Wanginator schrieb:Ich habe eine Frage zu den Audio-Anschlüssen hinten und dem SoundMAX Control Panel:
Ich möchte gerne Lautsprecher/Headset and grün, orange und schwarz anschließen. Aber an allen drei soll Front Speaker raus kommen.
Grün ist sowieso Front Speaker. Aber wenn ich etwas an orange oder schwarz anschließe meckert SoundMAX dass Front Speaker in grün gehört. Kann man das abschalten und festlegen, dass Front Speaker raus kommen soll?
Bei meinem alten Gigabyte Board ging das ohne Probleme, daher frage ich. Und Adapterkabel sind leider keine zufriedenstellende Lösung.
Die ganzen Schrauben wären toll.^^Wenn noch weitere Einstellungen erklärt werden sollen, bitte in den Thread schreiben.
Dionysos schrieb:Hey gals and guys,
where is my welcome?
Sorry Ket, I don't wanna bug you, but I am just too curious:
Dionysos schrieb:Hi Ket,
I guess, this is a silly question, but as long as there is no harm in asking...
Is it possible to attach the NB GTL Reference to the BIOS of the P5Q "Vanilla"? I can't get more than 520 FSB stable, and I have the feeling, that the NB GTL Reference could help me there.
P.S.: Thanks for all the time you invest in these BIOS mods. Great work! :clap:
I know, you stopped working on the BIOS for P5Q-series, but if it would be possible, wouldn't it be a lovely challenge? :yepp:
Ket schrieb:Probably not impossible, but very time consuming. Right now the TPower needs my help much more. Not sure just how much I can do for it though. Some things the TPower needs changing are very complex.
Ich mein die im Bios.die kommen nach der Erklärung von jeder einzelnen Leitung auf dem MB^^
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [08.0]
FSB Frequency [425]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2 - 1022]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 5-5-5-15-4-60-6-4
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [4]
Row Refresh Cycle Time [60]
Write Recovery Time [6]
Read to Precharge Time [4]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Strong]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [08]
Pull-In of CHA PH1 [DISABLED]
Pull-In of CHA PH2 [DISABLED]
Pull-In of CHA PH3 [DISABLED]
Pull-In of CHA PH4 [DISABLED]
Pull-In of CHB PH1 [DISABLED]
Pull-In of CHB PH2 [DISABLED]
Pull-In of CHB PH3 [DISABLED]
Pull-In of CHB PH4 [DISABLED]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.36250]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [(Auto)] --> siehe oben
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [(Auto)] --> siehe oben
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.20] --> auch schon erhöht auf 1.22
DRAM Voltage [2.06]
NB Voltage [1.3] --> damit ich die NB ausschließen kann
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [1.50]
PCIE SATA Voltage [1.10]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Ah, danke.is doch easy nach der Formel:
[tRD - tCL/N]>[Y/N]
gewünschtes PL Level - CAS(der erste wert bei den Latenzen)
z.B. 8 - 5 = 3
Das dann geteilt durch den Ramteiler z.B. 5:6
3/(5/6) = 3,6
Jetz hier die richtige Zahl raussuchen:
Beispiel wir haben ein FSB von 400...
266 MHz, Y=0
266-332MHz, Y=1,00
333-399MHz, Y=1,25
400-465MHz, Y=2,00
466-499MHz, Y=2,75
Also nehmen wir 2
Jetzt einfach diesen Wert geteilt durch den Ramteiler:
2/(5/6) = 2,4
Jetz MUSS der 1. Wert GRÖßER als der 2. sein damit das PL funktioniert. Dafür braucht man aber auch die entsprechende vNB Spannung
Da 3,6>2,6 haben wir Glück und es funktioniert
ODER GANZ EINFACH
ich hab mal schnell nen PL Prüfer/Rechner in Excel gebastelt
Download: *KLICK*
jo aber auch gleich mit memtest für windows probieren, manchmal zeigt memtest86 keine fehler an aber memtest in windows schon!Testen tu ich da mit Memtest, right?
hi leute,
ich hab schon in mehreren foren gesucht und leider keine antworten gefunden.
erstmal mein system: asus p5q-e, leadtek gtx260, q9550 c1stepping, kingston hyperx DDR2-1066.
jetzt zu meinem problem: hab mir vor einigen tagen mein pc zusammengebaut. hat alles gklappt. hab dann nur 3 mal bluescreen gekriegt bei leichten anwendungen wie zb. dem zugriff auf meine externe, nicht bei spielen oder benchmarks! also hab ich auf das neueste BIOS 1703 geflasht. hat auch geklappt aber seitdem ist mein pc deutlich langsamer geworden: im 3dmark06 ca 1000punkte un beim far cry 2 benchmark ca 8fps!also hab ich aufs auslieferungsbios 1003 zurückgeflasht, hat aber auch nix geholfen! alle einstellungen im BIOS waren automatisch auf default. jetzt seid ihr gefragt^^ habt ihr ne idee wie ich meine performance wiederkrieg?
ach ja: CMOSreset ist gemacht, aktuelle treiber sind auch drauf...
danke im voraus!
gruß SinTyrax
