[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Nach 2 Std. linx und den kurzen Prime-Tests kannst davon ausgehen, dass dein Problem gelöst. Kannst jetzt natürlich noch weiter machen und z.B. einen Custom-Longrun mit Häcken "in-place" laufen lassen. Braucht ca. 9-10 Std.
Ich würde an deiner Stelle aber ein paar Praxistests laufen lassen (fordernde SPiele, dMark o.ä.)
danke dir für diese info :)
und was hat das mit den 2 unterschiedlich getackteten kernen auf sich? ... sehe da nicht ganz durch ...
mfg x-meikel
Servus Leute...
unzwar wollte ich meine CPU mal übertakten da ich ihn bald verkaufen werde..
Aber gestern bin ich leider gescheitert...
Habe alles eingestellt ist auch hochgefahren aber wenn ich Prime Test (Small) machen will kommt Error also läuft es noch nicht ganz rund deswegen brauch ich eure Hilfe.
Hatte früher schon mal 3.5 & 3.8GHZ Stabil...
Hardware:
E8400
Asus P5Q-E
Apogee DDR2-1066 CL5 4GB
LuKü
Siehe Signatur!
Möchte ihn auf 4GHZ bekommen mit so wenig Vcore wie möglich!
Die Settings für 3.6GHZ lief laut CPU-Z dan mit 1.200-1.216V:
CPU Ratio Setting [9.0]
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [1066]
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
Alle Timings Manual
2nd Information : Auto
3rd Information : Auto
AI Clock Twister [Moderate]
Common Performance Level [08]
CPU Voltage [1.22]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.630]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.630]
CPU PLL Voltage [1.56]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [1.9]
NB Voltage [1.26]
SBridge Voltage [1.1]
PCIE SATA Voltage [1.5]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
C1E Support [Disabled]
Intel Virtualization Tech [Disabled]
Was muss ich ändern?
Danke schon mal!
mfg x-meikel
Das muss ein Anzeigefehler sein. Nimm CPU-Z. Diese Anzeige ist maßgebend. Die einzelnen Kerne können nicht unterschiedlich getaktet sein. Haben immer den gleichen Multi und den selben FSB. Also auch den gleichen Takt.
okay ... im CPU-Z wird auch 3,0 GHz abgegeben ... und ich denke das gilt für beide ... euch allen danke für eure Hilfe ... wenn ich nochmal Probleme habe würde ich mich bei euch melden ...
bye
Servus Leute...
Hardware:
E8400
Asus P5Q-E
LuKü
Siehe Signatur!
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [400]333
DRAM Frequency [1066]800 - dann fährt RAM 1:1 - kannst bei Bedarf später wieder hoch - bringt aber fast nichts
Alle Timings Manual
AI Clock Twister [Moderate]zunächst lighter -> später hochtesten
Common Performance Level [08]10 -> später hochtesten
CPU Voltage [1.22]das könnte zu wenig sein. Mit small hochtesten
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.630]Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.630]Auto
CPU PLL Voltage [1.56]1,50
FSB Termination Voltage [1.26]viel weniger -> mit 1,10 anfangen zu testen
DRAM Voltage [1.9]Herstellerangabe minus 0,08 nehmen
NB Voltage [1.26]viel zu hoch ->1,18-1,22
Danke schon mal!
Siehe Hinweise in rot! :bigok:
Hey atgmax,
danke dir für die Hilfe.
Werde ich nacher testen erstmal duschen.
Auf dem RAM steht 1.9V für die 1066 ich lass es erstmal bei 1.9V und wenn die 3.6 bzw 4GHZ später Stabil sind geh ich damit auf 1.8V runter.
Ergebnisse kommen.
Die 1,9 würden mich schon wundern. Geh mal in CPU-Z auf den Reiter SPD. Dann sind verschiedene Profile gespeichert. Unter EPP#1 oder #2 sollten die scharfen Timings und die erforderlichen Spannungen angegeben sein.
Schau dir das genau an. Häufig macht der Speicher mehr Probleme als der gesamte Rest. Wenn die Einstellungen nicht stimmen, machst du ewig an den anderen Einstellungen rum.
Sers,
also hatte mehrere runs...
Erste Einstellung waren diese:
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [800]
Alle Timings Manual
AI Clock Twister [Lighter]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [1.25]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.12]
DRAM Voltage [1.9]
NB Voltage [1.20]
Lief beim ersten Boot, Small hat keine Probleme gemacht also gleich nächste Settings...
