[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (13)
War selbst erstaunt, das der Speicherkontroller so geht.
hab heute mir einen neuen I7 960er geholt der scheint gut zu gehen D0 stepping
batch 3941B733 SLBEW multi 24er turbo 25er
gerade ausgepackt und mal ohne fein tunning grob 4,135ghz mit 1,23V hoch gefahren.
idle 32-35°C Last max.60°C
wasser gekühlt mora2 23°C wassertemp.
mal sehen was da so geht,hatte jemand schon mal diese batch irgendwo gesehen?
die meisten i7-960 sind schlecht beim OC, teste mal 21x200 oder 19x210
hast du mit dem 20er Multi getestet?
ich habe ihn erst gerade ausgepackt :d
tests werde ich noch machen mit 1,23 V bin ich jetzt bei 4,2ghz ich denke das der mal gar nicht so übel ist mein alter W3520 hatte es nicht geschafft 4,2ghz
unter 1,25V.
und noch kommt dazu das es auf ein billig board dfi x58 T3H6 läuft:d
@xsiyahx
Dfi ist doch kein billig board:shake:
Wurde lange zeit falsch calculiert und zu günstig verkauft,ist mit dem CF zusammen das einzige brett was digi pwms hat. Mein w3520 lief 4,7Ghz auf dem mobo:coolblue:
läuft seit 1,5 Stunden
4,2 Ghz CPU & 4Ghz Uncore
(Batch 3849A769)
@GT40
Super Perle hast du da :d
was macht der "Turbo Modus" eigentlich noch, außer einen Multi +1 zuzulassen?
Gruß,
Cb
antastungen an der v-core 960er@4,2 mit 1,18V
Nur das SuperPi 1M dazu das völlig falsche Programm ist... :rolleyes:
Mit SuperPi nützt ein solches testen nicht, wenn es schnell gehen soll, dann eben WPrime 1024M laufen lassen, das bringt auf jeden Fall mehr. SuperPi lastet das System ja kaum aus.
Wprime läuft er durch 1,20V@4,2ghz game benchmarks auch alle
das reicht mir für heute
@Dancop
anhand der Timings gehe ich mal von aus das es die 2000mhz cl9-9-9 ?
Das heißt was?
Naja...egal, ich weiß, was Sie können...sind ausgiebig getestet.
Wie wurde ich damals wegen meinen Storms von selbsternannten Gurus gemassregelt :lol::lol:
Zitat Marvin82: "Die Schrott Storms kannst du stecken lassen!"
http://www.hardwareluxx.de/community/13942012-post714.html
OberLOL:
http://www.hardwareluxx.de/community/13945991-post728.html
Wenn man keine Ahnung hat besser mal F... Halten
:p
Nein....sind die 2133er
dann erklär dem Schiffer mal wo der Unterschied liegt zwischen den Cl8 2000er und deinen cl9 2133er
Wie meinste das?
Der Stony (wohnt um die Ecke) hat die auch und meint, dass die der Hammer sein!
