DankeIch glaube er hat was anderes gemeint.
Er hat gefragt, ob es sein kann, dass der HT Link bei 3333Mhz liegt, obwohl die NB nicht den Wert hat, folglich ob CPU Tweaker da was falsch anzeigt...
Habs mal getestet bei Sandra Speicherbandbreite gehts auf 11,4 runter mit Adress bits 12ma ne zwischenfrage an alle die im Bios ne Option names : "Channel Interleaving" haben und dort die option "Adress Bits 12"
hab das ma auf die genannte Option gestellt und dadurch 2,4k mehr Datendurchsatz beim
Everest Benchmark "Speicher kopierduchsatz"
wirkt sich auch auf CPU Photo worxx aus
bei 3,6Ghz aktuell (DDR 1000 weil HT 250 ram bei 800ter Teiler) schaff ich bei memcopy knapp 13k (Everest Version 5.02.1750)
fire3d
Falls es jemand interessiert:
Ich hab ein Diagramm gemacht, indem ich die Takraten und die Spannungen, die ich mit meinem PII X4 955 erreicht habe, eingetragen habe.
Man sieht sehr schön, dass ab ca. 3,2 Ghz die Spannung anfängt expotenziell zu steigen. (Der Punkt bei 3,2Ghz ist noch nicht 100% ausgetestet, höchstwarscheinlich muss ich da noch ein bisschen hoch gehen mit der Spannung)
PS: Wie kann ich einen Spoiler reinmachen, inder die Grafik drin ist? Hab den Knopf net gefunden, sry...
Setzt das Wort SPOILER in eckige Klammern; eins vor dem Bild, eins nach dem Bild. Nach dem Bild muß vor dem Wort SPOILER ein / stehen.![]()
Der Screen entspricht leider nicht den Vorgaben aus dem SP...Wird die OC-Liste nicht mehr gepflegt? Ich habe in Post 2427 ein SC mit meinen OC-Ergebnissen reingepackt, der noch nicht in der Liste auftaucht.
Cosmo
Das Bild war ja vor nem Jahr mit meinem M2RS, stimmt das hatte ne schwache spannungsversorgung.Also dein M2R scheint auch eine sehr schwache Stromversorgung zu haben (wenn man sich das Bild anguckt).
kurze zwischenfrage. ist beim 955er der hat wieder mit 2000Mhz dabei?
Jou Ich bin noch im Bilde
Das ist mir vor ~1 Jahr blöderweise mit meinem M2RS passiert falls sich noch wer erinnern kann
hmpf... bin wohl echt der einzige dem sowas passiert...
Grade eben sind mir die auch auf meinem M2R abgeraucht
Damals war die ursache augenscheinlich wegen der extremeren spannung von fast 1.7V auf nem K8, aber jetzt waren humane 1.36V am werk (3.5GHz).
Der Rechner hat sich unvermittelt ausgeschaltet und lies sich erst nach aus- und einschalten des NT's wieder starten wobei der schaden entstanden ist...
bin grad echt echt sauer, das mobo ist definitiv hinüber, wenigstens hab ich nen grund komplett auf AM3 umzusteigen denn ein drittes M2R werde ich mir 100%ig nichtmehr holen, hab da wohl einfach zuviel pech :-(
passend dazu hatte ich beim verfassen dieses posts einen bluescreen....
ich meinte den HT...ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....
Welche den die Platinum oder die Blade?Und was machen die in Everest?Schon max OC versucht mit 5.5.5.15@1,8V?Von wollen ist nicht die Rede
Aber ich hab mir neuen Ram gekauft, die mit 1,8V@1150Mhz laufen. Dafür muß ich aber den Busspeed auf 215 stellen. Die CPU-NB macht bei mir ohne Probleme die 2200Mhz mit@stock, aber den HT habe ich bisher immer auf Auto gelassen. Nur duch Erhöhung des Busses, wird der Automatisch mit angehoben.
Zzt. läuft mein Rechner mit 3,44Ghz@1,35V 1150mhz Ram@1,8V 2150mhz Cpu-NB und Ht ebenso.
Ein paar Benches haben ergeben, das er so in etwas fast an die Leistung ran reicht, als würde ich ihn mit 3,6Ghz laufen lassen. (Ram@1066, CPU-NB 2400mhz HT 2000)
Auf jedefall ist die minimum fps höher.
Wie hoch geht denn Deine CPU-NB @ stock?
