  • Erstellt am
Also doch ein Win 11 Problem, dachte ich mir.
Ne Idee was da sein kann? Bekomme das jedes mal wenn ich den Pc aufdrehe und afterburner starte. Habe den Afterburner auch schon neu installiert, hilft nix
Ja, hatte ich auch schon einige Male, nach Updates von Windows 11.
Ich habe die Standalone-Version von RivaTuner geladen und drüber installiert.
Ist kein Windows 11 Problem. Nutze auch Windows 11 und hatte den Fehler noch nie. Alle Updates installiert.
Von welchem Problem redest du jetzt? Bei mir ist es auch weg jetzt, hatte den ab zu schnell gestartet nach dem neustart, wenn ich paar sekunden warte kommt das nicht
Eben gabs die weisse Astral 5090 Oc für 2900 bei Alternate
Das!! Was ist das bitte für ein Setting... nie wahrgenommen.
Habs ausgemacht und schon bin ich auf ~20-21 Watt runter von 30. Dieses Setting "kostet" 10 Watt im Idle :d
Interessant,bei mir macht's "nur" ca 5 Watt aus.
(Aktiviert,deaktivert selbe wie bei dir)
p.s mir sind die Farben viel zu knallig wenn ich das aus habe.
k.a wieso dass das so ist.
ich weiß nicht, ob ich ein Denkfehler habe aber ist es normal, dass unten PerfCap Reason immer Pwr zeigt ideale nichts tun und wenn ich dann was tue mit der Maus oder ein neues Hintergrundbild ladet automatisch dann erscheint VRel und wenn ich spiele, kommt Pwr ist das normal dass in Power Limit hängt
Lg
Lg
Ja ist normal, die 5090 ist leider Powerlimitiert, trotz der 600 watt, drum machen auch viele nen Shunt Mod, finds sowieso witzig wie manche hier prahlen mit 3.3 ghz plus, wenn man sich dann aber deren 3D Mark Runs ansieht liegt der maximaltakt der vlt ne millisekunde anliegt bei mehr als 3,3 ghz, aber Durschnittstakt, der hier wirklich zählt iwo bei 31xx mhz und das bei 42 Grad Gpu Temp, labern aber dann von 3.3 ghz stable und golden sample, jaja 😂 und das liegt schlichtweg am Powerlimit
hab heute meine 5090FE vom letzten Donnerstag eingebaut. Und damit die 4090FE abgelöst.
hab 29 grad in der Bude!
ohne FPS Limit
mit 550-575 Watt
75 grad / glüht alles . Wasser ( neuste Kraken 360 ) Wasser bleibt bei 41.
mit cap auf 120 da LG c2 mit 120 mhz mit leichtem oc 65-70 grad.
am Ende überall ca 30 fps mehr /
und auch nicht lauter.
Null rasseln oder fiepen
ohne FPS Limit
mit 550-575 Watt
hab mir letzte Woche auch eine FE geholt um meine 4090 von HP abzulösen, mal sehen ob das klappt aber klingt ja erstmal gut wenn die kaum geräusche macht, hab nur bissel sorge um meinen Stecker :d der native 12HPWR Stecker sieht mir von HP so billig aus :d
HP Support sagt 5090 wäre kein Problem, was sagt der der rest hier dazu ?
Habe das auch ab und an beim Start vom Rechner. Habe den rivatuner drauf wegen fps Anzeige.
Einfach ignorieren. Funktioniert trotzdem alles.
Kenne ich auch von RTSS und hatte das hin und wieder. Schließt und öffnest du RTSS erneut, erscheint die Meldung nicht.
Ich könnte mir insofern vorstellen, die Einrichtung einer kleinen Startverzögerung für RTSS würde Abhilfe schaffen und dir die Meldung ersparen.
Also ohne HDR sind Desktop und Web Browsing blass und hässlich im Vergleich. Insbesondere nachdem man dwm_eotf benutzt hat.
Da nehm ich die 20W zusätzlich im Idle in Kauf - der Verbrauch springt sowieso, sobald sich irgendwas auf dem Bildschirm bewegt, und RTX HDR nutze ich für Videos auch.
Der Stromverbrauch meines Haushalts ist im letzten Monat nicht gestiegen. Mal sehen was der Juli bringt, die Zweischlauch-Klimaanlage ist montiert.
HDR benutze ich nur wenn es nativ im Spiel
Implementiert ist, dann aktiviere ich es kurz vorher per Win Alt B und los geht‘s.
Für dauerhaftes HDR ist der Windows Desktop und auch (alle) Browser einfach nicht ausgelegt… leider.
Windows 10/11 bietet „HDR aktivieren“, aber:
  • Dies zwingt das gesamte Desktop-Rendering in den HDR-Modus.
  • SDR-Content wird dabei hochskaliert oder Tone-Mapped, was zu falschen Farben oder Grauschleiern führen kann.
Mit wie viel mhz hast du eigentlich deine Ventus laufen in Games?
Läuft im Durchschnitt bei ~2750, aber wieso hast du dafür meine kompletten Ausführungen zu HDR zitiert?
Ich hatte noch keine Probleme mit HDR am Desktop. Mag sein das vielleicht Farben nicht richtig sind aber das fällt kein bisschen auf.
Wenn man jetzt Professionelle Bildbearbeitung macht,dann ist es wohl nicht das richtige.
Inzwischen kann man sogar DV in Windows aktivieren. Vorteil hat man keinen :d
Außer bei wenigen Games die nativ DV können.
Welche Benches waren das?
Immer noch durchschnittlich „zu wenig“?
Hier gibt es null PL - da fehlt nur V
Dann ist eben dein Anspruch um einiges geringer als bei mir, wenn ich schon ansatzweise weiß das etwas irgendwie falsch und nicht nativ läuft kommt mein innerer monk damit nicht ansatzweise klar.
Was aber auch ok ist, ich setze mir immer höhere Standards als andere 😏
Guten Morgen....😉
1. Ja, Aorus Master Bios auf TUF geht. (ACHTUNG: Lüfterdrehzahl geringer!)
2. Wie jeder andere VBios-Flash auch, mittels "nvflash".
3. Ja, hat durchaus Einfluss auf Taktverhalten etc..
Du konntest auf die TUF das Aorus Master Bios flashen? Wie? Und hat es dir was gebracht beim Taktverhalten der Karte vs stock bios?
Hab mit dem Gigabyte Waterblock BIOS bessere Erfahrungen. Aber auch hier gilt - der mittlere Lüfter geht nicht, und die anderen beiden nur max 1.800rpm (normal 3.400). Kann man modden (GPU-Fans am MB)
Aber wenn man nen Block hat, ist das egal…
Ich nutze das GB-BIOS die meiste Zeit und hatte nie Probleme damit
Hat jemand das alte Astral Oc 5090 Bios und kann es wo hochladen bitte? Würde es gern auf meine TUF flashen. Wie ist es dann da mit den Lüftern, laufen die dann normal oder auch mit niedriger Drehzahl?
kann man die Gigabyte Waterblock Bios auch auf ein Ventus 5090 flashen? Bei mir kommt eh ein Wasserblock drauf.
Was ist DV?
(EDIT: Scheint nicht exakt das gesuchte VBios zu sein. Auch scheint dieses bei den weiteren Versionen auf TechPowerUp nicht dabei)
