[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
- Intel Core i5-750 | 3612MHz | 1,192V | 18 | 200MHz | DDR3-1606 | off |Asus P7P55D | Lukü | n/a| Boxed | 1.05v | k0rben
Ist drin!
So hier sind noch zwei weitere Ergebnisse von meiner CPU.
3,6 GHz @ 1,13 V
Intel Core i5-750 | 3800MHz | 1,184 V | 19 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte P55 UD3 | Wakü | L936B567 | Boxed | 1.05v | H!dek!
Die 4 GHz werde ich mir die Tage mal zur Brust nehmen !
Unter 1,00 V hab ich noch nicht getestet, aber ich gehe mal davon aus das 3 Ghz machbar wären.
Um die Frage nach unter 1,00 V Vcore zu beantworten hab ich mal nebenbei ne Runde Prime laufen lassen.
3 GHz @ 0,976 V
Ich habe auch 2 Fragen:
Der i5-661 soll sich ja meist problemlos auf 4GHz oder mehr takten lassen, was habe ich dann ungefähr für einen Performance-Gewinn?
Kann ich meinen Muggen mit der Backplatte, die dabei war auf den S.1156 schrauben?
Gibt es ein extra Befestigungsset / geht es gar nicht?
Bis wie viel Spannung gibt Intel den i5-661 frei?
(z.B. beim AMD Deneb waren es ja 1,5V)
MfG
sagt mal wenn man vorhat für eine 24/7 gaming Einstellung 3,4 oder 3,6ghz zu fahren, geht man da lieber auf 200bclk x 17(x18) oder 170bclk(180) x 20 ? :)
Na der 200 BCLK passt besser, weil die Speicher dann gleich 1600 oder 2000MHz laufen und die Performance steigt mit höherem Referenztakt.
Teste meinen Core i5-750 auch gerade 15*200 load 0.964Vcore Prime
Aber wie viel Mehrleistung hat man jetzt davon (z.B. in 3DMark)???
Hab mal zeit gefunden ein wenig zu OCen,nichts besonderes aber!
Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1.264v | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L933B453 | Boxed | 1,168 | Timoe666
QPI/VTT 1,2V!
Oder, falls dir die 3,4 Ghz reichen, kannst du ihn auf 21x 162 bclk laufen lassen. Wenn man höher hinaus will, bietet sich wegen des Rams tatsächlich nur noch 200 bclk an.
Ich prime gerade einen i5 auf 3,4 Ghz (21x162 bclk) - er ist sogar noch undervoltet... und die Temperaturen der Kerne liegen zwischen 50 und 55 Grad bei Luftkühlung.
Das ist schon ein echt cooler Prozessor...
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:11 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 21:32 ----------
Nur leicht overclocked, etwas undervoltet, Turbo ist ausgestellt - taktet im Idle auf 9x mult und 0,880V runter:
Intel Core i5-750 | 3410Mhz | 1.128v | 21 | 162Mhz | DDR3-1624 | off | Asus P7P55D | LuKü | L944B678 | Boxed | 1.160 | Grummel
so habe da auch mal was feines:
- Intel Core i5-750 | 4200Mhz | 1,294v | 21 | 200Mhz | DDR3-2000 | on | EVGA P55 FTW200 | Luft | L934B467 | Boxed | 1,1250 | mpt
Wie immer gekühlt mit einem Thermalright Ultra-120 Extreme mit 2x Sharkoon Power 140mm. RT = 19°
Man achte auf die Ram-Settings :).
- Intel Core i5-750 | 4200Mhz | 21 | 200Mhz | DDR3-2000 | on | EVGA P55 FTW200 | Luft | L934B467 | Boxed | 1,1250 | mpt
VCore :)
So, bin grad beim testen bei 19x200 angelangt bei 1,216v aber leider würde ich zu den magischen 4 Ghz einen Sprung auf ca. 1,3v brauchen. Ist bei mir zufällig eine 4 Ghz Sperre eingebaut oder wie? Naja probieren könnte ich die 4 Ghz noch bei geöffnetem Fenster :asthanos:
Interessiert nicht, technisch ist das nicht möglich - also bitte auf Turbo "on" editieren...
Der Turbo ist aber aus. Ich lasse gleich mal Super Pi drüber laufen - wäre der Turbo an, würde der Prozi dann auf 3,9 Ghz laufen und vermutlich verglühen, da ich den VCore auf Auto stehen habe.
Der Turbo ist definitiv aus. Ich habe nur den Multi auf 21x fix eingestellt. Das hat aber mit dem Intel Turbo nichts zu tun, der von 20 auf 21 bzw 24 schaltet. Bei mir schaltet kein Turbo am Multi rum. Nur Speedstep (runter auf 9x).
Aber ich muss eh noch einmal neu messen, denn nach weiteren 4 Stunden Prime hat sich ein Kern verrechnet. DOH! Das System ist mit oben angegebenen Werten instabil. Da muss ich meinen negativen VCore Offset wohl etwas reduzieren.
EDIT: SuperPi 1M: 12,288s - single core Belastung - 21x 162 - definitiv kein Turbo.
wenn du Multi 21 fest eingestellt hast, dann ist der Turbo an. Der 750 hat normal nur Multi 20 (133*20=2667).
