oder kann ich dafür ein paar passive küühlblöcke drauf babschen?
Das problem ist zuppi das die spawas nicht immer in ein u der selben höhe liegen deshalb brauchst du die pads als höhenausgleichdie 280er?
Dann lies im 280er OC Fred, wir hatten irgendwann auch auf die SPAWA AS5 geschmiert, ich glaub das waren bis zu 30 Grad unterschied auf den Dingern.
Na das ist doch schonmal nicht schlecht. Default hat dein Ram 1333 MHz mit 7-7-7-20 2t. Wenn du den nun bereits auf 1400 mit den gleichen niedrigen Timmings geoced hast, dann ist das schonmal ein super Ergebniss für 8GB **RESPEKT**!
Höher kommst du nur wenn du die Timmings entschärfst und eventuell die Ramspannung erhöhst (aber nicht über Herstellerangabe -> Garantieverlust!). Zudem musst du sicher auch die NB-Spannung erhöhen.
Mach mal bitte ein Bildschirmfoto mit:
1.Everest -> Sensoren
2. Coretemp
3. CPU-Z mit 4 Instanzen: Reiter CPU, Mainboard, Memory, SPD
4. das ganze am besten bei Primelast (wenn möglich)
und dann noch ein Bildschirmfoto von Everest -> Motherboard -> Chipsatz
dort sehe ich die kompletten Ramtimmings inclusive Subtimmings.
Beispiel:
@scully1234
GEEEEIIIIIIIIILLLLLLLLLLL **freu**. Endlich haste dir CoD4 geholt. Dann steht ja demnichts mehr im Wege. Ausser Aktualisierung von Punkbuster, klappt das net, dann helfe ich dir.
so isses richtig gell ---
die ropten markierungen ... da kommt Arcitc Silver druff
und bei den blauen Markierungen ... da nix drauf? (Die die "im" hk x2 verschwinden)
So, mein S2E zickt auch endlich mal rum ^^
Vielleicht hat einer von euch noch ne Idee, meine Ideen fruchten net.
Problem ist folgendes:
Beim Booten hängt sich die Kiste immer auf... Auf dem Display wird alles hochgezählt, bis es eigentlich booten sollte. Dann kommt allerdings "EN SETUP", und das wars dann. Kann nichts machen. Komme ja auch net ins Bios.
CMOS natürlich schon versucht ^^
Jemand ne Idee?!?
tOY KOMM MAL BITTE INS TS DA KANN ICH ES DIR BESSER ERKLÄREN
Was hast du denn gemacht ,bevor der fehler kam?
Ich hab nur das NT ausgeschaltet, die FX raus, wieder Saft aufs NT und dann passierte nix mehr ^^
Nö ^^
Klar hab ich den Schalter auf enabled ;-). Soooo noobig bin ich dann auch net :-P
Rog hatte den fehler auch schon sagte er gerade,aber er hatte das mit nem cmos clear behoben.Allerdings mit strom auf dem board
Wäre mir aber zu heiss
Mache mal die orginal config wie du es hattest bevor der fehler auftrat u lass das board dann über nacht liegen.Ich glaub mit dem ganzen umgestecke bringst du das bios noch mehr durcheinanderHab ziemlich alles durch! Mit Strom, ohne Strom, mit nur einer GraKa, mit Soundkarte, ohne Soundkarte. Alle Usb-Teile weg, PS2 Tasta, ... Hab sogar schon ne andere CPU und anderen Ram gesteckt. Leider bisher ohne Erfolg. Wenn ichs morgen net zum laufen Kriege, gehts RMA^^
@Miraculix:
liegt net am NT, das Board startet ja, es wird alles initialisiert, erst dann kommt das "EN SETUP". Irgendwie will das Board ins Bios, schafft es aber nicht^^. Oh mann, hätte ich nur dein Board genommen, hätte ich jetzt wenigstens Ersatz.. Aber nein... NeNeNe
CMOS hilft definitiv irgendwie nichts, Fehler bleibt der gleiche! Werde das Board jetzt mal ausbauen und bis morgen liegen lassen. Vielleicht will es ja dann wieder, was ich nicht glaube. Denke, da hat es irgendwas zerlegt^^.
Also alle versuche sind fehlgeschlagen... da ist nix zu machen. Denke, da hat irgendwas das zeitlich gesegnet. Wird wohl RMA gehen denke ich!
@miraculix
Lies mal deine PNs :-P
Oha, jetzt hat auch unser Blue-Screen Probleme mit seinem Streiker II![]()
Nach welchem Posttesdurchlauf kommt denn die Meldung "Enter Setup" bei dir? Wie scully oben schrieb, hatte ich das auch schonmal. Bildschirm frezzte einfach ein beim Start auf der ROG-Anzeige. Mit nem cmos-clear, also hinten an der I/O-Blende wurde das behoben. Habe einfach Rechner durch drücken der "Austaste" länger wie 4Sekunden ausgeschaltet, quasi in Standby versetzt. Dann hinten den Taster so 5-10Sekunden festgehalten, dann losgelassen und somit waren die Bioseinstellungen gecleart. Neustart und rein ins Bios gekommen. Funzt das bei dir auch???
Du könntest auch testen mit einem Ramriegel, angefangen ganz aussen.
@Daniel0906
Wo bleiben die Pics?
