[Sammelthread] MSI A88XM Gaming (7903-001R)
Gustav007
MSI A88XM Gaming
Die Spezifikationen:
Supports AMD Socket FM2+/FM2 A-Series/Athlon™ Processors
Supports XMP/AMP DDR3 Memory
6 x USB 3.0 + 8 x SATA 6Gb/s
Audio Boost: Reward Your Ears with True Quality
Killer Ethernet: Kill Your Lag
Military Class 4: Top Quality & Stability
Military Class Essentials: Total Protection for Military Class Motherboards
OC Genie 4: Overclock in 1 Second
Click BIOS 4: Easily Fine-tune Your System
PCI Express Gen 3: World's 1st PCI Express Gen 3 Motherboard Brand
Multi-GPU: AMD CrossFire Support
Sound Blaster Cinema: Realistic Surround Sound Experience
Gaming Device Port: Optimized with Triple Gold-plating for High Polling Rate Gaming Devices
Smart Fan Control: Optimize All Fan Speed As You Wish
Command Center: Control & Customize Your PC Settings
Fast Boot: Quickly Boot Up & Enter OS in A Few Seconds
CPU:
- Support for
Chipsatz:
Arbeitsspeicher:
*Für die Verwendung von mehr als 4GB RAM ist ein 64-Bit Betriebssystem zwingend erforderlich!
BIOS:
Grafik:
Audio:
Netzwerk:
KILLER E2200 GAME NETWORKING
Steckplätze:
SATA3:
USB3.0:
Anschlüsse:
Einzigartige Features:
Smart Switch:
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- 1 x OC Genie Switch
- 1 x OC Genie Range Switch ( 1 - 2 )
Support-CD:
Produktzubehör:
Hardware-Überwachung:
Formfaktor:
- mATX
Betriebssystem:
- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / 8 64-bit/ 8.1 64-bit/ Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen:
Bios-Screens:
FAQ:
Quelle:
Willst du die Beta Bios Version hochladen die scheinbar doch einige Fehler behebt?
Schade, na mal sehen. Im Bios kam nun die Option im OC menu dazu: P State Control
Habe mal meine aktuellen Probleme an den MSI Support geschickt mal schauen was kommt, neu ist irgendwie das Problem, dass beim Neustart er nervig lange Sekunden (so 10-20s) einfach nur 92 rechts unten anzeigt auch ein Bios Reset hat nichts geholfen ist aber nicht von Anfang an seit das Beta Bios drauf ist...
Bei mir tritt dies nicht auf. Bei mir wird auch für einen Bruchteil einer Sekunde die 92 angezeigt und springt sofort zur 99 und bootet
Gesendet von meinem Xperia Z
Ich kann dir gerne mal mein Oc Profil schicken, kann man ja aufn USB stick packen :)
Kannst Ja mal machen ich schicke dir meine Mail per PN, ich teste später mal ob zumindest 1866 CL10 stabil läuft bei 1,6V RAM Spannung.
Lass damit auch mal Benchmarks laufen und dann später mal dein Setting.
Ist halt wirklich doof dass nix wirklich stabil läuft, bin eh schon enttäuscht genug vom hohen Stromverbrauch beim Videos schauen, extrem ärgerlich hätte evtl doch bei Intel Haswell bleiben sollen da lief alles und dazu mit UV von RAM und CPU dazu extrem niedriger Stromverbrauch...
Einziger Grund für den Umstieg war für gelegentlich LANs und mal MadVR testen mit der guten IGP und jetzt nur Ärger...
Du wolltest doch noch posten wo man APM abschalten kann, cTDP steht bei mir auf Auto und kann ich nicht auf mehr als 95W stellen.
Er hatte vor einiger Zeit mal folgendes gepostet. Kannst ja mal testen:
Unter CPU FEatures gibt es einen punkt: CPU Energy Policy , den kann man auf Maximale Akkulaufzeit einstellen oder auf Performance. Scheint APM zu sein oder ?
Also das er ewig beim booten gebraucht hat, habe ich damit behoben den Schalter auf Slow Boot zu stellen und später wieder zurück, es läuft bei 1866 jetzt alles ganz gut. RAM läuft sogar bei 1,4V noch bei 1866 CL10. CPU aktuell bei Offset - 0,07V
@Gustav007 wo schalte Ich denn APM aus?
cTDP habe Ich gefunden über 95W und Auto kann ich aber nix einstellen.
Nur als Info, der MSI Support konnte mir überhaupt nicht helfen außer mir das Beta Bios zu schicken sonst war kein Tipp oä. sinnvoll für mich um das Problem zu lösen.
