***Sapphire PURE PI-A9RX480*** - ATI Xpress200 Sammelthread
Danke für die Info!
Ich habe gerade eben das Board noch mal in die
Teststation verfrachtet ist definitiv kaputt.
Ich telefoniere morgen mit Sapphire mal kucken
ob die schnell ein Board auf den Weg bringen.
Sehr schade, das neue Bios und ein Opteron drauf
hätte bestimmt Spaß gemacht zum testen.
Vielleicht klappt es ja schnell mit dem Austauschboard
Ok Mann wie geil das Board läuft.......
Ich glaube es ja nicht :haha:
Der CMOS Jumper war wohl an der falschen Stelle:lol:
Mann sollte Nachts nicht mehr am Rechner rumschrauben,
schon garnet ein komplettes System in 1 Stunde mit kompletter
Kabelverlegung (Thermatake) zusammen bauen:coolblue:
Also Board läuft, werde gleichmal das Bios suchen/ flashen
und den Opteron einbauen :angel:
Naja, gut dass es läuft, aber ein CMOS Jumper an der falschen Stelle ist schon arg in Richtung "Dau der Woche" :)
Der Opteron läuft problemlos im Moment.
Ich Prime gerade mit Standartsettings.
Später mal schauen was er zu höherem Takt sagt.....
Glück gehabt, dass das Board nicht mit einem spontanen Abrauchen regiert, wenn man den CMOS-Jumper nicht zurück setzt :d
EDIT:
Gibt es eigentlich schon genaue Aussagen, ob das Board jetzt wirklich nur ne Limited Edition ist? Weil so, wie sich die ganzen neuen Boards von Sapphier präsentieren, wäre es durchaus möglich, dass es n "normales" Serienboard wird :)
Ich warte allerdings immernoch auf das Halibut :d Das sagt mir noch mehr zu (und das nicht wegen Crossfire).
cu
FuNKeR
Neues Bios hatte ich gestern Abend als erstes geflasht.
OPteron läuft auch sehr sauber drauf.
Bin gerade bissel am übertakten, gestaltet sich aber
nicht gerade einfach. Habe den Opteron pretested
auf dem DFI Board der geht locker 9 mal 300.
Auf dem Sapphire ist bei 9 mal 265 bei 1T Schluß.
Speicherteiler habe ich mit 133 gesetzt um den Ram
erst mal auszuschließen.
Ich gehe nach wie vor vom 1 T Commandrate Problem aus..
Verstehe das im Moment nicht so ganz
So Opteron 144 habe ich jetzt auch bestellt.:bigok:
Sushi
Fein!
habe nun mal bissel weiter getestet mit dem Board.
Ab 265 muß ich umstellen auf 2 T erst dann geht
es weiter hoch. Habe ca 10 mal das Bios resettet.
Im Moment läuft Prime mit 9 mal 295 bei 1,5 Volt mit
166er teiler und paar alten BH5 von Twin Mos.
Timings 2 2 2 7.
Lüfter habe ich nen arctic cooling freezer drauf,
der leider sehr schlecht kühlt. Laut Systool bin ich
kurz vor 70 Grad:(
Prime läuft nun seit 20 Minuten.....
SuperPI 1 M braucht der 32s mit der Config.
Mit der 1T Commandrate bin ich leider nicht weiter gekommen,
keine Ahnung woran es liegen könnte?
Na ja mal abwarten was da noch an Bios von Sapphire folgt.
Die bessern hier bestimmt noch nach....
Ja 70Grad ist schon verdammt warm bei mir kommt der
neue Zalman CNPS 9500 drauf.
Heute ist das Board leider nicht gekommen also frühestens
am Mittwoch da morgen Feiertag ist:(
Sushi
Hmmm das ist Mist mit dem Board!
Schade
Das Board läuft recht sauber die letzten 3 Stunden. Prime gerade
mit 297 mal 9 bei 1,52 Volt bei 70 Grad :-). Die Temperaturanzeige
lliest ca 10-14 Grad zu viel aus. Ist aber egal es läuft. Auch scheint
der Unterschied 1T zu 2T minimal zu sein. Hatte vorhin was mit 30,xx
sekunden beim 1M was eigentlich in Ordnung ist.
Ramtimings konnte ich ordentlich anziehen auf 2 2 2 7 11 13 2 2 1 2.
Irgend wie, finde ich das der Ram BH5 weniger Voltage braucht wie auf dem DFI. Mal kucken ich bekomme diese Woche noch einen
recht gute Luftkühler (Sonictower), mit besseren Temps müßten
auch die 9 mal 300-310 wieder laufen.
Bin schon gespannt wie du zurecht kommst mit dem Board:coolblue:
anbei mal ein Screenshot:
Ja das hörst sich doch alles ganz ordentlich an.:)
Bin echt gespannt wie mein System dann rennt.....
Der Sonictower ist der gut?? Ich bin begeistert
vom Zalman CNPS 9500 gar nicht laut und ordentliche
Kühleistung,läuft im Moment in nem Epox 9NPA+.
Sushi
No_Name schrieb:
Der Sonictower soll derzeit der beste Kühler überhaupt sein.
Gegenüber dem neuen Zalmann soll es locker 5 Grad ausmachen
wurde mir gesagt. Ich habe das bezweifelt deshalb habe ich mir
den Sonictower nun mal bestellt zum testen.
Hier ist ein Vergleich:
http://www.fan-x.de/testkcpu009_1.htm
Ja gut die 5 Grad hin oder her, für mich reicht der Zalman 9500
locker aus.....die Montage und Verarbeitung sind absolut
Top von diesem Kühler.
Sushi
Klar die Verarbeitung vom Zalmann ist erste Sahne.
Habe selbst den 7700CU hier der kühlt auch sehr gut.
Allerdings ist es beim Opteron so, jedes Grad das man
mit Kühlleistung gut macht sind ca 10 Mhz mehr an Takt.
5 oder 10 Grad sind gleich mal 50-100 MHz mehr!
Der Opteron heizt auch gewaltig das System auf,
kein Vergleich zum San Diego oder Venice.
Heizt der Opteron echt so krass? Dachte der hat ne Kernspannung
von 1.35V oder nicht? Ok dann werde ich schaun, wie
gut mein Zalman kühlt und wie weit ich an der Taktschraube
drehen kann:coolblue:
Sushi
Die Opterons die ich bisher getestet habe ca 10 Stück,
lagen alle um die 10 Grad höher wie ein Venice/San Diego.
Bei schlecht sitzendem HS auch gerne mal 15 Grad.
Mein 3000er Venice wird bei 1,6 Volt mit kleiner Wakü ca 39 Grad
der 144 er Opteron wird bei 1,53 Volt mit gleicher Wakü ca 50 Grad warm.
Ja habe das schon bei xtremesystems.org gelesen da hat jemand
aus Holland das System schon am laufen Sapphire Pure Crossfire.
Sushi
Ich habs hier auch laufen :)
