tomshardware.com,Given its use of 334GB platters, you would think Samsung would offer two additional F1 variants to accompany the terabyte model: a 334GB model using a single platter and a two-platter model with 668GB of capacity. And you would be wrong. Instead, Samsung is sticking to the industry-standard capacities embraced by its competitors, extending the F1 down to 750, 500, and 320GB. It's hard to see the rationale behind such a move. Those lower capacities leave a respective 250, 168, and 14GB of unused platter capacity on the table, which strikes us as unnecessarily wasteful.
laut den CB-NewsThe HD103UJ is the top model of Samsung's new Spinpoint F1 family. While all are based on the same data density (350 GB per platter), rotation speed (7200 RPM) and interface (SATA/300), only the 1000 GB and 750 GB models have the full 32 MB of cache memory.
und laut der offiziellen Samsung-SeiteHauptmerkmal der F1-Serie sind die 334 GB großen Platter
haben ALLE F1-Festplatten 344GB-Plattern, die gesamte Serie, aber manche halt ungenutzten Speicher (500, 750).Max. 334GB Formatted Capacity per Disk
Da ich jetzt mehrmals im Forum gelesen habe, dass nicht alle F1er 334GB-Plattern haben, möchte ich euch auf folgendes hinweisen:
Und jetzt bitte Benchmarks für die 750GB und die 1TB Version der Platte posten. Daraus sollte sich sehr leicht ersehen lassen ob unterschiedliche Platter drinstecken.
Der ganze Text ist da eigentlich völlig überflüssig, auch was Samsung auf der Webseite schreibt ist völlig schnurz. Oder steht dort irgendwo das Hutil mit F1 Platten Fehler auswirft?
pc-experience schrieb:minimale/maximale Lese Transferraten in MB/sec.
minimale Lese-Transferraten maximale Lese-Transferraten
Spinpoint F1 HD753LJ 750GB 59,7 MB/sec. 98,6 MB/sec.
Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 61,8 MB/sec. 102,8 MB/sec.
Spinpoint T166 HD501LJ 500GB 41,9 MB/sec. 73,1 MB/sec.
Western Digital WD1500ADFD Raptor 81,7 MB/sec. 118,9 MB/sec.
minimale/maximale Schreib Transferraten in MB/sec.
minimale Schreib-Transferraten maximale Schreib-Transferraten
Spinpoint F1 HD753LJ 750GB 58,8 MB/sec. 97,1 MB/sec.
Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 60,6 MB/sec. 101,7 MB/sec.
Spinpoint T166 HD501LJ 500GB 39,9 MB/sec. 86,3 MB/sec.
Western Digital WD1500ADFD Raptor 79,2 MB/sec. 116,1 MB/sec.
Plus:
• sehr hochwertige und massive Verarbeitung
• erstklassige Transferleistungen (Schreib-und Leseleistungen)
• geringe CPU-Last
• gute Zugriffszeiten
• minimale Zugriffsgeräusche, leiser Motor
• sehr gute thermische Eigenschaften
• exzellentes Preis-Leistungsverhältnis (105 € bzw 200 €)
• exzellenter Preis pro Gigabyte (0,14 € bzw 0,21 €)
Minus:
• Vibrationen.
Mal davon abgesehen dass auf der offiziellen Seite "Max. 334GB Formatted Capacity per Disk" steht, was haben Platter mit der Partitionsgröße zu tun !?OMG.. Da braucht's keine Benchmarks. Glaubst du ernsthaft, Samsung schreibt auf der Homepage, dass du 334G-Partitionen machen kannst und dann kommt das Teil bei dir an und es ist bei 250 Schluss? Dann können sie auch gleich dazuschreiben, dass die alle 64 MB Cache haben, ist ja nur deren Website, "völlig schnurz" und nicht verbindlich.![]()
Samsung meint mit der Angabe aber die Platter. Du kannst eine physikalische Partition nicht über 2 Platter spannen. Deshalb sind es ja Platter. Disk=Platter in dem Zusammenhang. Max. heißt einfach, dass von den theoretisch 334 eben nicht alle benutzbar sind, weil es z.B. bei der 750er 3x334 Platter sind von denen 200GB nicht nutzbar, also kann man auch nicht von einer definitiven Kapazität von 334 reden, sondern nur von einer maximalen.Mal davon abgesehen dass auf der offiziellen Seite "Max. 334GB Formatted Capacity per Disk" steht, was haben Platter mit der Partitionsgröße zu tun !? So wie du das schreibst, kann eine Partition nur so groß sein wie ein Platter...
