[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Beispiel :
* i7-980X | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser| 3003B320 | Boxed | 1,175v | 5,85GB | 52,3591MB | Druss
Kleine Fehler im Startpost:
1) nicht 5,85GB sondern 5859MB
2) nicht 52,3591MB sondern 52,3591GFlops
:hail::hail: wow mein Glückwunsch. Ich kanns immer noch nicht so richtig fassen was du aus meiner EX so raus holst :hail::hail:
bei den Bios-Einstellungen die du mir geschickt hast sieht bei dir alles so einfach aus, war´s schwer die 4,7Ghz zu erreichen??? kannst mir per email antworten, ist ja sonst der falsche Thread für solche Gespräche.
Hallo Druss :wink:
für die
2.1.2 Die "normale" Liste "Xeon"
langsam wird`s zu warm :heul:
- Xeon W3520 | 4733Mhz | 1.368v | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
[url=http://www.abload.de/image.php?img=21x225_1.368v7zqq.jpg][/URL]
Danke dir
i7-920 | 4252 Mhz | 1.360V | 21x | 202Mhz | DDR-III-810Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
Für Liste "Turbo On "
@MiloMil,
danke schön :bigok:
__________________________
Hallo Druss :wink:
einen habe ich noch,
für die Liste,
2.1.3 min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)
- Xeon W3520 | 4585Mhz | 1.296v | 21x | 218Mhz | DDR-III-873Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
[url=http://www.abload.de/image.php?img=21x218_1.296vxd1s.jpg][/URL]
Danke dir :d
i7-920 | 4252,5 Mhz | 1.36V | 21x | 202.5Mhz | DDR-III-810Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | --- |Perlenschiffer
Bitte ordentlich editieren (Nachkommastellen).
@All: ein Update gibt es morgen; heute ist noch LAN angesagt ;)
Liste @ Update
Hi Druss,
seine zwei Runs sind in der Liste, da dürfte doch auch nur der höchste Wert eingetragen werden, oder ubersehe ich da jetzt nen Unterschied? ach die von GT40 sind auch zwei mal drin :)
Ok dann jetzt mal für die Liste:
- i7 920 | 4515 Mhz | 1.408v | 21x | 215 Mhz | DDR -III-860 Mhz| on | Gigabyte X58a UD7 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
Für die Liste:
i7 920 D0 | 4221 Mhz | 1.232v | 21x | 201 Mhz | DDR-3-804 Mhz | on | Gigabyte X58a UD7 | Wakü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
konnt heut nochma die voltages senken mit meinem 920er, laeuft alles auf default minimum ( ioh, cpu pll, vtt etc), ausser ICH von 1.15 auf 1.16 (sonst bsod im prime).
und ramtimings von 8-8-8-24 auf 7-7-6-20
allerdings mehr als 4ghz will die kruecke nicht machen
selbst bei ICH 1.34, VCC 1.36, IOH 1.18 etc nicht
er bootet mit 4.2 ghz bei 20x210 oder 21x200, allerdings schmiert prime nach einpaar minuten ab mit einem bsod, was ja bekanntlich fuer zuwenig vcore steht
kack cpu ;F gibt hier in uk leider keien xeons irgendwie, sonst haette ich mir so einen geholt ;F
Hi Druss,
Habe mit ihm Rücksprache genommen und einen Eintrag entfernt ;)
War auch mein Fehler ...
Moin @ all :wink:
Morgen Druss :wink:,
ist auch nicht so leicht den Überblick zu behalten bei so vielen Listen und Einträgen, aber du machst das sehr gut, weiter so :coolblue:"schleim-schleim" :fresse:
von GT40 sind auch zwei Einträge drin.... :)
Moin @ all :wink:
wenn wir schon dabei sind unter 24/7 xeon
bin ich auch doppelt drin, diesen (den schlechteren)eintrag kannst du entfernen:
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte X58 UD5 | WAKÜ | 3848A352 | Boxed | hollomen
wobei Wasser den Chiller eigendlich mit eingreifen lässt.
@Druss: Bei der neuen LinX-Abteilung. Außerdem sollte die Kühlung vielleicht bei den etablierten Begriffen "WaKü" bleiben statt "Wasser"
Wenn du mal nachgeschaut hättest, dann wäre dir mein Edit aufgefallen. Lediglich beim RAM werde ich mich nach wie vor nach den Angaben oben im Task-Manager richten.
Außerdem brauchst du dir keine Gedanken darum machen, ob da nun "WaKü" oder "Wasser" steht...:rolleyes:
Jo, ich hatte schon nachgeguckt, und zwar in Sektion 2.2.1 wo das Beispiel steht, und da ist es noch nicht richtig.
Ich will Dir auch auf keinen Fall auf die Füsse treten. Warum sollte ich? Du machst hier definitiv einen Super-Job, keine Frage! :bigok:
1x [zurückrudern]
1x [umentschuldigungbitten]
1x [nachbessern]
1x :wink:
Druss
Hallo Druss :wink:,
für die Liste
Intel Xeon W3520 -Turbo off-
- Xeon W3520 | 4607Mhz | 1.384v | 20x | 230Mhz | DDR-III-921Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
Hallo Druss :wink:,
für die Liste
Ist drin :wink:
Moin Druss, habe hier einen LinX run über 100 instanzen nur leider benutze ich generell kein realtemp temp für das auslesen der temparaturen da ich eine everest vollversion besitze und gerne halt nur damit meine kompletten temps überwache ;)
Jetzt frage ich mich ob mein eintrag daran scheitert eventuell? :confused:
Ich poste trotzdem mal ;) :
Xeon W3520 | 4043Mhz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1,12v | 5,2GB | 52,8079GFlops | kaptan
Nicht nur daran - auch Punkt 2 ist nicht erfüllt:
"Der Windows-Taskmanager muss mit dem Reiter "Leistung" vollständig zu sehen sein".
Kann dir den Run also leider nicht eintragen...
Oh ok... Kein thema kann ich zwar gerne nochmal machen, aber eigentlich ist das doch quasi zugegebenermasen das selbe in grün?
Die Regeln stehen fest...also bitte btt :)
i7-980x | 4500Mhz | 1.408v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte X58A UD7 | Wasser | 3005F215 | Boxed | off | Neo4ever
So, der müsste ja jetzt für die LinX liste passen denke ich... ;)
Xeon W3520 | 4043Mhz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1,12v | 5,622GB | 52,8783GFlops | kaptan
:wink:
Xeon W3520 | 4043Mhz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1,12v | 5,89GB | 52,8783GFlops | kaptan
Ist drin ;)
so gerade zuhause angerufen. vadder hat auf den karton geguckt. batch war doch ne andere. kannst eintragen.