Zweite Einstellung waren diese:
FSB Frequency [400]
Alle Timings Manual
CPU Voltage [1.25]
FSB Termination Voltage [1.10]
DRAM Voltage [1.8]
NB Voltage [1.18]
Lief beim ersten Boot, Small und Blend sowie Large haben keine Probleme gemacht also gleiche nächste Settings...
Dritte-Vierte-usw. Einstellung waren diese:
FSB Frequency [400]
Alle Timings Manual
AI Clock Twister [Moderate] [Moderate] [Light]
Common Performance Level [08] [10] [09]
CPU Voltage [1.25]
FSB Termination Voltage [1.12] mit 1,10 anfangen zu testen
NB Voltage [1.20]viel zu hoch ->1,18-1,22
Bluescreen/Absturz deswegen die vorherigen Settings probiert, ging nicht mehr beim hochfahren kam Bluescreen...
Moderate und 08: Hat gebootet danach Absturz Prime und dan bei Large Bluescreen
Moderate und 10: Hat gebootet danach Absturz Prime und dan bei Large Bluescreen
Light und 09: Hat gebootet Small keine Probleme Large erstmal keine Probleme Blend Bluescreen
Jetzt bin ich verwirrt!
Achso hier noch ein Screen... RAM braucht 1.8V
@Settings sind gerade wieder Default!
Für heute reicht es mir erstmal...
:bigok: Ein großes DANKESCHÖN an die Authoren des Threads! :bigok:
Die Erklärungen der BIOS Funktionen sind wirklich sehr gelungen :)
Eine Frage habe ich trotzdem: Was ist der Unterschied zwischen CPU Voltage und CPU PLL Voltage?
CPU Voltage bezieht sich auf die CPU Spannung.
Spannung für einen bestimmten Takt.
CPU PLL Voltage bezieht sich auf die Common Performance Level (RAM) soviel ich weiß. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Vielleicht mal Google anschmeißen.
Hi all!
Ich will mir demnächst den Mugen 2 zulegen, da ich mitm boxed kühler temps jeneits der 60° unter last hab und dass im winter... o_O
wie montiere ich den mugen nun am besten aufs e?!
werd ihn ohne hilfe montieren müssen...
bin mir auch noch nicht ganz sicher ob ich den mugen2 oder nh-u12p kaufe, tendiere aber stärker zum mugen2.
verdecken beide Kühler die RAM Bänke?
Mugen 2 habe ich selbst zwar keine Erfahrung, das muss aber sehr eng werden. Habe den EKL Brocken und der ist nicht so breit wie der Mugen2. Wenn der Lüfter blasend davor (Richtung RAM-Bänke) verbaut wird, ist es knapp. Vermutlich wirst beim Mugen 2 den Lüfter ziehend montieren müssen.
Schau ggf. mal im LuKü-Forum. Da gibst einen Thread zu Lüfterkompatiblität. Da findest du noch mehr Hinweise als hier auf der ersten Seite.
So bin auch mal wieder da, nach dem ganzen Caseumbau bin ich fast nicht zum Übertakten gekommen.
Mein Q9550 läuft auf jeden fall bei 3,8Ghz stabil bloss haben mir meine OCZ probleme gemacht, hatte sie nämlich noch mal mit meinem Nforce Board getestet.
Jetzt sind endlich meine neuen Rams gekommen von Apooge GT die laufen echt mit 1,9V bei 1066Mhz und 5-5-5-15 Latenzen.
Jetzt werde ich sie Morgen noch mal übertakten auf dem Nforce und dann kommen sie wieder ins Pro Turbo um endlich meine CPU und den Ram auch richtig hoch zu ziehen und stabil zu bekommen.
Es wahren nämlich doch die Rams die nach einer Zeit mein Sys instabil gemacht haben.
Werde demnächst mal schauen ob ich die 4Ghz grenze erreichen Speicher dürften ja jetzt als Fehlerquelle ausschliesen, natürlich auch noch auf dem Pro Turbo testen aber wenn sie schon mit dem Asus P5N-D laufen das schon fast 1 1/2 Jahre alt ist müssten sie laufen.
Hoffe bloss ich bekomme wegen der Ramhöhe keine Probleme da sie sehr hoch sind und ich noch denn IFX-14 drinnen habe.
