[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
brauchst noch eine:fresse:
ne, waren von ner shopingtour aus München, hatte mir 2 L937B564 mitgenommen die beide identisch (quasi Brüder) laufen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:23 ----------
jo die ramsettings hab ich bei dir abgeschaut;) (war schon früher in der schule so:xmas:)
wenn man es beherrscht dann ist das gut
Update
- Intel Core i5-750 | 4811Mhz | 1.552v | 21 | 229Mhz | DDR3-1832 | on | Gigabyte GA-P55-UD5 | Chiller | L933B460 | Boxed | 1.1250 | Yoshimura
Hi
mal ne Frage zum OC mit turbo aktivert. Wie kann ich beim i750 den 24er multi testen?
hab das P55-UD4 (f4 bios, multi auf 21). Wenn ich prime95 auf zwei Kerne beschränke geht der multi nicht auf die 24 hoch.
Hi
musst im Bios 2-3 Kerne abschalten dann haste 24 Multi.
Ned bei Prime.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:16 ----------
Update
mal wieder fettes Ergebnis yoshi:eek:
- Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1,188v | 20 | 200MHz | DDR3-1600| off | EVGA P55 Classified 200 | LuKü | L934B466 | Boxed | 1,08 | RNeon
Danke Jungs....:wink:
war auch etwas Arbeit bis die 4,8 GHz im Kasten waren
@Dimi
endlich was vom Classified, klasse Ergebnis hast du wirklich ne vid von 1,08
@all
danke Leute :)
@yoshi
also laut meinem Bios ja aber JZ hatte mir 1,12 gesagt. Ist ja auch egal weil die CPU mit Luft sehr gut läuft und ist auch nicht zu warm. Mit Wakü würde die noch besser laufen.
das einzige was ich noch testen kann ist 4,2ghz darüber wirds wohl zu heiss.
Mein L933B475 zeigt mir auch 1.12 VID auf dem DFI. Bin gespannt was das EVGA dazu sagt und die wird mit Lukü sicher auch noch zu kühlen sein.
mein letzter versuch mit balkon mod ,rechner steht an der balkon tür wassertemp 18° ,ich hoffe es läuft durch ,naja 4.8 werden es nicht ,aber kurz davor wenns durchläuft
Hi
Ned bei Prime.
Geht doch noch anders. Hatte im BIOS nur C1E aktivert, nicht aber C3/C5/C7.
Ein Lynnfield core muss C3 oder höher erreichen damit er sich schlafen legt und somit der höhere multi für die anderen cores zieht.
Prime eben auf core 0 und 1 mit blck 170, 24 multi und 1,264V. Alles entspannt. Mal schaun, was noch geht.
Funktioniert der Turbo-Mode eigentlich auch, wenn man einen anderen als den Default Multi ausgewählt hat? Also, wenn ich z.B. 18x200 eingestellt habe, läuft der Turbo Mode dann mit 19x200 und 21x200 oder geht der dann auf die Standardmultis zurück?
Nix für die Liste, aber gut zu sehen, das man auch beim i7 860 mit der IMC-Spannung runter kommt.
Wie es aussieht, gehts noch weiter runter, bin jetzt bei 1,245vIMC im Bios.
Wollte ich mir zuerst auch kaufen....nun habe ich einen HK 3.0
Ich glaube die Temps stimmen nicht......:shake:
Uups, da waren die über 70°C aber verdammt hoch!
ja die AS5 ist nicht mehr so gut und den Kühler habe ich ja auch plan geschliffen
jetzt passt alles und die Temps sind auch sehr gut :)
Kühler sah so aus nach einigen I5er und i 7er als mal Liquid Pro drauf dann AS5 und immer nur kurz mit Alkohol sauber gemacht
@ Micro
meinst du meine Temps?
Die "turbo" multi-Schritte sind fix. Hab bis jetzt keinen weg gefunden, da dran zu drehen.
