Ram kaputt?
faulbaer
ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Ram und bräuchte mal euren Rat
Erstmal zu meinem System:
Ram: Gskill 2x 2GB (PC800)
Board: Asus P5B
Graka: ATI Radeon x1900xt
OS: Vista SP1 x64
Die vollen 4GB werden im Bios und Windows angezeigt!
Hintergrund:
Ich spiele WoW und bekomme jede Stunde den Error #132 und das Spiel stürzt ab. Laut Blizzard liegt das am Ram und man sollte mal einen Test machen.
Ich habe nun einen Test mit memtest durchlaufen lassen. Jedoch stürzt das Programm immer bei 7% ab. Es tut sich nichts mehr und der Rechner hängt sich auf.
Kann das nun am Ram liegen?
Über weitere Tipps wäre ich dankbar!
gruß,
faulbaer
eventuell sind die timings vom RAM falsch erkannt bzw falsch eingestellt,
könntest du die genaue Bezeichnung des RAMs und deine BIOS settings mal raussuchen? :wink:
2x 2GB G.Skill PC2-6400 400MHZ Dual Channel (F2-6400CL5-2GBPQ)
Im Bios habe ich nichts eingestellt. Ist auf "Auto"
hast du die riegel mal einzeln getestet und in anderen bänken.
hatte mal n ähnliches problem bei nem kumpel , da isser immer sporadisch abgestürzt ert hatte ich den ram in verdacht war aber letztendlich das mainboard
Kann ich mal testen
Eigentlich läuft der PC super, nur eben bei WoW nicht
Timings sind meiner Meinung nach falsch eingestellt.
Speicher sollte mit 5-5-5-15 laufen.
P.S.: Spannung auch mal überprüfen.
Timings und Spannung anpassen (wie auf dem Aufkleber - Alternativ die Einstellungen aus der SPD übernehmen)
Module einzeln testen
Verschiedene Bänke probieren (einige Boards bestehen auf eine bestimmte Konstellation)
Wenn Memtest Fehler macht, ist das kein gutes Zeichen.
mfg :)
So, ich habe nun memtest laufen lassen
Wenn ich Slot 1/3 oder 2/4 belege, dann stürzt memtest nach 3 Sekunden ab.
Habe nun die beiden Riegel jeweils einzeln im Slot 1 bzw. 2 getestet. Hier entstehen keine Fehler und memtest läuft durch.
Memtest macht also nur Zicken, wenn beide Speicher drinnen sind.
Was mich verwundert, ist, dass mir trotzdem 4GB im Bios und Windows angezeigt werden, aber der Test nicht klappt.
Liegt das nun am RAM oder am Mainboard?
Auch die Belegung 1/2 und 3/4 ausprobiert?
Noch nicht. Aber ich kann mich noch schwach daran erinnen, als ich aufgerüstet habe, dass dies nicht ging, weil es double-sided sind.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:06 ----------
Slot 1/2 werden auch erkannt. Jedoch hängt sich memtest bei dieser Konfiguration auch auf.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:41 ----------
Ich habe mal auf der Gskill Website nachgeschaut.
Dort steht folgendes:
M/B Chipset
Intel P45,
Intel X38,
Intel P35,
Intel 975,
nVidia n6xx I (For Intel series),
nVidia nForce 5 series (590SLI, 570 Ultra. Others For AM2)
Ich selber habe das Asus P5B. Dieses Board hat den Chipset Intel® P965
Kann es sein, dass die Arbeitsspeicher dann nicht richtig unter dem Board laufen? Laut Asus sollte es aber keine Probleme machen
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
komisch en kumpel von mir hat ein ähnliches problem. er hat bei wc3 auch probs mit seinem ram . er hat einfach mit prime ein paar tests gemacht und festgestellt das der ram futsch ist. also versuchs mal mit prime.
Und hast du nun die Timings mal manuell festgelegt?
(Bei der Gelegenheit dann gleich mit auf DDR400 stellen, SPD lässt den bei dir (wegen der angesprochenen fehlenenden automatischen Erkennung) auf DDR333 laufen..)
Nein. Sollten die Timings auf 5-5-5 sein?
Habe den Ram jetzt in Slot1/2 laufen. Memtest stürzt zwar immer noch ab, aber das Problem mit WoW schein gelöst zu sein :confused: :rolleyes:
Ich hatte auch GBPQ und die liefen definitiv nicht auf dem p5b liegt am Chipsatz.
Meine GBPQs sind auch hin...
Wenn du die Timings nicht eingestellt hast, solltest du dies tun. Die passenden Timings stehen auf den Modulen (meistens ein Aufkleber), oder du liest die SPD mit CPU-Z aus. Falls das dann immer noch nicht funktioniert, entschärfe die Timings weiter.
