[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (19)
sind ja wirklich nur spitzenwerte.... im schnitt pendelt die cpu um die 68 grad.... in spielen nicht über 65
Wenn du den RAM auf 2000, Uncore auf 3000 stellst sollten eigentlich 1,25VTT eigentlich reichen, 1,2 sollten es da auch tun.
CPU PLL mal Testweise auf 1,55V oder 1,45V irgendwo in dem Berich sollte der beste Punkt liegen. IOH sollte mal auf 1,15 - 1,2V rauf. Die ist etwas niedrig. Du hast doch ein RE3 oder?
nein ein classified 3 ^^
nun muss ich doch mal um Hilfe fragen da ich irgendwie nich weiter komm mim Overclocken meines i7 990x.
Ich habe im Bios des Rampage II folgendes eingestellt:
BCLK 133
Ratio 32
LLC On
Vcore 1.375 V
Ram auf 1600Mhz
alles andere auf Auto.
entspricht 4256 Mhz
Leider bekomm ist das so nicht wirklich stabil, nach 2 Stunden Prime FFT´s in Place freeze sowie Blend nach 4-5 Stunden.
Wie bekomm ich das richtig Stabil? Hätte gerne 4600 Mhz! CPU ist auf Wasser.
Freue mich sehr auf Antwort!
Grüße
wenn du bei 4,2 ghz schon 1,375 v brauchst kannst die 4600 vergessen. habe meine auch unter wasser znd brauch fuer 4,4ghz 1,35v... aber bei 4,6ghz schon 1,45v... und das wird schon sehr warm... 78 grad bei prime small
Hm, also ich habe festgestellt das es mit 1.33v genauso läuft, also ich denke da is noch irgendwas anders faul.
Was stellt ihr alles ein das des ding stabil läuft ? Ist ja nicht nur von der core spannung abhängig?!
Ist es vielleicht möglich das ich probleme habe mit meinen 6x2GB Speicher, das das OC deswegen so schwer ist? Also defekt besteht keiner, einfach wegen vollbestückung?
kommen mit 1,33 die fehler eher? du musst auch bedenken das du 12 gb ram auf 1600 laufn hast. ist ja sicher vollbestueckung... das strapaziert die cpu doch ganz schoen... kann gut sein das es am ram liegt.
mit prime small testest du die vcore und mit blend dann den ram... also versuche erst ma die cpu stabil zu bekommen und lass den ram entspannt laufen...
mehr helfen kann ich dir erst heut abend... muss selber erst ma den ram stabil bekommen... 4,5ghz mit 1500 ram laufen bei 1,4v vcore.... aber 1800ram nicht
beachte auch das nach meiner erfahrung ungrade multis besser laufen und weniger vcore brauchen
<-- ist ja immer noch für LLC für OC aus.
Musste halt den VCORE höher schrauben.
ok.... da ich die vcore fuer 4500 anscheinend nicht senken kann muss ich bei dem temperatur anfassen...
cpu ist samt dem gtx480 sli unter wasser.
kuehler ist eib kryos hf und die gpus haben nen ek kuehler drauf.
schlauch kein plan
radi ist n phobia 1080 mit 9 mal enermax magma
wie kan man die cpu temperatur merklich senkn? bzw die wassertemp wodurch ja die cpu kuehler wird? lohnt ein exra kreislauf fuer die cpu bei dem radi?
So hab jetzt mal auf 4400 mhz gestellt (33Multi 133takt) . Ram auf 1066, uncore das doppelte. Prime Small 2 Stunden stabil auf 1.4v core. Bei 1 Stunde Anno 1404 BSOD IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Vcore noch etwas erhöht: (sind die werte bei aktivem prime small)
Bis jetzt 1,5Stunden OK.
Spannungswerte
CPU Kern 1.429 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 4.968 V
+12 V 12.096 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.212 V
CPU PLL 1.826 V
North Bridge Kern 1.118 V
North Bridge +1.5 V 1.508 V
South Bridge Kern 1.151 V
South Bridge +1.5 V 1.508 V
QPI 1.290 V
DIMM 1.647 V
GPU Kern 1.060 V
noch irgendwelche Tipps?
Spannungswerte
CPU Kern 1.429 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 4.968 V
+12 V 12.096 V
CPU PLL 1.826 V
QPI 1.290 V
DIMM 1.647 V
GPU Kern 1.060 V
Vcore auf 1,48 ( mit Loadlinecalibration enabeld) und QPi auf 1,45V , dann kannst Du mehr takten !
Hatte früher auch das IIer Extrem, ist ne Wucht das Board.
Grüsse vom Perlenschiffer
denn deine Graka braucht CPU-Leistung!!
Äh?
Eine Graka braucht Männer-Settings. Dann ist es doch völlig wurst was für eine CPU dahinter steckt. Es sei denn ich hab die Ironie wieder nicht gesehen ohne Smileys^^
Meine CPU geht sogar beim alten 3D06 in den Stromsparmodus (4.5Ghz anliegend) wenn man den Bench entsprechend einstellt :-)
Äh?
Er hat Geforce 260 Asus TOP
Ich denke mit seinem system spielt er auf gewollten 640x480, mit Lowsettings.
