Probleme mit Board oder Ram
R@sche2005
Semiprofi
Anhalt 06
Hallo ich hatte erst nen Gigabyte GA-MA69VM-S2 mATX und jetzt habe ich ein Abit nf-2m nview und bei allen beiden das selbe Problem das mein Ram
A-DATA extrem normalerweise 800MHZ CL-4-4-4-12 nur mit 750MHZ und CL5-5-5-18 läuft so wie ich was verändere bleibt er in Windows öfters hängen oder Startet einfach neu woran kann es liegen!
Naja beim Gigabyte kann man die Vdimm nicht ändern, also musst du auf diesem Board wohl damit leben.
Aber das Abit sollte eine Möglichkeit haben die Vdimm zu ändern. Dort kannst du es mal ausprobieren. Standart sind ja 1,8v eingestellt und die A-Data brauchen ja 2,0v - 2,1v laut Herstellerangaben.
so die Rams laufen jetzt auf 2,1volt und cl 4-4-4-12-1T aber die machen trozdem Standart blos 375MHZ :-(
Hast du vielleicht den falschen Teiler eingestellt?
Was hast du denn da beim Abit eingestellt? DDR-800?
