[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
hab ich beim celli 420 auch feststellen müssen, der punkt fehlt einfach. Hab' glaub ich BIOS F7b
hat jemand Erfahrungen mit nem Pentium E und dem DQ6 ? Hab hier grad nen geliehenen E2140 und der macht beim Booten schon mal bis 470 MHz FSB mit, aber irgendwie krieg ich das ab 400 net stabil, bin schon bei VFSB bis +0,15 und bei VMCH auch. Die Vcore sollte auf jeden Fall stimmen und der Ram macht auch auf jeden Fall bis 600 MHz mit
edit: booten kann ich bis 470 MHz, aber Prime bricht bereits nach 1 Sekunde mit Berechnungsfehlern ab
lass mal VFSB auf Normal... Bei dem FSB sollte eine VTT Anpassung noch nicht nötig sein...
grüße
hallo, vielen Dank für den Tipp, werd es grad mal probieren :)
Kenn mich mit den Anpassen von vFSB und vMCH noch nicht so gut aus, hatte solche Spielereien bis jetzt noch nicht gebraucht, da mein Celeron S vorher am Ende war ;)
Bei den Pentium Dualcores hab ich festegestellt das die sich oft besser Takten lassen wenn man den Multi runterschraubt und dafür viel mehr FSB gibt.
Auf die Tour hab ich bisher jeden auf über 3 GHZ gebracht (wenn auch nur knapp)
Spannung der vFSB und der MCH hab ich dafür nicht vornehmen müssen.
hmm, die Kiste verhält sich echt seltsam
bei meinen Tests mit Multi 6 brauchte ich ab 440 MHz FSB die +0,05 VMCH und mit Multi 8 krieg ich schon ab 400 MHz Probleme, obwohl die VMCH auch auf +0,05 steht.
Vcore und Vdimm kann ich eigentlich ausschließen, wurde beides schon zum Testen erhöht
Dann scheint aber die CPU auszusteigen... Wenn eine Erhöhung der VCore nichts bringt kannst du mal ganz sanft die FSB Voltage erhöhen, aber ich gehe eher davon aus, dass die CPU einfach am Ende ist...
grüße
also die 3,2 GHz laufen mit 400*8 bei 1,3 VCore, Ram 1:1 @ 2,1 VDimm 5-5-5-18 und VMCH +0,05
Booten kann ich bis 470*8, das scheint aber die FSB Wall des Pentium E2140 zu sein.
Die 470 MHz max. FSB und die nötige Erhöhung der VMCH hab ich beim Test mit Multi 6 gemacht und ausreichend Vcore, um die auszuschließen ;)
Dabei kam ich auf die Erkenntnis, dass +0,05 VMCH erst ab 440 MHz gebraucht werden, das sollte sich doch auch auf Multi 8 übertragen lassen können, oder ?
Der Ram wurde beim Testen auch schon auf 1:1 gehalten und sollte bis ca. 525 MHz auf jeden Fall noch mitspielen, die 600 MHz hab ich noch nicht mit Memtest geprüft, ist aber vorerst auch noch egal, 1:1 brauch ich die ja nocht net :p
Hiho, jemand ne Ahnung ob der Thermalright SI-128 SE imt den Pipes nach unten auf nen DS4 Rev.2 passt? Beim Andy fehlen ja nen paar mm und überlege nun auf diesen Kühler zu wechseln falls des passen sollte.
Edit: scheint nit zu passen, nach dem was ich über Gugel rausfinden konnte. :shake:
schön und gut, aber auch dort ist das aktuellste bios f7 vom 10.03.
die f8a wurde ja von jz nicht empfohlen.
also so ganz blöde bin ich ja auch nicht....ich gucke schon vorher, ehe ich nochmal frage.
Tja, manche muß man mit der Nase drauf stoßen!:wall::wall:
Geh nach unten auf der Seite ins Auswahlmenu und schau nach dem P35-DQ6 und siehe da, man kann eine F8D downloaden
ääähh hallo???
was sollen denn die späße?
das hat ja wohl echt nichts damit zu tun, daß ich meine augen nicht aufbekomme!
ich war auf der bios-download-seite
ich habe die seite nach p35-dq6 durchsuchen lassen
ja, was soll man denn noch tun?
wie soll man ahnen, daß in diesem mini-dropdown-menue noch etwas anderes zu finden ist als auf der seite selbst?
ja das leben ist kein ponyhof!
weiß jemand was da verbessert wurde? ich warte noch auf das final F8 bios ehe ich das draufspiel
Im Vergleich zur vorherigen Beta hat sich das BIOS Menü wieder geänder.
Sieht wieder so aus wie gewohnt, ansonsten läuft es problemlos.
Gerade 12 Stunden Prime über NAcht bestanden !
was ist mit eist bei oc?
bewegt sich da mittlerweile was an der spannung, wenn der takt runtergeht?
das ist das einzige, worauf ich warte :rolleyes:
aber wahrscheinlich wieder nur neue cpu´s hinzugefügt :/
Da warte ich auch schon lange drauf, aber auch bei dieser Version funktioniert EIST/C1E beim OC noch immer nicht !
JZ ist doch hoffentlich noch am Ball, oder JZ ? ;)
hi
ich bekomme aus meinem Gigabyte GA-P35-DQ6 kein Ton über Mikro entlockt, muss ich da noch was im Bios einstellen oder warum hab ich keinen Ton über Mikro.
Die Animation vom audio_realtek zeigt mir wenn ich das Mikro einstecke, aber ich hab beim test und in Spielen keinen Ton. An meinem anderen rechner funktioniert mein Headset perfekt. Die Schieberegler bei der Toneinstellung lassen sich bei Aufnahme unter mikro auch nicht verstellen, sind nicht unterlegt.
Treiber hab ich den neuesten drauf.
