Hallo liebe Abit Gemeinde....![]()
Also ich war einer der ersten, die das Board hatten. Wollte das Striker aber das gabs noch nirgendwo. Ich muss sagen am anfang war ich tierich sauer auf das Board. Weil ich kam mit meiner Cpu C2D 6700 nicht über 400 FSB.![]()
Ich hab noch das Bios 1.2 drauf und alles läuft bestens. Meine neue Cpu C2D 6850 läuft auf 3,7 Ghz und das reicht. Seltsamer weise, bekom ich jetzt den FSB höher.Hab mir nen zweiten Rechner zusammen gebaut mit dem Asus Striker...da komm ich mit nem 6850 auf 3,8 Ghz.
Aber hallo.....3,7 Ghz Reicht vollkommen. Ich lass das alte Bios drauf und bin recht zufrieden mit dem Board. Alles läuft, keine Bluescreens bei irgendwelchen Games, 4+ 1GB
Speicherriegel laufen auch. Hab Vista 64bit auf ner Platte und auf ner anderen Platte Xp 32bit.
Fazit: Wenn nochmal ein ABit SLI Board kommt, wird es gekauft.![]()
Hallo
Ich komme mit meine E6850 auf 3800 ghz 3900 ghz aber mit denn Bios 12-B06
4000 GHZPC startet aber windows XP NICHT
MFG
Intel C2D E6850@3800 GHZ Wakü / ABIT n9 32x max " The Beast" Wakü / Speicher: Crucial 2GB Kit DDR2-1066 Ballistix /
Grafikkarte XFX 8800 GTS [G92] "ALPHA DOG EDITION"/ 2X FestPlatte SAMSUNG 500 GB Raid 0 / netzteil: Lc-Power Mmtatron arkangel 850 watt
http://img259.imageshack.us/img259/234/test5ke8.png
Naja ich hab keine WaKü.![]()
Mehr will ich der Cpu mit Luft nicht zutrauen. Außerdem 100-200 Mhz merkste kaum....![]()
@copra48, und welche Hardware wird dort verwendet, sprich welches Board, kannst du dazu ein paar Pics oder einen Link posten.
Name wurde von mir Verändert!Dear customer,
At this moment our BIOS team is working on a BIOS update to support the Yorkfield and Wofldale CPU’s.
Met vriendelijke groet
Mit freundlichen Grüßen
Kind regards
xyz
FAE
Universal ABIT NL B.V.
Jan van Riebeeckweg 15, 5928 LG Venlo, The Netherlands
TEL : +31 - 77 320 4428
FAX : +31 - 77 320 4420
WEB : www.u-abit.eu
Abit webshop: www.abitshop.eu
Sehr geehrter Herr Toonstra,
ich finde es wunderbar das der Abit-Support seine Kunden beschimpft. Das nächste mal wenn ich Bios-Probleme haben werde, und die werde ich bestimmt haben, werde ich versuchen mich so auszudrücken, das es nicht Negativ oder "frech" rüberkommt.
Anscheinend ist Kritik bei Abit nicht erwünscht....
Ihnen noch einen schönen Tag
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
Sie haben, solange Sie noch Garantie haben, die Moeglichkeit, Ihr Motherboard zu
Ihrem Haendler zurueckzubringen, wenn etwas defekt sein sollte. Ihr Haendler
kann dann bei uns eine RMA-Prozedur zur Reparatur anfordern.
Wenn Sie das naechste Mal eine Mail schreiben sollten, sprechen Sie nur fuer
sich, und nicht fuer andere!
Ausserdem verbitten wir uns diesen ausserst frechen Ton. Schliesslich arbeiten
hier zivilisierte Leute, wo Sie sicher nicht zugehoeren.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre E-Mail-Adresse zu blockieren.
Mit freundlichen Gruessen,
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx 15, 5928 LG
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. +31 (0) 77 320 44 28 / Fax. +31 (0) 77 320 44 20
http://www.abit.nl/
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify
the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying,
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
xxxxxxxxxxxxxxxx schreef:
> Sehr geehrter xxxx xxxxxxxxxxx,
> ich kenne diese Seite, von dort habe ich das 1.3 Final runtergeladen. Das
> Problem ist das es normalerweise nicht funktioniert, zu mindest bei mir und
> bei sehr vielen anderen.
> Es ist inakzeptabel, das man auf Betaware umsteigen muss, damit die Hardware
> läuft wie sie soll. Wahrscheinlich braucht man Glück und die richtige
> Mainboard Revision.
> Ich jedenfalls werde mir das nächste mal zwei mal überlegen ob ich zu einem
> Abit Mainboard greife, auch wenn es bedeutet das ich mehr bezahlen muss. Den
> Ärger, den ich mir damit erspare, ist mir dann alle mal wert.
> Sie können diese Mail an Ihre Beschwerdeabteilung weiterleiten, falls Abit so
> was oder so etwas ähnlichen hat.
> xxxxxxxx xxxxxxxxx schrieb:
>> Sehr geehrter xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
>> normalerweise muesste die BIOS-Version 13 auf Ihrem Motherboard
>> funktionieren. Auf unserer Website koennen Sie nachlesen, welche Probleme bei
>> einem BIOS-Update geloest wurden und welche weiteren Funktionen eingebaut
>> wurden:
>> http://www2.abit.com.tw/page/en/mot...N9+32X-MAX+Wi-Fi&fMTYPE=LGA775&pPRODINFO=BIOS
>> Abit ist staendig an BIOS-Updates am arbeiten. Sobald es ein neues BIOS geben
>> sollte, koennen Sie es auf unserer Website nachlesen und downloaden.
>> xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
>> xxx xxx xxxxxxxxxxxxx 1xxxxxxxxxxxLG
>> Vexxxxxxxxxxxxxands
>> http://www.abit.nl/
>> Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
>> irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
>> vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
>> Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
>> are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please
>> notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised
>> copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is
>> strictly forbidden.
>> xxxxxxxxxxxxxxxxx schreef:
>>> Hallo Herr xxxxxxxxxxx,
>>> also ich bin durch Internetdurchforstung auf einen 1.2beta6 Bios gestoßen,
>>> der bei den meisten Leuten am besten funktioniert.
>>> Das habe ich dann bei mir draufgespielt und nun habe ich das Problem, nicht
>>> mehr. Wenigstens nicht bei einer Kurzen Zeit
>>> ohne Strom. Ob es länger hält, weis ich erst Morgen. Aber wenigsten schon
>>> mal etwas.
>>> Da drängt sich bei mir eine Frage auf: Wieso schaft es Abit nicht einen
>>> anständigen Bios zu programmieren?
>>> Es sind sehr wenige Leute, die die Final Versionen nutzen und damit keine
>>> Probleme haben. Überall lese ich nur, das die Final
>>> Versionen absolut Verbugt sind und kaum zu gebrauchen, was ich auch
>>> bestätigen kann.
>>> Sind Abit die Bios Probleme eigentlich bekannt? Hat Ihre Firma Pläne zur
>>> Qualitätssteigerung der Bios-Software?
>>> Das ist mein zweites Abit Mainboard und zum zweiten mal gibt es teils
>>> Massive Bios-Probleme.
>>> Ich würde mich über Ihre Antworten freuen
>>> xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich habe hier irgendwo gelesen, das 12beta6 irgendwie problematisch mit SLI ist. Stimmt das?
Hast du eigentlich schon einmal das 13 Bios draufgespielt und ausprobiert.
