Hilfe UTT´s laufen net stabil auf DFI nF4
UBCD ???
habe mein sys gerade alles auf defauld
habe 10x den memtest 5 durchlaufen lassen ohne fehler
nach 10min sp2004 wurde jedoch abgebrochen
:kotz:
meinst das zeigt schneller fehler an als memtest ???
bei mir ist memtest 2 mal ohne fehler durchgelaufen, Windows Memory Diagnostic hat nicht mal 2 min gebraucht bis der erste fehler kam.
MFG & Grüße aus Plauen
jo - dann werd ichs auch mal probieren :)
...ist das nen grund um den speicher zu reklamieren ???
jo - eben aufgrund dieser fehler den speicher einschicken ...scheint ja nur eine "defekt" zu sein - die andere läuft ja wie gesagt mit 250MHz bei 2-2-2-5-1t @ 3,3V
also mit memtest und ms mem tool hab ich keine fehler gefunden...aber denoch läuft prime nicht mit dem einen modul - auch nicht wen alles auf defauld / standard ist
ich bekomme dann immer irgendwelche fehlermeldung - mit dem andern modul läuft allews bestens, also liegt es doch 100%ig an der einen ram oder ??? kann ich auch prime als reklamationsgrund angeben ???
hallo...
also ich hab heute board + lüfter +graka + ram eingesetzt
und bekam prompt probs beim starten...
alle warn leds warn an + piepsen des speakers
mit einem riegel ging auch nix...hab dann einen alten kingston reingesetzt...oooohhh bios :) es geht
aber momentan hab ich noch andere probs bei der neuinst. bluescreens :(
jemand ne idee
€ also mit 2,9V is mein alter kingston gestern doch noch ausm aasch gekommen :)
konnte windowsinstallation ohne fehler durchfahren
muss heut nachmittag noch umjumpern (wegen ram-v)...wieviel soll ich den riegeln dann geben???
@SFVogt: Also wenn du ein DC-Kit hast, dann würde ich an deiner Stelle beide Riegel einschicken. Auch wenn nur einer defekt ist. Ansonsten reicht es sicherlich, den defekten Riegel einzuschicken. Bringt Memtest denn bei SPD-Einstellung und spezifiziertem Takt gar keine Fehler? Auch nicht bei 10 Durchläufen Test#5? Mit Primescreen als Nachweis für einen defekten Speicher wirst du dich schwer tun, da dabei auch Board und CPU mitgetestet werden. Memtest oder andere Speichertest-Programme sind da sicherlich aussagekräftiger. Frage doch mal bei deinem Händler an, was der akzeptiert.
