HP Pavillion dv6560eg
Fireburner
Skandinavien
Ich habe beimneuaufsetzen beschlossen auf Win 7 umzusteigen.
HP bietet nur Vista Treiber. Es funktioniert alles soweit mit den Vista Treibern außer der Chipsatz Intel Grafik. Chipsatz Selber hat funktioniert aber der Vista HP von HP (Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family Driver) bringt mir folgenden Fehler:
Dieses Betriebsystem wird nicht unterstützt.
Dann ahbe ich bei Intel geschaut nach nem Treiber für den 965 Express Chip und bin auf folgendne gestoßen:
http://downloadcenter.intel.com/Det...ltimate, 64-bit version*&DownloadType=Drivers
Der 965 Express wird ja ausdrücklich unterstützt.
Allerdings bringt dieser folgenden Fehler: Dieses System erfüllt nicht die Mindestvorausetzungen für die Installation der Software.
Das verstehe ich nicht den in der installation_readme steht:
SYSTEM REQUIREMENTS
1. The system must contain one of the following Intel
Chipsets:
* Intel (R) 945G Express Chipset
* Intel (R) 945GZ Express Chipset
* Intel (R) 946GZ Express Chipset
* Intel (R) G965 Express Chipset
* Intel (R) Q965 Express Chipset
* Intel (R) Q963 Express Chipset
* Intel (R) G33 Express Chipset
* Intel (R) G35 Express Chipset
* Intel (R) Q33 Express Chipset
* Intel (R) Q35 Express Chipset
* Intel (R) G31 Express Chipset
* Intel (R) 945GC Express Chipset
* Mobile Intel (R) 945GM Express Chipset
* Mobile Intel (R) 945GME Express Chipset
* Mobile Intel (R) 945GMS Express Chipset
* Mobile Intel (R) 940GML Express Chipset
* Mobile Intel (R) GM965 Express Chipset
* Mobile Intel (R) GME965 Express Chipset
* Mobile Intel (R) GLE960 Express Chipset
* Mobile Intel (R) GL960 Express Chipset
* Mobile Intel (R) 945GSE Express Chipset
2. The software should be installed on systems with at
least 1 GB of system memory.
3. There should be sufficient hard disk space in the <TEMP>
directory on the system in order to install this
software.
Alles erfüllt
Desweiteren gehen die Quick Buttons nicht installieren:
Der HP Vista Treiber bringt folgenden Fehler:
String CD_inst_error_loading_dll wurde nicht in der Stringtabelle gefunden
warum soll 64 bit nicht funktionieren, HP bietet Vista 64bit Treiber an, die habe ich auch verwendet bis auf obiges Problem.
Das einzige was mich stört ist das so nur die Nvidia Graka benutzt wird statt für 2D die Intel Chipsatz Grafik.
Die Quickbuttons funktionieren übrigens doch schon mit Standart Win7 Treibern.
Noch eine Frage, würde der HDMI Port auch Audio ausgeben wenn ich statt den Windows Treibern die Realtek Treiber installieren würde?
Vielen Dank schonmal
1. W7 64Bit bringt da absolut nix außer Ärger, glaubs oder halt nicht!
2. Ja!
Danke, Audio AUagabe funktioniert einwandfrei über HDMI mit dem Realtek Treiber.
Das mit dem Intel Grafiktreiber funktioniert imme rnoch nicht.
Hat wer noch ne Idee wie ich den Installer austricksen kann und ihm vorgaukeln kann das alle Vorausetzungen erfüllt sind?
kann es sein das der garkeinen onboard chip hat?
weil ich hab im Gerätemanger nichts das noch keine Treiber hat.
Also vlt hat wenn dann windows schon den richtigen treiber genommen.
Aber gibt es eigentlich bei solch alten Laptops schon die Möglichkeit das er zwischen onbaord und dezidierter graka wechselt?
Weila snonsten würde dann ja alles passen.
Ansosnten ist es normal das ich mit speedfan die Lüfter im HP nicht regeln kann?
Die drehen schon sehr laut sobald die CPU über 50°C kommt was sie oft tut.
