen, aber die Karte ist nicht mehr mit gewohnten Settings stabil
2. Er kann die Vcore im Asus Gpu Tweak nicht für beide Karten übernehmen.
Zu 1.
Im Bios werden Speichertimings festgelegt. Das die so viel schärfer sind das deine Karte "so schlecht" läuft ist allerdings unwahrscheinlich.
Ohne Bios Editor können wir das ja leider nicht nachvollziehen oder eigene Biosse bauen.
Zu 2.
Frag mal Dancop, der hat von Anfang an mit 7970CF rum gemacht. Er hat sich auch am OC Bios versucht.
Vielleicht hat er genau diese Klippen schon umschifft. ;-)
funzt der AB bei euch auch mit den neuen Treibern? Ab dem 12.1 geht das der bei mir nicht mehr im Unofficial OC Mode.