@Daniel0906
So ich melde mich wieder...
habe nun alles gemacht, PC in die Reparatur und die infos die Ihr mir schon gegeben habt, aber nix hat geholfen. Ich habe immer noch ständig diese freez. Habe alles Treiber auf den aktuellen Stand und bin total ratlos. Bei der PC-Reparatur sagte das Team, dass es kein Hardware-Problem sei, sondern wenn dann ein Software-Problem...
Um den Leute die den Fall noch nicht kennen Infos zu geben poste ich das, was ich ich hier schon vorher gepostet habe!
Hallo liebe Community,
ich habe ein riesen Problem. Ich habe mir ein neuen Rechner gekauft habe Win Vista 64 installiert und ein paar Spiele (Warhammer Online und The Witcher). Jetzt passiert es immer wieder, dass gerade bei Spielen (aber auch auf Destop) das Bild einfach hängen bleibt und der Sound auch. Also ich meine damit, dass das Bild einfach stehen bleibt und der Sound an der Stelle in der er ist sich einfach wiederholt. Ein komplettes einfrieren ebend. Die Maus und Tastatur sind nicht mehr zu bewegen und ich komme noch nichtmal ins Windows. Da bleibt mir nur der Reset-Knopf...
Unter Probleme bei der Systemsteuerung kriege ich kein Problem angezeigt. Wenn ich dann wieder neu starte kann ich wieder anfangen zu spielen bis zum nächsten einfrieren. Dieses einfrieren kommt unkalkulierbar vor. Es kann sein, dass er wenn ich spiele in 15 min. auftaucht oder in 2 Std. Vista 64 habe ich ein update gemacht, so dass keine neuen Update auffindbar sind.
Ich habe schon einiges vesucht. Z.B. Alle neuen Treiber (Mainboard, Soundkarte, Bios und GraKa), den Arbeitspeicher rausnehmen und schauen ob der fehlerhaft ist, etc...
Meine System:
CPU: Core2Quad Q9550@2.83GHz
GraKa: Gainward GTX 280
Mainboard: Asus Striker II Extreme
Arbeitsspeicher: 4GB DDR3-Ram von Patriot 1333
Festplatten: 2 Seagate die ich als RAID 0 Zusammengeschaltet habe
Genug Lüftungspower sollte mein System auch haben. Mein Netzteil ist von BeQuit und hat 850 Watt. Außerdem habe ich ein Vollkupfer-CPU-Kühler von Zalman und zwei riesige Tower-Lüfter. Meine GraKa kommt so gerade mal (mit RiverTuner auf 100% Lüfter gestellt) auf höhstens 60°
Ich weiss echt nicht mehr weiter. Wäre echt froh wenn mir jemand helfen würde...
meine DXDIAG daten:
System Information
Time of this report: 10/13/2008, 09:11:30
Machine name: DENIZ-ADMIN-PC
Operating System: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.080425-1930)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 4094MB RAM
Page File: 1208MB used, 7153MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Also habe mein Bios auf 1104 geflashed.Und habe wieder mal gespielt und wieder eingefreezed.
So habe per Anhang mal paar Screenis gemacht von meinen Bios-Einstellungen.
Außerdem denke ich, dass es diese Ram sind:
http://www.patriotmemory.com/product...-1333&catid=13
Auf der Packung steht ein Aufkleber:
PC3-10666 1333MHz 4GB /2 x 2GB Kit (7-7-7-20), 1.7v.
Ich verzweifel...
Danke in Voraus für die dicke Hilfe!
(DIE SCREENIS VON MEINEM BIOS SIND BEIM BEITRAG 77)
Zitat von mgr R.O.G.
@Leivel
Habe mir mal deine Einstellungen angeschaut. Denke dir kann geholfen werden . Dein Ram musst du nur richtig einstellen, dann sollten die Freezes hoffentlich weg sein.
1. bei "Extreme Tweacker" stellst du zuerst bei "AI Tuning" auf manuel und anschliessend gibst du bei "FSB QDR" und "FSB Memory" jeweils 1333 MHz ein
2. gehe dann in die "Speicher Timing Einstellungen" (ebenfalls unter "Extreme Tweaker") und dort gibst du manuel die Timmings 7-7-7-20 2t ein, die Subtimmings kannste erstmal auf auto belassen
3. rein in "Over Voltage" und bei der Memoryvoltage stellst du 1,68V ein, Rest auto
4. mit F10 abspeichern
Wenn alles normal läuft, dann sind deine Frezzes von nun an Geschichte. Wenn nicht, dann bitte nochmal hier melden.
Anmerkung zu P1+P2
P1+P2 bitte erstmal auf auto belassen. Was das ist k.a., aber es bewirkt bei hohem FSB (ab 401MHz) einen Performanceschub. Könnte daran liegen das der Chipsatz ab 401MHz irgendwelche Timmings automatisch entschärft (sieht man sehr gut beim Lesedurchsatz von Everest). Schaltet man nun P1+P2 auf enabled, dann wird das entschärfen irgendwie wieder aufgehoben und die Performance gesteigert (sieht man wieder beim Lesedurchsatz Everest).
Ui soviele tolle Tipps werde ich gleich wenn ich Feierabend habe zuhause ausprobieren! Aber P1 und P2 kann ich doch dann wenn es für mehr Performance sort drin lassen oder? Oder beisst sich, dies mit deinen Tipps?
Ich weiss echt nicht mehr was ich machen soll?
hi .. sry gestern kei zeit gehabt um ts rechtzeitig anzuschmeissen ...
aber ist das so richtig wie ichs beschrieben habe?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10788639&postcount=1356