Auf ner Festplatte sind auch nur max. X GB Speicherplatz...Die Platter müssen ja auch nur max. 334GB haben... d.h. es können auch 250GB Platter verbaut sein.
Bitte korrigieren.
Von der Samsung F1 1 TB bleibt mir real nur ca. 931,4 GB (formatierte Nutzkapazität), bin da schon ein wenig enttäuscht...
sicher nicht weils einfach nicht stimmt
Vergleich mal HD-Tach werte von ener 750GB HDD vs eine 1TB oder meine 320GB da wirst du teilweise bis zu +20 MB/sec festellen
Samsung sagt bei der F1 Serie das sie maximal 334 GB Pro Pattern hat.
sind das den glaub würdige tests, kann man die restliche hartware mit einander vergleichen, oder wurde vielleicht statt sata 2 nur 1 genutzt
hartware.de testet demnächst wohl auch die 750er
20 mb sind ja sehr viel, wäre ja voll die verarsche wenns keine echte f1 wäre
Aber Samsung ist schließlich ein Weltkonzern und da sind die Produkte alle auf Gewinn optimiert und was wäre das für eine Logig die teuren Pattern nur halb zu nutzen wenn sie andern Patterns nutzen können die weniger in der Herstellung kosten. Weiters ist der Preisunterschied von 750GB vs 1TB auch noch ziemlich deutlich was auf genau das hinweisen könnte. Das die Herstellung der 334GB Pattern teurer ist als die Herstellung der 250GB Pattern
Feichti
das ganz normalrechne mal 1.000.000.000.000 bit un MB um
Dies ergibt genau die 931,4 GB
Feichti
Sie könnten Platter mit Produktionsfehlern verwenden, sofern zusammenhängende 250GB ohne Fehler darauf sind. Keine Ahnung, ob die Aussschussraten so sind, dass sich damit die Nachfrage nach 750GB Platten befriedigen lässt, aber möglich wär's schon.Aber Samsung ist schließlich ein Weltkonzern und da sind die Produkte alle auf Gewinn optimiert und was wäre das für eine Logig die teuren Pattern nur halb zu nutzen wenn sie andern Patterns nutzen können die weniger in der Herstellung kosten. Weiters ist der Preisunterschied von 750GB vs 1TB auch noch ziemlich deutlich was auf genau das hinweisen könnte. Das die Herstellung der 334GB Pattern teurer ist als die Herstellung der 250GB Pattern
HD103UJ
Gute Frage, denke mal UDMA 6 oder 7 laut HD Tune.In welchem UDMA-Modus läuft die Samsung?
Leider habe ich keine HD103UJ sodass ich das nicht weiter ausführen kann.
Was du wahrscheinlich meintest, ist die Unterscheidung zwischen MByte und MiByte bzw. GByte und GiByte.
Festplattenhersteller rechnen mit einem Umrechnungsfaktor von 1000 zur nächst höheren Einheit, was auch dem Sprachgebrauch entspricht: kilo=tausend=1000=10^3 und nicht kilo=1024=2^10
Somit folgt: 1 000 000 000 000 Byte /1024 = 976 562 500 kiByte /1024 = 953 674,31640625 MiByte /1024= 931,322574615478515625 GiByte
P.S.: warum schreibst Du immer "Pattern" statt "Platter"?
HD Tune meint, dass meine HD103UJ lediglich in UDMA 5 läuft, komisch oder.
Die Werte sind doch sonst okay und über 100 MB/s, vielleicht Auslesefehler?
