[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
So, Leute, leider muss ich aus privaten Gründen darum ersuchen, dass die beiden OC-Sammelthreads von einem anderen User übernommen werden, damit die Listen gepflegt werden können. Ich werde da nicht mehr viel Zeit haben, das zu erledigen...
Nächste Woche werde ich hoffentlich dazu kommen, die beiden Listen nach langer Zeit noch einmal auf Vordermann zu bringen!
Sorry an alle, die ihre Ergebnisse geposted haben und schon so lange vergeblich auf ein Update warten...
Wer sich bereit erklärt, den oder die Threads zu übernehmen, der möge sich bitte einmal mit der Forenleitung in Verbindung setzen.
Viele Grüße und hoffentlich bis nächste Woche,
Druss
980XE | 4013MHz | 1,28V | 21 | 191 | 764MHz | off | DFI LP JR X58-T3H6 | Luft | Q4EG (ES) | -- | -- | hugoLOST
update mal mit 21er multi und manuellen timmings diesmal
- i7-960 | 4200MHz | 1,264v | 21x | 200MHz | DDR-III-800MHz | off | Gigabyte UD5 | Wakü |3901B769 | Tray | xsiyahx
hallo leute!
ich habe mal eine frage an euch ich habe vor längerer zeit einmal ein gigabyte extrem x58 gekauft und einen intel core i7 940 Bloomfield.
ich habe damals mit einen freund meinen rechner getaktet gehabt auf 3,6 ghz nur leider wurde alles auf meinen motherboard gelöscht :-( schade!!
jetzt eigentlich meine frage. wäre hier vielleicht jemand vielleicht so nett und könnte mir beim takten helfen ? so das der rechner wirklich stabil und super läuft?
ich habe leider nicht wirklich viel ahnung aber ich würde das mit jemanden gerne durch gehn!
ich hoffe doch das es hier jemanden vielleicht gibt , der ein wenig zeit hat mir dabei zu helfen!!
danke
lg
Hier meine daten
ich besitze core i 7 940 2,93ghz
kühlung Noctua NH-U12P + S1366 Modul
arbeitsspeicher Geil 3x 2gb Pc3-12800 ddr-1600-cl 8-8-8-28 voltage 1,65 (gesamt) 6gb arbeitsspeicher
Netzteil corsait 850 watt
Motherboard gigabyte extrem x58
1 festplatte mit 160 gb für windows 7 und 2 festplatten mit jeweils 1000 gb daten!
lg
wie schon erwähnt würde ich wirklich gerne hilfe gebrauchen!
weil momentan läuft er net wirklich schnell :-(
danke
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core i7 940
CPU Bezeichnung Bloomfield
CPU stepping C0/C1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz
CPUID Revision 000106A4h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3103.5 MHz (Original: 2933 MHz, overclock: 6%)
CPU Multiplikator 23x
CPU FSB 134.9 MHz (Original: 133 MHz)
QPI Takt 2428.8 MHz
Speicherbus 539.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 4:1
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 03/11/2010-X58-ICH10-7A89QG02C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-EX58-Extreme (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Speicher Timings 7-6-6-20 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
DIMM5: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
DIMM6: GeIL CL8-8-8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 03/11/10
Datum Video BIOS 01/22/08
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht EX58-EXTREME F12
DMI BIOS Version F12
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Sapphire Radeon HD 3650 512MB DDR2
GPU Codename RV635 XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9598, Rev 00)
GPU Takt 722 MHz (Original: 725 MHz)
Speichertakt 495 MHz (Original: 500 MHz)
:grrr::grrr::grrr::grrr::grrr::grrr::grrr::grrr:
P:S ich schaffe es einfach alleine nicht!!
BITTE UM HILFE DANKE!!
was ich noch dazu fügen möchte ist er läuft jetzt alles auf werkseinstellungen und das problem ist eines er hängt ab zu immer wieder und es ist nichts flüssig mehr so wie früher bei 3,6 ghz
es wäre wirklich sehr nett wenn mir dabei jemand helfen könnte egal bei skype oder sonst etwas damit ich wenigstens wieder stabil meine 3,6 ghz schaffe und ich wieder beruhigt arbeiten kann!!
danke
ich dachte wohl das ich hier richtig bin wegen overlocking des prozessor!
ich such gerade das was du zu mir gesagt hast aber bin bis jetzt nicht fundig geworden :-(
naja vielleicht hat ja jemand lust mir da vielleicht zu helfen
danke erstmals!
- Xeon W3520 | 4630Mhz | 1.330v | 21x | 220Mhz | DDR-III-1102Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
Ram 2205 - 4410 Uncore
G.Skill PC3-16000 CL9 Trident
[url=http://www.abload.de/image.php?img=21_220_2200_1.330vjezo.jpg][/URL]
update :wink:,
Edit:
RUN ist mit 16° (Klima) Zimmer Temperatur und 3 Mora`s in Reihe entstanden.
- Xeon W3520 | 4630Mhz | 1.316v | 21x | 220Mhz | DDR-III-1102Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
[url=http://www.abload.de/image.php?img=21_220_2200_1.316v9u1n.jpg][/URL]
Geiler Run , Hammer Cpu mein Gutster .
Aber eins bitte , nie im Leben sind die Werte unter Wasser :d .
20-25C Idle auf den Cores da hast du mindestens den Chiller auf 12-15C .
Und unter Last wärst du mit normaler Wakü locker bei um die 75-80C .
Die Leute die einen Chiller benutzen wissen sowieso gleich was Sache ist .
Ich weiß net was daran schlimm ist wenn man zugibt mit Chiller zu kühlen , bei mir kommt der auch beim primen zum Einsatz ( leider schafft er ab 4500Mhz nur noch um die 20C zu halten , ist mittlerweile 5 Jahre alt und geht solangsam kaputt ) .
uh dann muss ich bei meinem mal beobachten (Titan 1500)
zum Topic: ich habe schon vor Ewigkeiten angeregt das die Temperatur der Kühlmedien mit angegeben sollte (Wasser / Luft).
Ach der 1500er wird länger durchhalten aber der kleine Titan ist mit so einer Abwärme überfordert :fresse: .
Ja , aber wie willst du das kontrollieren ?
Ich mache gleich bei meinen 4500er Run nen Video vom Chiller und Primerun .
Nee du kannst das nicht kontrollieren.
Aber jeder der nunmal eine CPU testet sollte nunmal diese Dinge wahrheitsgemäß angeben, da sonst die ganze Liste nicht mehr stimmt.
Jemand der Testet um der Community weiterzuhelfen welche Batch am besten geht und wie man noch optimieren kann = Top!
Jemand der falsche Testbedingungen angibt - der fällt irgendwann selbt darauf rein ;)
Stimmt :fresse:
meiner erfahrung nach läuft dann Prime oft noch während LinX schon fehler produziert!
Sven durchhalten..! ..mit dem nicht mehr rauchen.:cool:
Hallo Sven,
wie meinst du das?
Hi :)
so wie hollo es geschrieben hat ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:34 ----------
hi :)
jepp, aber ab 4400 wird es echt extrem finde ich.
Ich denke ich pack das :cool:
so hab da mal wieder einen für die normale Liste:
- i7-920 D0 | 4523Mhz | 1,369v | 21x | 215Mhz | DDR-III-1077Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3849A769 | Boxed | MiloMil
