Offizieller PhenomII Deneb/Heka C2/C3 OC-Thread & OC-Liste + 720&550BE@X4 (6)
Kommen wir mal zu meiner Frage, ob mein Board sowas mitmachen würde:
Bus Speed: 300
Multiplikator: x13
VCore: ~1.475V
= 3,9Ghz. Die temps sollten das zulassen.
oder funktioniert auch folgende Alternative:
Bus Speed: 200
VCore: ~1.475V
Muliplikator: x19,5
Kann ich den Bus Speed überhaupt erhöhen? Was könnte ich damit "kaputt" machen oder was wirkt sich überhaupt darauf aus?
Gelesen habe ich das ganze auf:
Hardwareoverclock.com | Test: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Wenn fragen bestehen nur zu :)
Also da du ja eh nen BE hast ist das einfachste über den Multi zu takten ...
Aber bzgl. des VCores von 1,475V würde ich dir abraten.:fire:
Zu Testzwecken ok. Aber für den 24/7 Betrieb keine gute Idee.
Ob deine vorgeschlagenen Settings funktionieren kann dir keiner mit Sicherheit sagen ...
Hier gilt probieren geht über studieren.
Aber man sollte es auch nicht übertreiben mit der Spannung.
Vor allem kenn ich dein Mainboard, die SPAWAS sind dort noch nicht mal passiv gekühlt und die werden bei 1,4V VCore schon extrem warm ... ich will nicht wissen was sie bei 1,475 sagen :)
Supi, das hilft mir schonmal weiter.
Dann im Prinzip folgendes weiter machen:
3,6 Ghz auf 1,344 läuft laut Prime stabil auch nach zwei stunden BFBC2.
Nun in 0,0125VCore schritten erhöhen und danach wieder 0,5 Auf die Taktrate?
Solang bis die Temps zu weit oben sind, oder?
Sry, wenn ich so ganz dämlich nachfrage. :wink:
ich kann dir nur raten bei deinen 3,6ghz zu bleiben....du hast ein sehr einfaches board, das nur für mittleres oc geeignet ist(ungekühlte spawas, einfache spannungsversorgung 125w)
außerdem ist der oc erfolg nicht nur von der temperatur abhängig, irgendwan kommt der punkt wo die cpu zu macht, auch mit mehr spannung geht dann nix mehr.
Also ich besitze das GB MA770-UDR3 (rev.2.0) und darauf einen X2 555 BE.
Ich bin doch sehr zufrieden gestellt, was das oc potential betrifft.
Ich komme unter Luftkühlung auf max. 40°Cmit einem Zalmann 9700 mit einem takt von 4400Ghz mit 1.44V (multi x17.5 , Referenztakt 250). und meine NB läuft auf 2600GHZ mit 1,240VPrime stable.
Dazu muss ich auch sagen das, wenn ich den dritten Kern freischalte, die Werte (die oben stehen) ebenfalls unter Prime stabil laufen.
Ich bin sehr zufrieden. Auch undervolten klappt wunderbar auf diesen Mainboard.
Mfg
Deathless
Das sind ja super Werte! Ich hab noch ne Frage: Mein 965 BE läuft jetzt mit 19x200MHZ mit 1,365v. Wenn ich den Multi auf 19,5 stelle läuft prime nicht mehr stabil. Wirkt sich eine erhöhte vcore auch auf den multi aus, sodass 19x oder gar 20x stabil kaufen könnten, oder nur auf die mögliche Taktrate? Möchte ihn gern auf 4 GHZ bringen. Wie würdet ihr das angehen.
LG
LG
Den Multi mal auf x20 und die VCore auf min. 1,45 V anheben.
Wenn Prime immer noch nicht richtig läuft evtl. den Core noch etwas anheben.
Bis max. 1,500 V sollte das kein Problem darstellen.
good luck :bigok:
fuzzy
good luck :bigok:
fuzzy
Hey danke für den Typ! Aber wenn ich die vcore anhebe, bsp. auf 1,375v im bios, dann zeigt mit cpu-z oder aida 64 eine spannung von 1,42 unter last (prime an). AMD overdrive zeigt mir die bios spannung an.