Mit dem neuen Dual E 7400 geht das Board über 520Mhz stabil hätte nicht gedacht das ich ihn so hoch bekomme aber mein Quad muss noch höher.
Werde mal ein neues Tempelate hochladen wenn ich mal eure hilfe brauche wenns mit dem Ram probleme gibt hoffe aber nicht ;), Mfg Snapstar
so leute nach langer Pause komm ich mal wieder, ich steige doch noch nicht auf i7 um weil ich es für schlicht und einfach noch sinnlos ist, soviel Geld auszugeben, und man die Rechenleistung gar nicht brauch. Finde das wie als hätte man einen BMW M5 inner Garage rumsitzen ohne es würklich zu brauchen.. :shot:
CPU Ratio Setting [9.5]
FSB Frequency [435]
DRAM Frequency [1045]
1st Information : 5-5-5-15-3-54-6-3
Alle Timings Manual
CPU Voltage [1.38750]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [2.02]
NB Voltage [1.24]
SBridge Voltage [1.2]
bringe meinen FSB einfach nicht höher, hatte mal über 480FSB geschafft ohne GTL's einzustellen, jedoch mit einder deutlich niedriegerem Multi.
Wenn dein FSB mit einem kleineren Multi auf 480 hoch geht, ohne Abstürze und Primestable, dann liegt es nicht am FSB dass er mit einem 9,5Multi nicht läuft.
Tendiere eher zu vCore und vFSB.
Du solltest einen kleineren FSB einstellen und dein vCore ausloten, wenn du das noch nicht gemacht hast.
Wenn du für 4,13 GHz im Bios 1,3875v einstellen musst, dann brauchst du für 4,23 GHz min. 0,037v mehr.
Du könntest aber auch die vCore lassen, dein Multi auf 9 bringen und dein FSB auf 460 einstellen.
vNB und vFSB lassen und mal Prime anschmeißen. Für die 4133MHz ist deine vCore ja stabil, denke ich.
Hast du eigentlich diese NB GTL Reference Einstellung nicht?
Hast 8 GB Speicher drin? CPU PLL v 1.56? SB Bridge 1.2?
Warum hast du LLC, CPU und PCIE Spread Spectrum auf Auto?
doch die Einstellung habe ich! habe das Template aus einem User kopiert und der hat offensichtlich diese Funktion nicht. Ok ich probiere heute mal FSB460 x 9 im Moment ist der PC defenitiv rockstable - prime (large) für mehr als 2 Stunden am laufen - ohne Fehler - Nein ich habe "nur" 4GB Arbeitssoeicher - ist die CPU PLL 1.56 zu hoch eingestellt? Und LLC, CPU und PCIE Spread Spectrum habe ich vergessen einzustellen :shot:
CPU PLL auf 1.50, SB auf 1.10 und die anderen 3 auf Disabled.
Wenn LLC aus ist, dann wirst du aber mit der vCore nicht mehr hinkommen.
Bios 1,3875v, Last ~1,33v
Kann mir keiner helfen?
Erhöh die Spannung auf die Arbeitsspeicher.
Wie ich sehen kann, hast du das AI Clock Twister geändert.
Das heißt du hast den RAM mehr herausgefordert.
Dafür braucht der auch mehr Saft.
Stell 2v ein und dein Problem ist aus der Welt.
Bei welchen Einstellungen soll ich es auf 2.0V machen?
Moderate und 08
Moderate und 10
Light und 09
oder allgemein bei allen 2.0V?
AI Clock Twister umso höher desto besser und Common Performance Level umso niedriger desto besser oder?
Werde es mal probieren.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:35 ----------
So habe es mit den Einstellungen probiert:
FSB Frequency [400]
Alle Timings Manual
Common Performance Level [09]
CPU Voltage [1.25]
CPU PLL Voltage [1.52]
DRAM Voltage [2.0]
NB Voltage [1.20]
Hat 8min. Small ausgehalten und 4min. Large bei Blend hat es 3min. gedauert bis entweder Prime abgestützt ist oder ein Error kam.. Habe Prime95 Version 25.9!
Bin gerade am verzweifeln!
Diese Einstellung ist geloffen, laut deiner Aussage.
FSB Frequency [400]
Alle Timings Manual
CPU Voltage [1.25]
DRAM Voltage [1.8]
NB Voltage [1.18]
Stell mal die Werte wieder ein und fahr hoch.