Da brauchts nunmal gescheiten CPuTakt
@ Perlenschiffer
mit was bitte schön soll er 1,475v kühlen um das 24/7 tauglich zu machen?
hab mittlerweile mein stabiles setting gefunden:
980x auf 4,5ghz bei 1,435v mit ram auf 2000mhz und selbst da geht die Temp bei Prime auf ca 75 grad Spitze.
und ich behaupte mal das ich keine schlechte wakü habe ( Kryos HF und Phobia 1080 radi)
Nunja hatte 260 SLI, leider ist mir eine verreckt. Eine reicht bis Kepler erscheint, dann gibts ne neue.
Hab noch einen Prime Small gemacht nach 3 Stunden sind 2 Cores ausgefallen. Hab QPI auf 1.35 erhöht Core auf 1.43 gelassen. Bis jetzt 6,5 Stunden Prime Small OK.
Wie lange lasst ihr das immer laufen? LinX lass ich heute noch einen durchgang laufen.
@ Perlenschiffer
1,435 für 4,5Ghz und das 7/24 :eek: ist das nicht bisschen viel??
Klick mal auf den Link im meiner sig. läuft immo genau so nur mit 3,86 ghz Uncore bei 1,24 Vtt..........
lol. da haste ja ne extrem gute cpu erwischt... wuerde meine auch gegen so eine tauschen. mit zz versteht sich. hab die vcore 1 klick ueber der ketzten stabilen vcore... 1,40v laufen nicht mehr... wie kommt man mit der vcore so weit runter? hammer ey
Ist Mein 3. Gulftown..;)
Die anderen brauchten max. 1,35V-1,37V für die 4,5 Ghz würde selbst mit ne ordentlichen WaKü nicht über 1,4V für 7/24 geben.
Ist natürlich etwas was jeder selber entscheiden muss... Die Cpu von Mir ist auch ein schlechter Vergleich:fresse:
die haben alle unter 1,4v gebraucht fuer 4500? bei 2000 ram? wie kommt man damit so weit runter ? gibts da n trick ? ;-)
ich mach das immer so.
load defaults... bclk 133 fixieren....multi hoch...vcore anpassen...stromspargedoens aus und ram auf 1,65v fixieren... restl spannung auf den stock wert.
selbst wenn der ram unter 1500mhz dann lauft komm ich nicht unter 1,4v....
Top CPU die Du da hast :bigok:
Aber liegt genau in dem Bereich wie Du sagst - meine braucht für die 4500 auch 1,35 mit 12GB RAM und LLC auf 50%
:wink:
Edit: Und das ist alles andere als schlecht - mein 3520-935 braucht für die 4500 mehr und wird vor allen Dingen viel wärmer als der Gulfi
Moin Sven :wink:
Jo 1,35V+/- ist auch voll in Ordnung für ein Gulfi die ersten liefen alle so...danach kamen viele Gurken..
Wie es mit den 990X aussieht kann ich leider nicht sagen.... aber 1,45V + für die 4,5 ghz ist nicht gerade so Toll:shake:
bei Intel ist es immer so das große Schwankungen drinne sind - noch größer als bei AMD.
Bei den ersten Intel Quads (B3/G0) war es dann auch noch ausschlaggebend woher die Dinger kamen - waren es CPUs von den Philippinen hatten die eine viel viel höhere VID als die aus z.B. Costa Rica.
Meine Bobachtung sagt mir aber dass die CPUs über den Daumen bei Intel zu Anfang besser sind als am Ende des Produktionszyklusses. Bei AMD - zumindest was ich noch von Sockel 939 weiß ( :fresse: ) ist es genau umgekehrt gewesen. Scheint aber dort auch noch so geblieben zu sein.
wie gesagt wuerde meinen mit ner grosszuegigen zuzahlung gegen nen guten tauschen
Spannungswerte
CPU Kern 1.429 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 4.968 V
+12 V 12.096 V
CPU PLL 1.826 V
QPI 1.290 V
DIMM 1.647 V
GPU Kern 1.060 V
Stell mal den NB Kern nach oben - 1,16 - 1,18 sind in jedem Fall okay.
hi leute,
bin neu hier hier und hab mal ein paar fragen ob die einstelungen für meinen i7 950
ok sind ? Board ist ein Asus P6T v2 meine einstelungen.
BIOS Einstellungen (ATK):
CpuPLL 1.840 V
CPU Voltage 1.368 V
DRAM Bus Voltage 1.600 V
ICH PCIE 1.500 V
ICH 1.200 V
IOH PCIE 1.540 V
IOH 1.180 V
QPI/DRAM Core Volt 1.30625 V
BCLK Frequency 200.00 MHz
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 4200.2 MHz (Original: 3066 MHz, overclock: 37%)
CPU Multiplikator 21x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 50%)
QPI Takt 3600.1 MHz
North Bridge Takt 3200.1 MHz
Speicherbus 800.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 4:1
zur zeit läuft er Prime stabil max temp bei prime ist core 1 82°
mit einen cool it eco 240 mit zwei 120 lüftern sind die werte für die cpu überdurschnitlich oder ganz ok ?
danke schon im voraus
