M-MaGic
es geht um ein altes Sys, und zwar:
Athlon 2500+ Barton @ Sonic Tower
Abit Nf7-S - Phoenix Bios
Asus V9999LE (NV 6600) @ Zalman
2*512mb DDR333
So, gerade wollte ich den PC starten dann kommt gleich am Anfang dieser Piepintervall: "hoch-tief-hoch-tief-...." bis ich eben den Strom trenne.
Das habe ich schon gemacht:
-Ram getauscht/Steckplätze getauscht
-Grafikarte ausgebaut
-Bios reset
Natürlich habe ich zuerst Google zu Hilfe genommen und auch einiges Gefunden. Aber Manchmal ist es das Ram, manchmal ein zu langsam drehender Lüfter, manchmal das Board. Lüfter und Ram kann ich eigntl ausschliessen, also bleibt noch das Board. Ist das alles richtig so? Laut der BIOS Fehlercode Tabelle kommen folgende Fehler in frage, wenn ich mich da nicht irre:
Ja, die Frage ist nun: was bedeuten diese? "Boot code war read OK klingt doch eigntl postiv
Ich hoffe ihr versteht mein Prob und könnt mir helfen.
M
2*512mb DDR333
-Bios reset
PHOENIX Beep Code Beschreibung
1-1-3-3 CPU
1-1-4-3 I/O Initialisierung
1-2-1-1 Power Management Initialisierung
1-2-2-1 Tastaturkontroller
1-2-2-3 BIOS ROM checksum. BIOS austauschen, updaten
1-2-3-1 8254 timer initialisierung, Systemboard defekt
1-2-3-3 8237 DMA controller initialisierung, Systemboard defekt
1-3-1-1 Arbeitsspeicher defekt
1-3-1-3 Tastatur Kontroller.
1-3-3-1 Fehler im Arbeitsspeicher
1-3-4-1 Fehler im Arbeitsspeicher
1-3-4-3 Fehler im Arbeitsspeicher
1-4-1-3 Test CPU bus-clock frequency.
1-4-2-4 Chipset fehler
1-4-3-2 Cache Fehler
2-1-1-1 Prozessor (CPU) defekt
2-1-3-1 Video Konfiguration
2-1-3-2 Initialize PCI bus and devices.
2-1-3-3 initialisiere Grafikkarte.
2-1-4-1 Grafikkarte
2-1-4-3 Grafikkarte
2-2-1-1 zeige Prozessor Type und Geschwindigkeit
2-2-1-3 teste Tastatur
2-2-3-3 zeige "Press F2 to enter SETUP".
2-2-4-1 Teste Speicher zwischen 512 und 640k.
2-3-1-1 Teste expanded memory.
2-3-1-3 Teste extended memory address lines.
2-3-2-3 konfiguriere Cache registers.
2-3-3-1 Cache einschalten (extern und CPU caches).
2-3-3-3 zeige externe cache Größe
2-4-1-1 zeige Fehler Meldungen
2-4-1-3 suche nach Konfigurationsfehlern.
2-4-2-1 Teste Uhr
2-4-2-3 Teste Tastatur
3-1-1-3 RS232 port
3-1-2-1 parallel ports.
3-1-2-3 Re-initialize onboard I/O ports.
3-1-4-1 Initialisiere Disketten Kontroller.
3-2-1-1 Initialisiere Festplatten Kontroller.
3-2-1-2 Initialisiere local-bus Festplatten Kontroller.
3-2-4-1 Set up Power Management.
3-3-3-1 lösche F2 Meldung
3-3-4-1 Enter SETUP.
4-3-4-2 Initialisiere boot device.
4-3-4-3 Boot code was read OK.
M