Wem soll ich gauben und wieso weichen die bios einstellungen so ab?
LG
Mfg
Deathless
das glaube ich dir ohne screen nicht....
ein X3@4,4ghz@1,44v ist eine extreme hausnummer.....aber nicht bei dem board und dem kühler.(ich finde kein MA770-UDR3 (rev.2.0)
höchstens der rechner steht bei -5°C draußen....
zeigt mal einen prime screen von einer stunde...
Glaube ich auch nicht!
Er meint bestimmt das MA 770 UD3.
Hab das gleiche Board und gleiche CPU 555 C3 1045 MPM(@X3).
Die CPU Vid war oder ist 1,296V
Max.4236Mhz bei 1,45V waren es bei mir auf dem Balkon.Da waren es aber -5°oder -10°.
Die CPU ist beim Testen nie über 45°-47° gegangen.
Mehr Spannung wollt ich noch nit geben:fire:
Hallo Community,
schaut ihr euch mal bitte folgendes Bild an.
Ich denke mehr bekomm ich aus der Mühle nicht raus, oder ist das schon zuviel des Guten?
man sieht5 keien v-core und auch keine everest oder siw
und prime rennt erst 4 minuten
PS: bitte abload.d und net imageshack.......daß dauert ewig beim laden weil der server in der USA ist
Also zu dem Gigabunt Board
MA 770 UD3 das ich hier auch habe.
Mein PII 955BE @Wakü hab ich auch mit nem 20x er Multi auf 4x4Ghz Prime Stabil @ 1,4375V gehabt.
Aber bereits nach sehr kurzer Zeit unter Prime wurden die SPAWAS von dem Board sowas von extrem heiss, mit nem billigen Infrarot Messgerät ca.120°C gemessen über die Genauigkeit des Messgeräts läßt sich streiten ... aber selbst bei +-20°C zuviel für meinen Geschmack.
24/7 läuft er bei mir mit 1,35V@4x3,6GHz mit nem passiven SPAWA-Kühler.
Also mehr als 1,4V würd ich auf keinen Fall ohne weitere Kühlmethoden der SPAWAS dem CPU unter Dauerbetrieb geben.
Meine Meinung.
CPU und core temps
in cpu-z deinen ht link, ramtakt und nb takt
aber denk es wird an deiner temp scheitern wenn du bei unter 1,4v bereits über 50°C hast
@ OT71 & Hasestab
bin eurer meinung!
@ Casey09
Verkleiner bitte dein Bild aus Post 282, sonst muss ich ihn entfernen ;)
@ Deathless
Ergebnis ist zu 100% nicht primestabil !
Meine Meinung.
Verdammt die spawas hab ich ganz vercheckt. Also meinst du ab 1,4v laut cpu-z sollte man die spannung nicht mehr erhöhen, da die spawas zu heiß werden.
lg
lg
Meine persönliche Meinung ist man sollte bei dem Board für den Dauerbetrieb nicht über 1,4V gehen. Für kürzere Testläufe ist das sicherlich kein Probem.
Ich hab mir aus einem alten Pentium 3 Kühlkörper was passendes für die SPAWAS zurechtgedremelt damit die, die wärme besser abführen können.
Wie oben schon geschrieben bei den 1,4375VCore wurden die extrem heiss.
Hallo alle zusammen,
nachdem ich mich ein wenig mit dem OC beschäftigt habe (totaler Neuling auf dem Gebiet) und jetzt am Wochenende endlich mal ein wenig Zeit gefunden habe mit meinem kürzlich erworbenen 955BE C3 ein Paar Einstellungen zu testen, um schöne 24/7-Einstellungen zu finden.
