Gibt uns mal genauere Zahlen![]()
@OliverM84 stellt ihr dann alle keinen Offset ein beim OC und nutzt einfach die ausgelotete Vcore Spannung non AVX oder nehm ihr den nonAVX Vcore und haut 40-50mV drauf?
Ich glaube das ist Ansichtssache.
Da ich persönlich mein System in allen Belangen stabil haben möchte,
teste ich also idR. mit AVX und FMA3, benötige dazu natürlich mehr Spannung und nutze diese dann auch 24/7.
Beim 8700k war das noch einfacher als jetzt beim 9900k.
9900k mit FMA3 ist fast unmöglich. Hier müsste man so viel mehr Spannung geben, so dass die Abwärme wohl kaum zu kühlen ist.
Ich persönlich würde also eher mit einem AVX Offset Arbeiten, z.B. 5.2 GHz non AVX 4.8 AVX/FMA3.
Andere sehen das natürlich anders, aber das kann ja jeder für sich entscheiden.
Du kannst auch alles non AVX Testen mit der dafür nötigen Spannung und sagen, AVX Last hast du eh nicht, von daher reicht das Testen mit non AVX und der dazugehörigen Spannung völlig aus.
Benutzt hier jemand ne Aio? Oder ein Wakü Set, das er empfehlen kann?
Lustig, ich kann weder jemand verstehen der heute noch Offset noch feste Vcore taktet, also für den Alltagsbetrieb, das ist doch Steinzeit - und ich rede hier ausdrücklich nicht vom ausloten oder um Rekorde aufzustellen, eben so als Normalo, der ein wenig OC betreibt. Alle aktuellen Intel CPUs, als auch der kommende 9900KS, nutzen von Werk aus Adaptive Voltage, wie es von Intel auch gedacht ist und da verhält sich ja auch die Loadline anders. Und komisch, ich kann meinen 9900K mit Adaptive Voltage im OC so einstellen, dass er sich @5GHz Allcore so wie @Default verhält, mit allen Stromsparmodi, verbrauche so im Idle 8 - 10 Watt Package Power, 100 Prozent stabil und ohne einen AVX Offset zu setzten. Beim AVX Offset rede ich natürlich von humaner AVX Last, nicht Prime Small mit FM3 oder so Scherze, ich nehme dafür eben das Tool powerMAX. Mit diesem Tool muss die CPU ne halbe Stunde stabil laufen auf AVX, vorher ist das für mich akzebptabel, also wenn das nicht stabil läuft ohne WHEA Logger, Abstürze usw.
Wer ein Asus Board besitzt und mal dieses AI Overclocking ausprobiert hat wird festellen, auch Asus setzt hier alle OC Werte Adaptive und wer sich damit etwas beschäftigt stellt ebenfalls fest, diese Algorithmen arbeiten gar nicht schlecht, bei mir passen sie fast wie die Faust auf Auge, nutze daher dieses Feature auch, zum Beispiel für 4,8GHz Allcore, meine Alltagseinstellung, da muss ich zwei Werte im Bios anpassen was OC angeht und das OC sitzt, der Rest macht das Board von alleine, nach Intel Richtlinien, lediglich die Loadline muss evtl. noch händisch anpassen. Aber damit bin ich wohl alleine, wenn man das hier so liest.
FMA3 ist nicht dafür gemacht, alle Kerne mit FMA3 Anwendungen zu belasten! Das ist für 1-2 Kerne ok..aber nicht mehr. Damit schrottest du dir die Chips...und dann noch @Prime FMA3[emoji849][emoji849]..absolut nicht emfehlenswert.
Das Adaptive Voltage funze bei meinem Gene etwas Buggy, oder ich hab nie ganz verstanden, wie es genau läuft. Zumindest habe ich bei gleichen Voltage Werten, wie mit Fixed, kein Stabiles System
Kann ich verstehen, aber ich habe von sehr sehr vielen CPUs in den letzten Jahren, nicht eine kaputt gemacht
- - - Updated - - -
Ich nutze seit 2017 nur noch Adaptive Voltage und hatte bisher keinerlei Probleme.
es gibt auch noch z370 bretter .ich nutze noch mein altes asrock z370 taichi was kein adaptiv hat
Bei Offset muss man mehr Vertrauen in den Mobo Hersteller haben, ich sag nur das AI-Tuning Tool war mir eine Lehre.Mir persönlich ist das zu Heikel, grade falls man doch einmal AVX/FMA3 Last hat, z.B. weil vergessen Häkchen bei Prime reinzumachen.
Dann liegt schnell viel Spannung an, ich habe auch generell keine wirklich Übersicht was er anlegt und die max. Stromgrenze von 192A kann dann schon mal erreicht werden.
Bei fixed Spannung schmiert dir einfach der Rechner ab nach ner Weile und gut ist.
Ansich ist die Funktion aber schon gut, grade wenn man nur "etwas" OC möchte und im IDLE lieg ich zwischen 10-20Watt bei 5,22Ghz also was solls.
Also ich habe gerade mal adaptiv eingestellt. Bin da anscheinend auch zu blöde für ^^, da dropped überhaupt nichts an Spannung im Idle.
So wie ich das verstanden habe richtet der sich ja dann nach der VID, die liegt aber wie angenagelt bei 1,385v.
Geht auch damit nicht. Selbst wenn ich beide Werte bei Adaptiv auf Auto stelle, geht da nichts in eine Idle Voltage.
- - - Updated - - -
Viel probiert und umgestellt, aber bringt alles nichts. Denke das da bestimmt irgend eine OC Einstellung verhindert das die VCore runter geht.