Hast du ihnen zur Beta Feedback gegeben?
Edit: Soll ich den Thread schon ins Sammelthread Unterforum verschieben?
Ja Feedback habe ich dem Supporter mit dem ich Kontakt hatte per Mail geschickt
Moin,
hat noch jemand das Problem, daß das Command Center beim starten abstürzt? Ich weiß, man braucht es nicht dringend, aber ich habe gerne meine Temperaturen im Blick.
Version ins die Neueste 1.0.0.82, habs auch schon deinstalliert, neuinstalliert, nützt nix.
PS: an dem Beta-BIOS habe ich großes Interesse, kann mir das bitte jemand zukommen lassen oder verlinken? Danke!
Lohnt sich ein Wechsel von einem asrock fm2a75 pro4-m auf das A88XM, wenn alles läuft? Also gibts hier im direkten Vergleich Vorteile?
Also mit dem neuesten Update sieht es nach paar Stunden Testen danach aus, dass 2400 stabil läuft obwohl mir MSI geantwortet hat das ich Vergleich zu meinem letzten Beta Bios nur Kleinigkeiten verbessert wurden^^
Musste natürlich genau jetzt sein als ich mir zum Testen nen günstiges gebrauchtes Board zum Gegentesten gekauft hab^^
Rücktritt vom Kaufvertrag? Zumindest sofern du gewerblich gekauft hast, eine Möglichkeit.
Gib ihnen etwas Zeit und Feedback, dann wird schon noch etwas daraus. Wenigstens tun sie etwas am BIOS, da könnten sich ein zwei andere Hersteller ein paar Scheiben von Abschneiden ;)
Also nach 8h Prime Blend tagsüber hatte ich nen Fehler - keinen Absturz und am Abend gestern wurde 1x der Anzeigentreiber wiederhergestellt ansonsten lief bisher alles - hab Spannung noch leicht angehoben da das Board ja leicht UV betreibt beim RAM und nochmal die Northbridge etwas in der Spannung hoch mal in der Praxis testen.
Das mit dem Board ist halb so schlimm, würde sowieso nicht in mein Phenom M passen aber bei dem Preis wollte ich das mal testen - hab es im Computerbase Marktplatz sehr günstig bekommen - hätte auch jemanden der nach mir geboten hat der es auch kaufen würde - minimaler Verlust halt - ist dieses Board: http://geizhals.at/de/asrock-fm2a88x-extreme6-90-mxgruo-a0uyz-a994773.html inkl. Rechnung Abrittserklärung für 35€ evtl kann ich daraus mal nen Office PC basteln oder es wird halt wieder verkauft falls es Probleme gibt werde ich es auch definitiv testen - habe noch andere passende Gehäuse unter anderem so ein Desktop Gehäuse von meinem alten HTPC ^^
Evtl hol ich mir auch nen i3 Haswell gebraucht für den HTPC und verkaufe das MSI Board da der Idle Verbrauch selbst mit meinem alten i5 + Z87 Gryphon deutlich geringer war. Ich würde eigl gern nen HTPC haben den ich einfach 24/7 laufen lassen kann bzw das wäre denn nen kleiner Homeserver der am TV angeschlossen ist^^
Den Kaveri PC würde dann mein Opa bekommen da ich seinen PC verkauft da er ihn nicht nutzt aber der wird evtl bald wieder benötigt also müsste eh irgendwas her und basteln macht ja Spaß^^^
Das würde dann wohl auch dazu führen das ich das E9 aus meinem Haupt PC in einen der PCs bauen würde - evtl würde auch der A10 7850k verkauft werden und ein 860k gekauft da ich auch noch ne alte Grafikkarte hier habe und evtl auch meine 670 in den PC mal wandern kann alles noch unsicher^^
Habe mit jetzt das MSI A88XM zugelegt allerdings mit der APU A10 7800
Würde gerne die TDP auf 45W stellen.
Weiß jemand wie ich die cTDP auf 45W stellen kann?
Zurzeit steht es auf "AUTO" kann es aber auch nicht anwählen bzw. das cTDP Menü zu öffnen.
Habe die Lösung gefunden.
Es gibt anscheinend kein Auswahl Menü.
Man muss den wert Manuell eingeben.
Gibt es bei dem MSI MB mittlerweile im BIOS die Funktion Traget TDP bzw. cTDP?
Die A88X Modelle hatten dieses Feature von Anfang an. "Die Option ist unter OC - CPU Features, dort ist das cTDP." (Quelle: Torsten4MSI)
