Gigabyte C246M-WU4 Mindestlüfterdrehzahl
allegro
Moin,
kann beim Gigabyte C246M-WU4 die Lüfterdrehzahl bis auf 0 Umdrehungen runtergeregelt werden?
Das Manual ist da nicht sonderlich konkret:
CPU Fan Speed Control (CPU_FAN Connector)
Allows you to determine whether to enable the fan speed control function and adjust the fan speed.
- Normal Allows the fan to run at different speeds according to the CPU temperature. You can adjust the fan speed with System Information Viewer based on your system requirements. (Default)
- Silent Allows the fan to run at slow speeds.
- Manual Allows you to control the fan speed under the Fan Speed Percentage item.
- Full Speed Allows the fan to run at full speeds.
Vielen Dank.
Moin,
- ManuaPl Allows you to control the fan speed under the Fan Speed Percentage item.
Vielen Dank.
Guten Abend, wie so sollte das notwendig sein die 0 RM beim CPU Lüfter?
Wenn dann mit "Manual" und hoffen dass die Schutz Schaltungen vom Mainboard greifen.
Wobei, du bist der letzte seit 10 Tagen (GigaByte) hier im Forum.
Achtung enthält Marketing: GIGABYTE Smashes 11 World Records with New AMD EPYCâ„¢ 7002 Processor Systems
Moin,
wenn der Rechner längere Zeit im C10-State verbringt, muss er weniger gekühlt werden. Dann soll das Mainboard den CPU fan auf 0 runterregeln können.
Gleiches gilt für die Festplattenlüfter. Wenn die Festplatten in standby gehen, muss da kein Lüfter rumlärmen.