Wenn es nicht mehr stabil läuft indem du AI Clock Twister änderst, dann hat das was mit dem RAM zu tun.
Evtl. mal Memtest mit den Settings vom RAM testen.
Je stronger du den RAM anziehst desto besser, je kleiner die PLL desto besser, aber heißt nicht dass es dann stabil läuft.
Ja die liefen aber nur unter Small 10min. getestet und danach weiter eingestellt...
Werde es aber morgen nochmal testen und weiter probieren... Wenn ich es zwei mal geschafft habe auf 3.5GHZ und 3.8GHZ Stabil dan werde ich es jetzt auch schaffen mit eurer Hilfe :)
Bin jetzt arbeiten.
Danke euch nochmal!
moin moin. will mir ein Asus P5QD Board holen und hab hier bereits nen Akasa Nero Kühler liegen. Hat/kennt jemand diese MB/CPU-Kühler Kombination und kann mir sagen, ob das passt?
Die ganzen Heatpipes auf dem Board rund um den CPU-Sockel sehen nämlich eng aus..
Guten Tag meine lieben Freunde :-)
Habe jetzt eine Woche Urlaub auf gelben Schein und wollte mich mal wieder ans OC machen. Mein aktueller Stand sieht wie folgt aus:
CPU Ratio Setting [9]
FSB Frequency [445]
DRAM Frequency [891]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
MEM. OC Charger [Enable]
Common Performance Level [12]
CPU Voltage [1,33750]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,50]
FSB Termination Voltage [1,24]
DRAM Voltage [2,04]
NB Voltage [1,24]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
PCIE Spread Spectrum [Disbaled]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Wie gehts weiter. Was wird jetzt geändert. Lasst uns die 5 GHz knacken!!!
Grüße
Basti
Ram Maximum testen -> Max FSB testen -> an der Taktschraube drehen
Ich brauche da immer noch ein wenig Hilfestellung.
Welche Einstellungen soll ich jetzt wie verändern?
Danke für Eure Mühe...
Basti
Da du ja jetzt gut Zeit hast kannst du dir ja die OC Tutorials durchlesen :drool:
Ansonsten zum Ram testen erst mal folgendes einstellen:
FSB Frequency [445] <--- 375
DRAM Frequency [891] <-- 901
CAS# Latency [5]
DRAM Voltage [2,04] <--- wenn instabil, schrittweise bis Maximal 2,2V hochgehen
NB Voltage [1,24]
Immer in 5er Schritten die FSB Frequency hochgehen, dann Ram auf Stabilität testen. Wenn instabil, DRAM Voltage etwas hoch (Maximal 2,2V einstellen). Falls das alles stabil sein sollte, bis zu einer maximalen FSB Frequency von 400 gehen. Höher brauchst du den Ram erstmal nicht testen, du wirst ihn nicht höher brauchen.
@Green
Die 5Ghz kannst du dir wieder aus dem Kopf gehen lassen.
Ich liste mal die Gründe auf:
  • LuKü packt das nicht
  • ein Quad @ 5ghz stable hab ich noch nicht gesehen, höchstens ~4,6Ghz
  • das Board macht keine 555Mhz Fsb, höchstens so +/- 470 Mhz
Selbst mit einem Dual Core wird das sehr schwer, auf Grund der Kühlung durch die hohe Vcore. Mit steigendem Takt, braucht man immer mehr Zeit es stable zu bekommen, außer man weis genau, was das Board macht, aber selbst dann ist der Aufwand groß.
Ich denke, realistisch wären in deinem Fall, so etwa ~4,2Ghz.
Versuche dich einfach dran, gehe so vor, wie bei den 4Ghz.
Hallo an Alle :-)
Für 200-300 MHz ist mir meine Zeit zu schade. Ich merke schon, dass ich mit 4005 MHz rockstable sehr gut unterwegs bin und irgendwann muss dann auch mal gut sein.
An alle die, die meine Hardware-Config haben, können oben reinkopierte Biosconfig nehmen. Sie ist rockstable min. 3Stunden Large und small.
Noch nie einen BC oder sonstiges.
Wenn ich das nächste System baue, dann gebe ich Bescheid.
Vielleicht wird das nächste System ein AMD * duck und weg *
Ähnliche Themen
