[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Genau... mit Ralf hatte ich damals auch drüber gefachsimpelt. Mal abwarten.
So jetzt richtig ?
- i7-950 | 4405Mhz | 1,364v | 23x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | Evga X58 SLI Micro | WaKü |off| 3849B099| Boxed | mahaudi
Abend,
habe gerade noch ein bisschen getestet mit der anderen Prime Version, dabei ist folgendes rausgekommen:
Xeon W3520 | 4641Mhz | 1.536v | 21x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3845A365 | Boxed | SuicidePhoenix
Denke mit der Vcore geht auch noch 4,7, werde ich die Tage noch testen Temps lassen ja noch ein wenig zu.
Greetz Jan
Will nicht ungeduldig rüberkommen, wollte dich nur drauf hinweisen, fals du es übersehen hast :-):bigok:
Schönes We euch
Ich kann glaube meinen Wert noch mal verbessern !
4405Mhz @ 1,364v hab ich ja geschaft,...aber ich glaube es immer noch
nicht,.....seit heute habe ich einen neuen CPU Wasserkühler HEATKILLER Rev3.0v!
Jetzt kein Witz,...habe in der Max. Temp 10°c weniger !
Hatte vorher den Enzotech SCW-1 Sapphire ,......der normal als einer der besten Kühler für mich war !
Endweder ist der Kühler nichts für i7 CPU`s ...was ich aber nicht glaube,....glaube eher der der nicht richtig gesessen hat ! :stupid:
Na ja,..jetzt geht das Testen weiter. :banana:
Vielleicht fallen ja auch noch die 4500 Mhz:coolblue:
Update :
- i7-950 | 4405Mhz | 1,352v | 23x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | Evga X58 SLI Micro | WaKü |off| 3849B099| Boxed | mahaudi
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen Rat geben wie man LLC einstellen muss.
habe ihn derzeit auf auto stehen
enismus
heyho luxxer
52° (wärmster kern) für nen xeon 3520 @ wakü (tripple radi) auf standardclock (atm noch alles standard - ebenso auto voltage) ist schon zu hoch oder? Kühler isn heatkiller 3.0 LT
Solche Fragen lieber im Wakü-Quatschthread oder maximal im i7-Laberthread stellen, bitte. :)
@ Druss01 ...kann du bitte meine Spannung im Startpost mal von 1,364 auf 1,352 ändern ?
hallo
ich habe ein kleines problem mit meiner config (siehe sig)
ich will die CPU auf 3,5 ghz bringen, schaffe es aber nicht
die temps sind immer zu hoch
kann mir vll jemand helfen ?
Eizzi
Weiß einer aus dem Kopf was die i7 an Standard-PLL-Spannung haben? 1,8V, kommt das hin?
Jepp,
das ist die Standard CPU PLL.
Danke, dann weiß ich ja nun, was meine Standby-Probleme bei OC verursacht hat: Die PLL-Voltage. Der Effekt war über die Vcore zu kaschieren und daß ich mehr PLL brauche bei 150MHz bclk hätte ich nicht gedacht.
Und ich hatte schon den RAM in Verdacht ;)
edit>
Wie weit kann ich mit der PLL-Voltage denn gehen?
edit2>
Oh, wir haben ja einen Laberthread.... Schande über mich.
i7-920 D0 | 4418 Mhz | 1.392v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3850A796 | Boxed | Tavion
Nicht die beste Batch, aber besser als mein alter 975XE ES auf Wasser :)
-Tavion
Update erfolgt am WE; vorher finde ich keine Zeit...
Ich bitte deswegen noch um etwas Geduld...
Danke & Gruß
:heul:
Nutzt den Laberthread. Hier werden nur Ergebnisse für die Liste gepostet.
Ja klar mit Wakü:wall:
Und dann bei 1,47V Nur 72° am Kern Wers glaubt!
Mit Wakü bei 0° auf dem Balkon evtl :fresse:
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.264V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | BolzenwerfeR
mfG
