Hier ist wieder offen, da der TE wieder das Problem hat - trotz maximale Leistung bevorzugen im Treiber.
Eventuell könnte Inspector MDPS die Lösung sein - wenn du die .exe als P0-App einträgst. Hier wird die Bedienung genau erläutert:
Multi Display Power Saver | 3DCenter.org
Zusätzlich kannst du ja auch noch den Threshold für P0 niedrig ansetzen, sagen wir mal bei 10% oder so. Dann sollte an für sich die Karte auch bei solchen Games dauerhaft maximal takten.
Ansonsten fällt mir noch Downsampling über den Treiber ein - die neue Auflösung muss dann ingame auch gesetzt werden - ich nutze es selber für Auflösungen oberhalb von 2560x1600 und meine 470er läuft damit automatisch im P0 (also Volllast-P-State) - selbst im Idle (auch wenn adaptiv im Treiber gesetzt ist). Ich selber weiß es nicht, ob bis 30" die Fermi-Karten heruntertakten, aber oberhalb per Downsampling definitiv nicht. Man kann natürlich unter Win auch die normale (native) Auflösung wählen und nur ingame die höhere. Kannst dann ja mal testen. Achso, einen Nachteil hat es natürlich auch: Im Windows ist alles unscharf und klein, ingame ist der Text kleiner und im Menü etwa der Mauszeiger.
Hier steht, wie man es nutzen kann:
Downsampling: Bessere Grafik in jedem Spiel, auch in Crysis 2 - Mit Bildbeweis - crysis 2
Bei allen Auflösungen unterhalb von 3k horizontal habe ich 2300 bei Gesamtzahl horizontale Pixel gesetzt, oberhalb von 3k 2800 oder 2900 - als grober Richtwert.
Was ich bei einigen Games festgestellt habe: Ingame kann ich nur die neue Auflösung wählen, wenn diese mit 60Hz läuft - höher (120Hz Monitor - da geht bis zu einem gewissen Grad noch etwas über 60Hz) nicht.
Diese scheinen also 60Hz vorauszusetzen.
Hoffe, dass es weiterhelfen kann.
E: Wenn ich es richtig erkannt habe, ist es außerdem so, dass man für Treiber-Downsampling den Inspector MDPS deaktiviert haben sollte.
Zumindest konnte ich bei aktivem MDPS keine höhere Auflösung mehr testen - evtl. kommt es hier ja zum Konflikt, da bei hohen Auflösungen P0 auch im Idle läuft und MDPS dafür sorgt, dass nach Möglichkeit nur P12 aktiv ist, sofern man keine P0- oder P8-Apps oder die Thresholds gesetzt hat.
MfG
Edge