Hier mal ein Screenshot von dem Ergebnis, wollte diese Einstellungen jetzt für den Dauerbetrieb nehmen:
Screenshot
nach 3h Prime, vom Über-Nacht-Lauf habe ich leider vergessen einen Screenshot zu machen, aber Probleme sind auch nach ca. 8h Prime nicht aufgetreten.
Die 81°C CPU scheinen irgendein Auslesefehler zu sein, egal ob unter Last oder im Idle, die Temp ändert sich nicht und wird mir auch in anderen Programmen so angezeigt, aber die Core-Temperaturen stimmen in verschiedenen Programmen überein.
Grüße Freaxx
Welchen Prime-Test hast du gemacht ?
Ansonsten sieht das gut aus, die 51°C CPU-Temperatur kommen gut hin.
Dann ist alles ok ;)
Willst du noch höher gehen mit dem Takt und der Spannung ? Potenzial ist auf alle Fälle noch da.
Ich übertakte mittlerweile mit k10stat, da Cool and Quiet bei Multiplikator >18,5x im Bios nicht mehr funktioniert. Die Spannung weicht bei mir auch ab. Ich habe in K10stat 1,35V eingestellt und in den versch. Ausleseprogrammen (Everest, Cpu-Z, Speedfan usw.) wird mir immer 1,33V bzw 1,328V unter Prime angezeigt, was ja, wie ich gelesen habe, die wirklich anliegende Spannung sein soll (wenn ich im Bios 1,35V einstelle wird ebenfalls 1,33V ausgelesen).
Die Differenz zwischen eingestellter und wirklicher Spannung soll ja (wenn ich alles richtig verstanden habe) durch das Phänomen Vdrop zustande kommen.
Im Moment werde ich bei dem Vcore und Takt bleiben, da bei Multiplikator 20x , nach ca. einer halben Stunde ein Bluescreen kommt, trotz einer Spannung von 1,376V und die Temperatur steigt um 2-3°. Ich müsste die Spannung wohl noch weiter erhöhen, wodurch auch die Temperatur weiter steigen wird. Die Raumtemperatur im Sommer wird sicher einige Grad höher sein wie jetzt und ich wollte noch einen Puffer lassen, damit die Temperatur unter Last aufjedenfall < 60° bleibt.
Ist jetzt vllt off topic, aber vllt. kann mir ja hier jemand kurz und knapp sagen, ob es sinnvoll ist einen 2. Lüfter an den Scythe Mugen zu montieren oder ist das schwachsinn?
Grüße Freaxx
Bin zur Zeit krank und konnt noch bissel Testen
1.445 vcore 3,6 GHz eigentlich Prime stable. Aber dank Grippe usw hab ich die Raum Temperatur auf ca 28-30 grad angepasst xD pc steht 20 cm von der Heizung weg. Joa damit kann man keine 15 min Mass Effect 2 zocken^^
1.395 3.4 GHz prime stable mit ca 50 grad nach 2 Filmen die nebenbei geguckt wurden (also fast 4 Stunden)
Denk 0.5 v mehr für 200 MHz steht in keiner Relation
Grüße Freaxx
Habe mir auch ne 2. Lüfterklammer für meinen Mugen 2 besorgt. Werde einen 2. 1200RPM Lüfter montieren. aber erst nächste woche. Habe grad 2. 120er 1350rpm oben zum rausblasen angebracht. Bringt stolze 5° ein. Habe nun bei einem multi von 19x 200mhz bei 1,4v max. temps von 40°
Werde probieren den Multi auf 20x zu kriegen.
LG
Wenn ich zwei identische Lüfter nehme und beide über ein 4-Pol Y-Kabel an den CPU-Fan Steckplatz anschließe, werden dann beide in Speedfan als ein Lüfter erkannt und auch so geregelt?
@konnydax: 40° bei 1,4V unter Volllast ist ja verdammt kühl und dabei habe ich auch den Mugen 2. Irgendetwas stimmt da anscheinend nicht, wenn ich bei 1,328V schon 51° habe und der Lüfter mit 1300rpm läuft.
Grüße Freaxx
